Basketball
hmm auf mich wirken die etwas überschärft
@ Calimero1 und BlueByte
wie nah kommt ihr den an das Spielfeld ran? Bei 50mm und 58mm muß man ja schon fast im Feld stehen um Formatfüllend zu Fotografieren. Beim letzten Spiel mußte ich hinter die Bande. Das sind dann so 1,5-2m zur äußeren Feldlinie. Sonst konnte ich mich direkt an die Linie setzen. Mien Brenweitenbereich lieft so zwischen 85-130mm.
Also in Tübingen darfst Du DIREKT ans Feld untern den Korb oder Rechts/Links vom Korb. An den Seiten nicht so gerne, da sind die Mannschaften. Mein 200/f2 geht nur aus dem VIP Bereich oben über dem Feld, für alles andere ist das zu lang. Leider fehlt mir ne feine FB unterhalb von 85mm wie das 58er von Calimero oder ein 35/1.4.
bei mir ähnlich wie beim Kollegen in Tübingen. Kurze Seite, entweder unterm Korb oder hinter der Werbebande die ungefähr zwei Meter vom Spielfeldrand entfernt ist. Je näher du am Korb sitzt umso größer ist das Problem mit den Schiedsrichter die sich dann leider da positionieren wo es zur Sache geht, unterm Korb.
P.s. Gruß nach Tübingen, nicht absteigen, wir brauchen das Derby !!
Danke erstmal für eure Tips. Beim nächsten mal werde ich mal die OMD vom Kollegen mit dem 45mm Leihen um zu sehen ob ich mit der Brennweite hin komme. Falls die 85mm sich als gut erweisen steht dann die frage 1/8 oder 1/4 :confused:
Bei 1/4 hat man dann schön Luft. Wie schell ist der Fokus der beiden im Vergleich?
gruß Ronny
Also das Nikon 85 1,8 ist schnell genug. Ob 1,4 oder 1,8 hängt vom Kamera-System ab. Bei KB-Format ist 1,4 schon schwierig, weil die Tiefenschärfe (Schärfentiefe???) sehr gering ist. An APS-C geht das wiederum, weil es sich dann wie ein 1,8er verhält. Das ist ja einer der Gründe, warum KB-Format gern mit 2,8er Linsen benutzt wird und erst 1,8 oder gar 1,4-Linsen, wenn es viel zu dunkel wird. Wegen des schlechteren Rauschverhaltens funktioniert APS-C aber in der Basketball-Bundesliga meistens nicht gut mit 2,8er Linsen. Andererseits gibt es kaum Festbrennweiten, die so schnell sind wie Sport-2,8er Zooms.
Alles nicht einfach.
Frank
Mir geht es hauptsächlich um Licht. Am Sonntag schien am Anfang noch die Sonne rein. Ohne zusatzlicht geht unter ISO 4000 ( mehr trau ich der D700 nicht zu ) bei 1/800 bei uns nicht viel und da muß man teilweise etwas Aufhellen. Wenn das 1/4 von der Geschwindigkeit gleich ist kann man ja lieber etwas Abblenden, was der Schärfe auch noch zu gute kommt.
Also meine D3 konnte auch noch akzeptable 6400 iso, sollte die D700 auch können. Und Luft nach oben benötigt das AF-S 1,8 85 definitiv nicht. Da ist alles gleich da an Schärfe. Im Gegensatz zum Vorgänger, der erst ab 2,2 gut war.
Jep, also rauscht. Aber habe mich bei ihr auch noch nicht mit dem Entrauschen befasst.
Ich finde es für ne 500 Euro Neuwertkombi aber doch recht gut.
