Stativ/-kopf Eine kleine Übersicht über die Stativköpfe (wird nicht mehr aktualisiert) und Links
Status
Riesbeck
Moderator
Teammitglied
Es gibt verschiede Arten von Köpfen und für verschiedene Einsatzzwecke.
Wie auch bei den Stativen gibt es für jeden Einsatzzweck den passenden Kopf.
Bevor jetzt aufgeschrien wird: hier geht es mir hauptsächlich um die Köpfe, die sich Ottonormalhobbyfotograf kauft und die hier am meisten empfohlen werden. Die teuren Köpfe werden ein andermal behandelt.
Wobei man mit etwas Glück an einen der "teuren" ab und an mit etwas Glück recht günstig dran kommen kann und mit so einem (wenn er technsich in Ordnung ist) sehr viel besser fährt als mit einem der "Nachbauten" auch wenn diese nicht schlecht sind.
Aber z.B. ein Arca B1 setzt nochmals andere Massstäbe und ist mit etwas Glück mit einer Grundplatte auch schon für unter 200,- zu bekommen.
Alternativ lohnt es sich auch manchmal ein Blick in andere Foren im WWW zu werfen wie z.B. in Amerika um da dann über die Marke "Photo Clam" zu stolpern.
Wobei man 2 grobe Unterteilungen vornehmen kann.
3-Wegeneiger
Sie lassen präzisere Einstellungen zu, aber das verstellen kostet Zeit.
Kugelköpfe
Sie lassen sich zwar schnell verstellen, was jedoch zu Lasten der Genauigkeit geht. Wobei man bei den Kugelköpfen darauf achten sollte, das sie über eine Friktion verfügen.
Die meist empfohlenen oder erwähnten Köpfe hier im Forum
3 Wegeneiger
Manfrotto 804RC2
Manfrotto 804RC2
Walimex FT-010H und GoldPhoto YH410
Manfrotto 410
Manfrotto 410
Kugelköpfe
Benro, Cullmann Magnesit, Giottos Triopo und Feisol
Benro, Cullmann Magnesit und Giottos
Manfrotto 322RC2
Manfrotto 322RC2
Walimex Action-Grip FT-011H
Was ist oder was versteht man unter Friktion und was für Vorteile hat sie.
Friktion
Noch einige Seiten zu den Köpfen und der kompatibilität des Arca Wechselystems
Jede mit jeder: UniQ/C
Erfahrungsberichte von Usern
Einige Links aus dem WWW
Das soll nur eine kleine Übersicht über die meist empfohlenen/ genannten Köpfe sein da es sehr viele Köpfe von diversen Herstellern gibt und trotzdem werden fast immer die gleichen/ selben genannt.
Wird wohl einen Grund dafür geben.
Vor dem Kauf sollte man sich allerdings vielleicht auch noch einige Gedanken darüber machen was für Ansprüche man an den Kopf stellt.
Wieviel Hochformatöffnungen sollte z.B. der KK haben, was darf wiegen, wie hoch darf er sein etc.
Diskussionen bitte hier
Diskussionsthread
Die meist empfohlenen oder erwähnten Köpfe hier im Forum sind wohl
-der 3-Wegeneiger Manfrotto 804RC2
-der 3Wegeneiger Walimex FT-010H
-der Manfrotto Getriebeneiger 410
-"der" Benro Kugelkopf
-"der" Cullmann Magnesit
-"der" Giottos Kugelkopf
-der Manfrotto 322RC
-der Walimex Action- Grip FT-011H
Sie sind alle in der Preisregion bis 200,- zu finden.
Die "" bei den Kugelköpfen da es unterschiedliche Modelle/ Versionen gibt und man sich den für sich passenden raussuchen muss/ sollte.
Manfrotto 804RC2
Manfrotto 804RC2
Bei den 3-Wegeneigern war eine lange Zeit der Manfrotto 141RC2 der meistempfohlene 3-Wegeneiger der durch das Nachfolgemodel Manfrotto 804RC2 abgelöst wurde.
