Gehäuse Canon EOS 7D Mark II Beispielbilder
RAW > LR5-7 > Beschnitt ca. 30%, TW, Klarheit 11, Schärfe 45 > JPG
Der Himmel wurde nicht entrauscht?
Hier mal ein Rotkehlchen mit dem Tamron 150-600 USD VC vom Einbein ISO1250 600mm F6,3 1/125 Sekunde belichtet , LR Einstellungen siehe Screenshot :
Ich würde mal drauf tippen, dass das Bild in der 100% Ansicht ziemlich unscharf ist.
Kannst Du mal einen 100% Crop zeigen?
Gruss
Wahrmut
Bitteschön, das Rauschen im Auge kommt durchs Tiefen aufhellen. Liese sich aber mit der Rauschreduzierung gut in den Griff kriegen.
Hey Grolsch, du scheinst ein wirklich "gutes" erwischt zu haben, die Bilder sind super.
Der Piepmatz noch besser das das Rotkehlchen.
Auf dem sieht man sogar die sehr feinen Spinnweben, was will man mehr.
Kannst du von diesem hier bitte auch noche in 100% crop reinstellen, dass wär super! :top:
mit dem EF 70-200 2.8 L IS II USM
manuelle Einstellungen, 70mm, f/3.5, 1/1250, ISO 100
Wetter: Mittagssonne
Bea: Lichter minimal zurückgenommen, ansonsten out of cam.
Ich bin echt begeistert, was die 7D in Sachen Dynamikumfang leistet :top:
Moin!
Fliegende Gänse.
7D II mit 4.5-5.6/100-400mm L IS II @ 400mm
Ausschnitt ~ 90%
Tonwerte,
etwas nachgeschärft.
mfg hans
Mit 100-400 L IS II, Case 2, mittlere 9 AF-Felder.
Bea mit PSE 12, manuelle Tonwertkorrektur, unscharf maskiert, fürs Internet verkleinert.
Gruß, Werner
Amsel.
Fullframe.
Mit dem 500er II
RAW > LR5-7 > Nur TW, sonst LR Standard > JPG
In den Anhängen 100% Crop`s.
Gruß Jürgen
Mit dem 70-200 2.8
In LR entwickelt, leicht nachgeschärft.
PS: Was muss ich tun, damit das Bild direkt in Groß angezeigt wird?
Das wird im Support-Bereich beschrieben. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1248705
Auszug:
Weiterhin besteht die Möglichkeit, die zuvor hochgeladenen Bilder auch direkt in das erstellte Topic einzubinden.
Hierfür macht man alle Schritte normal, bis die Bilder im Forum hochgeladen sind. Nun klickt man auf VORSCHAU
und man erhält eine wie der Name schon sagt, Vorschau des Topics, welches man erstellen möchte. Unten
sieht man wie auch in BILD 10 zu sehen ist, die Anhänge.
Diese kann man nun anklicken und sie werden in einen seperaten ExplorerFenster geöffnet. Wenn man nun mit
der Rechten Maustaste auf das Bild klickt, kann man die GRAFIKADRESSE KOPIEREN.
Diese Grafikadresse kann man anschließend
mit dem "
" in das Topic einbinden.
Anbei ein Bild mit dem 35mm f2 IS...die Freistellung gefällt mir, auch wenn die CAs (siehe links oben) heftig sind... Farben und Kontrast erhöht, WB
Hab da auch mal was mit der neuen 7D MKII.
Bild1:
Kamera-Modell: Canon EOS 7D Mark II
Objektiv: EF400mm f/2.8L IS II USM +2x III
Brennweite: 800mm
Blende: ƒ/5.6
Belichtungszeit: 0.0008s (1/1250)
ISO: 160
Belichtungsmessung: Spot
Belichtung: Blendenpriorität (halbautomatisch)
Weißabgleich: auto
Bild2:
Brennweite: 800mm
Blende: ƒ/5.6
Belichtungszeit: 0.0010s (1/1000)
ISO: 125
Weißabgleich: auto
Moin!
War heute wieder auf der Pirsch!
Fliegende Gänse wollen mir leider immer noch nicht so recht gelingen.
wieder das 4.5-5.6 /100-400mm L IS II, an der 7D II @ 400mm.
»M«
Blende 5.6,
1/2000,
Mehrfeldmessung,
Auto-ISO,
AI-Servo,
AF - Manuelle Wahl - Messfeld in Zone.
Jeweils
Ausschnittvergrößerungen,
auf Forumsgröße gebracht,
Tonwerte,
Sättigung ein wenig erhöht
und ein wenig usm.
Hier habe ich den EF 1.4TK II verwendet,
somit Blende 8 und nur der zentrale AF-Sensor aktiv ...
mfg hans
Nabend zusammen,
nach über 5 Jahren wurde es jetzt Zeit, die 7D in ihre wohlverdiente (Backup-)Rente zu schicken und gegen die 7D MKII einzutauschen.... :)
Getrieben durch das sonnige Wetter heute habe ich die 7D MKII dann direkt mal ein wenig getestet. Was mir im Bezug auf die Bildqualität recht schnell aufgefallen ist, dass die Blautöne im niedrigen ISO-Bereich doch einiges besser dargestellt werden - das hatte mich bei der 7D immer ein wenig gestört...(da ich viel Flieger fotografiere bei Schönnwetter ;) )
Hier mal ein Beispiel - nicht hochwissenschaftlich, aber denoch gut sichtbar wie ich finde (beides JPG OOC, normaler PS, 70-200mm f4, leider leicht anderes Blau)
In den nächsten Tagen werde ich mich mal etwas in Fokus & Co. reinarbeiten, aber letzendlich scheint der Umstieg als 7D Besitzer doch recht einfach zu sein.
Mark
*schieb hoch* :lol:
hier nochmal ein Vergleich von ähnlichen Bedienungen - ich muss sagen, das ist auch bei niedirgen ISOs eine deutliche Verbesserung... :top: (wieder alles JPG ohne weitere Bearbeitung).
Mark
