Licht/Lichtformer Blitzproblem - YN560 III an D3100
JoXter
Hallo!
...ich hoffe das richtige Forum erwischt zu haben,
auf der Suche nach einen "Geistesblitz" wo mein Fehler liegen könnte.
Ich möchte gern einen YN 560 III Blitz (neu) auf einer D3100 (1,5 Jahre alt) betreiben.
Nun hat der BLitz ja standart Mittenkontakt Anschluß und die Kamera einen passenden Blitzschuh, so weit so gut.
Blitz ausgepackt, Batterien rein, ausprobiert - geht super. Auf die Kamera geschraubt (Blitzschuh war noch jungfreulich mit Plasteabdeckung drinn).
Kamera angeschaltet, Testfoto gemacht - keine Reaktion beim auslösen.
Wohl aber bekomme ich einen Blitz wenn ich zb in´s Kamera Menu gehe oder wenn ich den Auslöser halb drücke zum Fokussieren oder auch beim ein- und ausschalten der Kamera.
Funkauslöser besitze ich leider "noch" nicht um den Blitz da drauf zu testen.
Leider habe ich in meinem Bekannten / Verwandten Kreis keine DSLR Besitzer.
Sonst hätte ich bereits eine Gegenprobe mit anderen Blitzen/Kamera´s versucht. Zum örtlichen Fotografen zu gehen und "Hallo, kann ich mal meinen Blitz bei ihnen probieren?" zu versuchen finde ich etwas komisch.
Jemand ne Idee?
Liegt wirklich ein Defekt bei Kamera oder Blitz vor?
...oder eher bei mir?
Grüße:confused:
Vermutlich : JA :o
Wäre der "Klassiker" :D
Stelle die Kamera einfach einmal auf "M" ... Belichtungszeit auf 1/125
Wenn´s dann noch nicht "will"; musst du den Blitz ggf. im Kameramenue aktivieren ( ich kenne die 3100 in dem Punkt nicht )
Wenn der Blitz funktioniert, braucht Du dich nur noch in die Handhabung manueller Blitze einarbeiten; ... mit Leitzahlenrechnerei und so :D
Manfred
-ändert nichts daran das der Blitz weiterhin beim Ein-/Ausschalten der Kamera und beim drücken des Menuknopfes auslöst (ach ja und beim halbdrücken des Auslösers)
und leider nicht in dem Moment wenn ein Bild gemacht wird. (wenn der Verschluß offen ist halt)
würde mich auch wundern wenn ich ihn nur im Manuellen Modus nutzen "darf" und nicht auch zb. in der Blenden- oder Belichtungsautomatik (ja Schande auf mein Haupt aber auch die benutze ich wenns mal schnell gehen muss)
- habe ich leider nichts gefunden (in der Kamera sowie im Manual)
gibt immer nur Einstellmöglichkeiten für den Internen
- danke, guter Tipp, nur leider muss ich erstmal herausbekommen wieso er in allen möglichen Situationen blitzt und nicht wenn ich ein potentielles Bild zu erleuchten hätte...
Grüße Arne
:top:
Das darfst Du meinetwegen auch gerne weiter so sehen :evil:
( das mit dem manuellen Blitz im manuellen Modus :cool: )
Manfred
Hast Du den internen Blitz im Menue ausgeschaltet ? ( Blitzsymbol mit Kreis + Querstrich )
Wenn ja: schalte ihn im Menue ein und lasse ihn eingeklappt ... und den externen in den Blitzschuh ...
Nein, der ist an und tut zuverlässig seinen Dienst.
Grml, was könnte nur sein...
Hallo nochmal...
Du musst den Blitz so einstellen das im Display vom Blitz, ganz links, ein Blitzsymbol angezeigt wird.
...ganz links ein Blitzsymbol, Manueller Modus !?!, hab ich.
Slave oder Funk ist ja eher zweitrangig wenn nicht mal der M-Modus funktioniert oder?
Moin
dein 560III...ist ein rein manueller Blitz
http://www.enjoyyourcamera.com/Blit...dardblitzschuh-manuell-slavefaehig::6360.html
ich denke dir ist deine kamera nicht klar...
es wird wohl "weiteres abgeschaltet" werden müssen :top:
Mfg gpo
Ist mir bewusst,
da ich ihn hauptsächlich zum entfesselt blitzen benutzen möchte, war mir "throgh the lens" Messung nicht wichtig weil man da ja als kreatives Element den Blitz eh so einstellt wie man ihn braucht, zb. als Streiflicht usw.
Für diesen Zweck fand ich den Blitz mit seinen Möglichkeiten und dann noch einem eingebauten Empfänger für 70€ (Amazon) äußerst interessant.
Trotzdem würde ich schon erwarten das man den selbigen auch einfach mal auf die Kamera stecken kann und er geht.
Nein da hast du recht, ist mir nicht bewusst das man etwas in der Kamera abschalten muss, ich dachte plump wenn ich einen Manuellen Blitz auf den Blitzschuh schraube, dann hat er gefälligst auch zu blitzen so wie ich ihn einstelle.