Der 804RC2 ist aber auch z.T. aufgrund seiner "Kunststoffbauweise" nicht so gut wie sein Vorgänger da er beim feststellen zum verziehen neigt.
Der 141RC2 ist sehr gut und solide verarbeitet und es macht Spass ihn in die Hand zu nehmen.Er verfügt über die Manfrottokopmatible Schnellwechseleinheit RC2.
Da dieser Kopf jetzt aber nicht mehr produziert wird, sein Nachfolger, der Manfrotto MA 804RC2, seine Nachfolge im Forum angetreten.
Die technischen Daten für den MA 804RC2:
– Rotation 360°
– Neigung vor/zurück -30° bis +90°
– Neigung seitlich -90° bis +30°
– Gewichtsausgleichsfeder
– Höhe 116 mm
– Gewicht 790 g
– maximale Belastbarkeit 4 kg
Walimex FT-010H
Mit das günstigste Modell bei den 3 -Wegenegern ist wohl auch hier der Walimex FT-010H, der jedoch einer gewissen Nachbearbeitung bedarf, damit man mit ihm "genau" arbeiten kann, da er "etwas" schwergängig ist. Die Anleitung um ihn zu "verbessen" findet man in der Bastelecke hier im Forum.
Mit diesem Neiger wurde ich nie richtig warm. Er ist nicht so wertig verarbeitet wie der Manfrotto und auch das genaue Arbeiten ist nicht wirklich machbar. Dafür ist er günstig.
Technische Daten
– Rotation 360°
- Belastbarkeit 5Kg
- Gewicht 990g
- Höhe 140mm
Die Schnellwechseleinheit soll auch Manfrotto RC2 kompatibel sein, wobei ich das nicht bestätigen kann.
GoldPhoto YH410
Eine weitere Alterantive, wenn man nicht zu Manfrotto greifen wil,l bietet auch hier Goldphoto mit dem 3Wege Neiger YH 410.
Er scheint wie die anderen Goldphoto Artikel 1:1 Manfrotto Nachbauten zu sein.
Technische Daten
Höhe: 14 cm
Gewicht: 1 kg
Max. Belastbarkeit: 6 kg
Schwenkwinkel horizontal: 360°
Schwenkwinkel nach unten/oben: -30°; +90°
Schwenkwinkel nach links/rechts: -30°; +90°
Manfrotto 410
Manfrotto MA 410 Junior Stativkopf/Getriebeneiger
Er ist ein Getriebeneiger, der über eine feinfühlige Verstellung der drei Achsen über Feintriebe und lösbar zur Schnell-Voreinstellung ist. Er verfügt über eine Nivellierlibelle, Skalen an allen Achsen, eine Schnellwechseleinrichtung mit Sicherungshebel und die 410PL-14 Schnellwechselplatte.
Er eignet sich hervoragend zur Makro- und Architekturfotografie, da man den Bildauschnitt mit ihm sehr präziese einstellen kann. Aber auch wo es sonst noch auf ein präziese Arbeiten ankommt, kann man ihn einsetzen.
Es ist derzeit der günstigste Getriebeneiger auf dem Markt, was seinen Qualitäten keinen Abbrucht tut.
Einziger Nachteil ist vielleicht das man auf die Wechseleinrichtung von Manfrotto vorgeschrieben bekommt.
Den Kopf gibt es nur mit der 410PL-14, einer relativ großen Wechselplatte die man nicht wechseln kann.
Wenn man ein anderes Schnellwechselsystem verwenden will muss man es auf der Wechselplatte fixieren.
Die technischen Daten:
– Rotation 360°
– Höhe 13 cm
– Gewicht 1,22 kg
– max. Belastbarkeit 5 kg
Neben der Cullmann Magnesit Serie und den Giottos dürfte sich in der Klasse bis 250,- nicht viel finden lassen das oben genannten "Konkurenz" machen kann.
