Gast_29767
Guest
Zum Thema Überhitzen ist dieses Video interessant: https://www.youtube.com/watch?v=fceyaj6bPFc
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
...Wie gesagt, ich rate aktuell jeden davon ab Tester für Canon zu sein und die Kamera vorzubestellen. Wartet einfach erste Tests ab wie sich das alles wirklich schlägt...
Zu 4K 60 in ALL-I
Zu 4K 30 DCI (oversampled) in all ALL-
Naja... All-I enthält nur I-Frames, während du bei IPB eben neben den I-Frames auch P- und B-Frames bekommstWas ist denn der Unterschied bei All-I, DCI oder IPB ?
Zum Editieren: besser ist ALL-I. Kommt aber auf deine Qualitätsansprüche an und für was das Material benötigt wird.Welche Kompression ist besser oder bevorzugt zu nehmen ?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein SloMo Modus, dann wohl ohne Ton.Wenn man in 4K120 fps filmt gibt es dann einen Ton dazu oder nur slo mo ?
120fps ohne Slowmo bringt eh nicht viel, da braucht man 1. einen 120hz monitor und 2. sieht es auch nicht viel anders aus als 60fps.
Offene Fragen für mich sind:
Wie viele Stufen Korrigiert der IS mit EF Objektiven?
Wird der EF RF Adapter mitgelifert?
Der Vorteil ist halt, dass man es im Zweifel später noch entscheiden kann. Niemand zwingt einen schließlich eine 120fps Aufnahme auch als solche zu verwenden. Insofern wäre, dabei auch Ton aufzeichnen zu können, für manchen User sicherlich "nett". Kann man natürlich auch anders (durch getrennte Tonaufzeichnung) lösen, ist dann aber unnötig aufwendig.
Insofern verstehe ich das Problem nicht? - Filmt ihr mehr als 2 - 3 Minuten handheld? - Oder ist euch der Atomos zu teuer?
Naja, ist halt ein anderer Bildeindruck. Bei 120fps filmt man in der Regel mit 1/240 Belichtungszeit je Bild, bei 60fps mit 1/120. Wenn man dann jeden zweiten frame rausschmeißt hat man 60fps mit 1/240 Frames.
Aber für jene die es keine Rolle spielt wäre die Option nett. Aber ist meiner Ansicht nach kein großes Kritikpunkt.
Kurz gesagt und aus dem Kopf heraus: I-Frames sind Frames, in denen die gesamten Bilddaten enthalten sind, während P- und B-Frames nur die Änderungen zum nächsten oder vorherigen I-Frame enthalten.
Dementsprechend reicht eine geringe Bitrate aus, die Videos lassen sich aber nicht so schön editieren wie ein nur aus I-Frames bestehendes Video.
Der Herr Wiesner erklärt in seinem video ab ca. 14 Minuten bei Slo mo 120 fps fix 1/50 einzustellen?
Wie funktioniert das?
Bei offen Blende und Tageslicht nur mit ND Filter Man müsste das testen bei 120 fps ob 1/50 wie er vorschlägt oder 1/240 sek wie oft allgemein vorgeschlagen...
So meinte ich das nicht.
Wie kann ich 120 Bilder Pro Sek. belichten wenn die Belichtungszeit von 1/50 so viel länger ist.
Im Fotomodus geht so etwas jedenfalls nicht.
Die 120B/Sek. ist keine Belichtung !