Neben dem Blitzsymbol steht M oder Multi. Die rote LED vorne darf dann nicht mehr blinken.
Was meinst du mit deinem Tipp? Ja genau neben dem Symbol steht M oder Multi oder Slave 1 oder Slave 2 oder M RX für Funk, je nachdem was man einstellt halt.:rolleyes:
Vorne am Blitz hab ich keine LED gefunden, ist die hinter dem Plastik für die Slave Funktion? Hinten im Bedienfeld ist eine LED (Pilot-Knopf der auch gleichzeitig als Auslöser für Testblitze dient) die zeigt eigentlich den Bereitschaftszustand an. Meinst du vielleicht die? Und nun...? :confused:
Dann ist der Blitz auf Funk bzw. entfesselt eingestellt und kann nicht über den Mittenkontakt
ausgelöst werden. Einstellung siehe meinen ersten Post. LED muss dann aus sein.
...grml sorry ich glaube wir reden aneinander vorbei, in meinem letzten Post habe ich gesagt das die LED genau das tut S1,S2 und Funk blinken.
Jetzt sagst du mir das der Blitz dann nicht auf Manuel eingestellt ist?!?:grumble:
Ja klar war er in dem Moment nicht auf Manuel, wie hätte ich sonst schauen sollen ob die LED blinkt, um dir das Ergebnis mitzuteilen.:confused:
Das der Blitz im M Modus benutzt werden soll haben ich dir ja bereits im Post von gestern 21:19 mitgeteilt. Ich war nur etwas verwirrt das du was mit Blitz ganz links usw. erklärt hast sag doch einfach Manueller Modus und ich weiß sofort was du möchtest. Also irgendwie drehen wir uns im Kreis.
Danke trotzdem für deine Hilfe:top:
Dann ist der Blitz auf Funk bzw. entfesselt eingestellt und kann nicht über den Mittenkontakt ausgelöst werden.
Wo habe ich das geschrieben?
Dieser Blitz hat keinen anderen Modus als Manuel.
Was ist daran verwirrend, ob direkt daneben M oder Multi steht ist egal.
Die LED ist dann aus und es kann über den Mittenkontakt ausgelöst werden.
Ok, das hilft zwar 0,0 bei der Problemlösung, aber was solls.:)
Das sind jetzt keine Zitate , ich habe keine Lust das ganze zu quoten...tschuldigung.
1. Du bittest mich nach ner LED zu schauen...
- ich finde sie nicht (weil der Blitz ja auf M steht und sie nicht blinkt)
2. dann suche ich und stell den Blitz auf S1, S2 und Funk...
- siehe da sie blinkt, und ich teile dir das mit und freue mich was erreicht zu haben
3. als Antwort darauf sagst du mir das sie blinkt wenn der Blitz nicht auf M steht und das der Blitz nicht (Mittenkontakt) auslöst wenn er in einem anderen Modus ist.
- ...hab ich ja auch nur gemacht um nach der LED zu suchen.:evil:
Übrigens...ja mein Fehler, M steht natürlich nicht für Manuel sondern für Multi.
So langsam gebe ich mich geschlagen, ich mache die Geschichte hier paralell in 2 Foren und versuche schon mich verständlich zu halten.
Aber anstatt einem Tipp, kommen dann so Kommentare wie "Du weißt schon das der YN-560-III ein manueller Blitz ist?" Meine Güte, ich bin doch nicht unzurechnungsfähig, ja ich weiß das. Oder kommt das echt so rüber?
Ich weiß auch das es keinen Osterhasen gibt und das die Kinder nicht vom Storch kommen.
Könnte man nicht einfach mal eine Sekunde davon ausgehen das ich nicht geistig verwirrt bin und nach einem echten Grund suchen?
Mein Blitz löst bestimmt nicht beim betätigen vom Menuknopf der Kamera aus weil er kein TTL hat?! Oder weil er auf Slave1 eingestellt ist?
Und wenn man hier zu Hause sitzt am verzweifeln ist weil man seinen Fehler nicht findet (auslösen des Blitzes beim betätigen des Kameramenus ist ja wohl ein Fehler) und dann kommen nur so Antworten die einem nix bringen.
Also bitte versucht mal mit mir so zu reden als wenn ich verstehe worum es hier geht, wenn ich eine Begrifflichkeit doch noch nicht wissen sollte oder mir etwas unklar ist würde ich gern nachfragen oder vielleicht mal selber googeln.
Vielen Dank für die Geduld! :D
Also nochmal zurück zu meinem Problem:
Ausgangslage:
Kamera: M,A,S,P
Blitz: steckt auf dem Blitzschuh, ganz aufgeschoben und festgedreht. ja es sind Batterien drinn und ja die sind auch richtig rum...
Blitz: ist auf M (Bereitschafts LED in der Front ist aus!)
Problem: Blitz löst nicht zum Verschluß aus, sondern zb. beim Betätigen des Menu Knopfes der Kamera, beim Ein-/Ausschalten der Kamera oder beim halb drücken des Auslösers.
Frage:
Woran könnte es liegen?