Hier als Beispiel der Benro KB-1.
Der KB verfügt über eine Hammerschlaglackierung die ihn wohl optisch in Richtung Gitzo bringen soll. Es gibt auch noch die KS- Version, die schwarz lackiert (vielleicht sogar eloxiert) ist.
Der Benro KB-1 ist wertig / solide verarbeitet und es macht Spass mit ihm zu arbeiten, da er über Dinge verfügt, die es normalerweise nur bei wesentlich teureren Köpfen gibt:
- er verfügt z.B. über ein "Arca" kompatibles Schnellwechselsystem das ohne Schnellwechselplatte schon mindestens 60,- kostet. Es ist mit seiner Schwalbenschwanzklemmung wohl das BESTE System unter den Wechselsystem. Es ist unter den Novoflex Q-Plate, ARCA, Kirk, Really Right Stuff,GrafBurzinsky,Hama Pro Plate zu 100% kompatibel.
- er bietet eine gut einstellbare Friktion
- er kostet um die 100,- und ist wohl mit das "Non plus Ultra" in dieser Preisregion neben der Giottos 1300 und Cullmann Magnesit Serie.
Das einzige Manko, das ihm nachgesagt wird, ist die Schwergängikeit, die von dem "zähen Chinafett" herrühren soll. Das konnte ich aber nicht feststellen.
Aber auch hierzu gibt es eine Anleitung um ihn zu entfetten.
- Durchmesser 44 mm
- Maße 108,5x72x107 mm
- Belastbarkeit 12 kg
- Eigengewicht 0,58 kg
Und da die Beschreibung auf chinesisch ist
* Kleines Rad = Friktion.
* Grosses Rad = Kugelklemmung.
* unteres Rad = Panoramadrehung
Der Benro KB-2 soll nicht 100% Arcakompatibel sein, da die Novoflexplatten durch rutschen sollen.
Vergleichbar mit dem Benro KB-1 anhand der Daten ist von Giottos der MH 1301 und von Cullmann Magnesit der 40180 CULLMANN Magnesit 25 Nm.
Der "Vorteil" der CULLMANN Magnesit Serie ist wohl das sie "TÜV Geprüft" ist.
Die Köpfe sind alle sehr gut und man bekomt was für sein Geld.
Das haben sie in der Vergangenheit gezeigt/ bewiesen.
Wobei die Giottos und die Cullmann Magnesit Serie einen etwas wertigeren Eindruck zu machen scheinen.
Da es Aufgrund der vielen Modelle nicht möglich ist auf alle ein zu gehen soll das nur ein kleine Einblick sein.
Datenblätter kann ja jeder selbst vergleichen. :)
Allerdings kommen in letzter Zeit immer mehr Nachbauten auf den Markt die dem Benro doch sehr ähnlich sehen wie z.B. der Bilora 2258.
Wie die sich in Zukunft schlagen wird sich wohl erst zeigen müssen, was aber nicht heißt das sie schlechter sind als die "Orginalen Nachbauten" ala Benro.
Manfrotto 322RC2
Manfrotto 322RC2
Der 322RC2 ist ein solider, wenn auch etwas anderer Kugelkopf, der speziel für die Actionfotografie entwickelt wurde. Er hat einen ergonomischen Handgriff der schnelles Lösen und Arretieren ermöglicht.
Funktioniert auch ganz einfach:
Griff drücken, Kopf läst sich bewegen.
Griff loslassen , Kopf ist fixiert
Er besitzt eine stufenlos einstellbare Friktion.
Der Kopf verfügt außerdem über die Möglichkeit die Wechselplatte an 3 verschieden stellen zu befestigen, bzw. noch 2 weiter Platten anzubringen.
So ist er für auch für Linkshänder sehr gut einsetzbar.
