Besitzernamen in Exif Datei
DocMo
seit einigen Wochen bin ich sehr zufriedener Besitzer einer 1Ds MKII. Jetzt habe ich festgestellt, daß die Kamera den Namen des Vorbestizers in die Exifdatei der Bilder schreibt. Wie kann ich nun entweder das abstellen, oder den Namen ändern?
herzlichen Dank für Eure Tips
Markus
Müsste in den Cn.F Einstellungen sein. Da kannst du das Copyright und Namen ändern.
Weiss aber jetzt nicht welche Nummer genau das ist.
Hallo Markus!
Bei einigen Kameras kann man die Copyright-Informationen auch direkt im Menü eintragen; ich weiß aber nicht, ob die 1Ds Mark II dazu zählt - müsste ggf. im Handbuch stehen. Andernfalls bleibt Dir nur, diesen Eintrag ("Name des Besitzers") über das EOS Utility zu ändern. Das wiederum funktioniert bei der 1Ds Mk II m.W. jedoch nur über den Firewire-Anschluss, siehe https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=587711.
Gruß, Graukater
Danke für die schnelle Antwort, ich habe aber dort nichts gefunden. Ich habe das ganze Menu vergeblich durchforstet.
Hat jemand einen Tip?
Also bei der 550D ist es im Menü unter dem 3. "Schraubenschlüssel" zu finden unter "Copyright-Informationen", aber nur wenn sich die Kamera nicht im Automatikmodus befindet :)
Du könntest Deinen Namen ändern. (Ich habe immer die besten Ideen)
:top::D:D
eine 1dsII wird per firewire Kabel angeschlossen, damit die "persönlichen Daten" angepasst werden können. Dann klappt es mit dem EOS Utility
Ist das der Fall??
Für die Bilder, in denen der Namen des Vorbesitzers eingetragen ist,
kann exiftool das Problem lösen, in dem der neue Name in den enprechenden exif tags (mehrere) der bestehenden Bilder ausgetauscht wird.
lg sf
Hallo
Danke für die Tips. Das mit dem Ändern meines Namens ist zwar eine Möglichkeit, trifft aber vielleicht beim Vorbesitzer auf wenig Gegenliebe.:top:
Ich bin im Moment in Urlaub und habe das Firewire Kabel nicht mit. Da ich die Bilder bisher per Kartenleser in Lightroom übertragen habe, habe ich mich damit auch nicht befasst. Hole das dann nach. Das EOS Utility bekomme ich auf der Canon Homepage und es läuft auch auf dem Mac?
Markus
Hallo
Markus
Besser:D
(Das Utility ist auf der CD, die jedem Canonteil beigefügt ist, musst Du nur auf den neuesten Stand bringen. Es geht auch ohne CD, mußt mal nach dem Weg suchen.)
Hallo
zunächst herzulichen Dank für die guten Tips.
Leider komme ich doch nicht weiter, da mein 27'' iMac eine andere FireWire Buchse hat als das Kabel, welches der Kamera beilag.
Und nun?
markus
Hallo
Und nun?
markus
Kauf ´n passendes Kabel, oder einen Adapter.
Wobei die Stecker doch eigentlich genormt sind. Komisch komisch komisch. Naja, angeknappertes Obst :rolleyes:
Und nun?
Es gibt verschiedene Versionen von Firewire mit verschiedenen Geschwindigkeiten, genau wie bei USB.
Und genau wie bei USB gibt es auch für Firewire verschiedene Anschlüsse.
Firewire wurde zwar ursprünglich von Apple entwickelt, ist aber schon lange keine Lösung einer einzelnen Firma mehr sondern wird von einem Konsortium verwaltet und definiert: IEEE 1394
Das ist also keine "Bösartigkeit einer einzelnen Firma". ;)
Gruss
Michael
... Das ist also keine "Bösartigkeit einer einzelnen Firma". ;)...
Hi Michael,
Du hast natürlich Recht. Ich wollte Apple auch nichts unterstellen. Aber es ist ja mittlerweile so, daß mein Weib behauptet, Frauen würden Schuhe sammeln und Männer eben Kabel. Sie nimmt´s mit Humor. Ich hab hier ´ne Hakenleiste im Studio mit allen möglichen und unmöglichen Steckerformen, Kabeltypen etc., dazu noch ´ne Schublade voller Adapter. Irgendwie nervt das schon etwas. Aber es ist nunmal so.
Der TO sollte trotzdem schauen, welchen Adapter, oder Kabeltyp er nun braucht, damit er Kontakt zu seinem Mac herstellen kann.
Bei mir ist das Problem, das unter Win7/64 die 1Ds² trotz Firewire nicht erkannt wird und ich die Altlasten des Vorbesitzers weiter mit herum schleppe. Hab noch keine Lösung dafür, denn extra deswegen nun noch einen alten Rechner anschaffen und da ´n XP draufstellen, oder den Jetzigen downgraden .... dazu tut´s noch nicht weh genug.
Wie wärs denn mit dem XP-Mode... - schon mal probiert?
Ja klar doch. XP-Mode und dann noch den W2k-Mode. Nix. Scheint so, als geht das doch ´n bissel tiefer. Kommt Zeit, kommt Rat. Wird schon :)
Gruss
Michael
jetzt ist's klar: Das Kabel, welches der Kamera beilag, ist ein FireWire 400-Kabel, mein Mac hat aber FireWire 800 Anschlüsse. jezt brauch' ich nur noch einen solchen Adapter.
Was ein Häckmäck, nur um den Besitzernamen zu ändern.
Nochmal herzlichen Dank
Markus