Man kann für ihn auch einen Kabelvernauslöser kaufen, der es ernöglicht mit der Hand direkt am 322RC auszulösen.(Also mit der Kamera das Motiv "verfolgen" und einfach auslösen)
Dieser Kabelvernauslöser ist sehr teuer, aber auch hierzu gibt es eine Bastelanleitung, mit der man sehr viel günstiger das "gleiche" Ergebniss erziehlen kann.
Der Manrotto 322RC2 ist von der Idee her ein genialer Kopf, mit dem ich sehr gerne gearbeitet habe.
Ein Nachteil ist wohl das man von Manfrotto wieder das Wechselsystem vorgebenen bekommt und man etwas Kraft braucht um den "Griff" zu drücken.
– Rotation 360°
– Neigung (vor/zurück) -90° bis +90°
– Seitenneigung -3° bis +90°
– Höhe 10,3 cm
– Gewicht 700g
– maximale Belastbarkeit 5 kg
Er ist die günstige Version des Manfrotto 222RC2, der wiederrum der Vorgänger des Manfrotto 322RC2 ist. Er ist nur hochkant verwendbar, was ihn meiner Meinung nach mit einer Teleotik schwer bedienbar macht. Da hat ganz klar der 322RC2, was die Bedienbarkeit angeht, die Nase vorne. Es gibt außerdem im Forum einen Bericht wo bei dem FT-011H die Wechselplatte sich samt Kamera trotz Sicherung vom Kopf gelößt haben soll und zu Boden gefallen ist.
Das Bewegen des Kopfes funktioniert wie beim 322RC2 durch drücken und loslassen.
Er war eine günsige Alternative zu dem Manfrotto 222RC2, den es ja schon länger nicht mehr gibt.
Der FT-010H verwendet auch extra Wechselplatten, die nicht mit dem FT-010H oder dem Manfrotto RC2 kompatibel sind und für meinen Geschmack auch zu groß sind. Zumal er schon allein wegen der Höhe in meinen Augen im Vergleich zum 322RC sehr unhandlich ist.
- Belastbarkeit 4Kg
- Gewicht 840g
- Höhe 220mm
AW: Eine kleine Übersicht über die Stativköpfe die hier im Forum empfohlen werden
Friktion
Man muss ja für gewöhnlich die Feststellschraube lösen, um den Kopf zu verstellen. Dabei soll aber die Cam mit Linse nicht abkippen, oder sich aus eigenen Stücken bewegen. Also muss die Reibung an das Gewicht der Kamera+Objektiv etc. angepasst werden.
Hierbei spricht man von "Friktion". Dabei gibt es stufenlos einstellbare oder vorgegebene Art der Friktion.
In der Telefotografie ist eine Friktion eigentlich ein Muss: man kann damit das Objektiv frei bewegen und dann einfach losslassen, ohne dass etwas abkippt. Die Feststellschraube wird bei einem guten Kopf somit (fast) überflüssig.
Kompalität des Arca Systems untereinander ist hier zu finden.
Was ist der sogenannte "ArcaSwiss"-Standard bzw. was versteht man darunter?
Article: Arca-Swiss (Arca-Type) Systems Explained
Der "Tüv Test" der Magnesit Serie hier.
Ein kleiner Bericht zum Benro KJ-1 und dem Vergleich zum Novoflex ClassicBall 3 und Linhof II ist hier zu finden.
Viele Bilder zu Stativen, Köpfen und was sonst noch dazu gehört gibt es auf www.Stativfreak.de
Kleiner Test zum Schwingungsverhalten von Köpfen und Stativen
Leider alle Seiten auf Englisch
Test zum Thema Vibration von 2005
Charlie Kim und Markins
Warum einen Kugelkopf
Why a Ballhead?
ARCA-SWISS monoball Z (mit Größenvergleich Arca-Swiss B1 Ballhead, Arca-Swiss Monoball Z1 Ballhead and Really Right Stuff BH-55 Ballhead)
Pro Ball Head Review
Tripods and Support Gear Guide
Und natürlich auch hier wieder der Stativfreak
www.Stativfreak.de
Status
