Kamera Canon Powershot SX20 IS
xyungelöst
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
AW: NEU: Canon Powershot SX20
Sieht nicht schlecht aus die kleine, fragt sich ob Canon einige wesentliche Kritikpunkte beseitigt hat wie z.B. das gefühllose Daumenrad. Auch könnten die Verzeichnungen und die CA's rausgerechnet werden.
...und die extreme Randunschärfe sollte auch verbessert sein, ich weiß nicht ob das mit der SX10 schon passiert ist, aber das stört mich an meiner S5 am meisten.
Auf jedenfall stehe ich jetzt vor der Wahl die FZ38 oder SX20....jede hat seine Stärken und Schwächen. Bevor nicht die ersten seriösen Tests erfolgten werde ich mich nicht entscheiden.
Sagt einmal, ich seh das also richtig, dass auch die sx20 nicht über ein RAW Format verfügt?
Ich bekomm die Motten.:D
Hatte ja schon fast über einen Umschwung von G9 auf sx20 nachgedacht - aber gut....dann nicht.
Nee hat kein Raw, kommt aber sicher von anderer Seite.:) Bis dahin studiere ich mal die Deutsche Bedienungsanleitung.:)
@ xyungelöst,
kann man die Bedienungsanleitung schon runterladen?
Ich habe schon oft danach gesucht, aber bin vermutlich zu früh (oder zu doof).
Wenn mir jemand einen Link zur Bedieungsanleitung zukommen lassen könnte währe super.
Nachdem ich die Bedieungsanleitung der FZ38 durchgelesen habe, währe jetzt die der SX20IS an der Reihe.
Habe gestern noch was von einer neuen Samsung (WB5000 oder so) gefunden, könnte auch noch eine Alternative sein.
Gruss und schönes Wochenende
der Handbuchleser
@ xyungelöst,
der Handbuchleser
Ich hab die Camera in USA gekauft, weil ich seit kurzem hier arbeite. Hast du schon gefunden wo man die Bedienungsanleitng findenkann?
Gruss
Duc1198
AW: Canon SX20 | Praxisbilder und Vergleiche
kann mir jemand tipps geben wie ich am besten schnelle sport fotos aufnehme ?
also allegmeine tipps zu den einstellungen beim sport würden mir sehr weiter helfen ?
Es handelt sich um Kiten also bin ich dabei draußen und am Meer :)
andere erfahrungen zu anderen sportarten sind aber auch gern willkommen.
grüße Johann
wir sind nun auch Besitzer der SX20, nachdem wir die SX1 wieder zurückgeben mußten, wir hatten wohl eine Cam der schlechten" Serie erwischt, die sehr gerauscht hat (wie auch in diversen Foren beschrieben).
Nun habe ich mal eine Frage zum Thema Sonnenblende. Wie ich selbst gemerkt habe und auch hier schon lesen konnte, ist die originale Sonnenblende beim fotografieren mit Blitz manchmal im "Wege", wenn sehr gezoomt wird. Ich wollte eigentlich noch einen Polfilter kaufen (ein UV-Filter ist schon dran, zum Schutz der Linse vor allem). Der Polfilter läßt sich ja mit der angebauten Sonnenblende aber nicht mehr ordentlich "bedienen", man komt da praktisch kaum noch ran. Nun mal die Frange an die Profis: ist die Sonnenblende wirklich nötig? Wir werden bald nach Santorin (Griechenland) fliegen, dort wäre ein Polfilter sehr sinnvoll, aber doch sicher auch eine Sonnenblende. Was meint ihr? Wäre sehr dankbar für paar Tips. Es wird der erste große Einsatz der Cam in Santorin, testen werden wir hier aber erst noch ordentlich. Bei dem momentanen Wetter ist es aber nicht grad sinnvoll.
Thomas
Hallo Thomas
ich hatte anfangs auch einen UV-Filter permanent als Schutz und zusätzlich natürlich als richtiges Filtergewinde aufgeschraubt.
Außerdem habe ich im Bedarfsfall einen Polfilter (extra schlank) auch 52 mm verwendet. Leider kannst Du damit nicht vernünftig zoomen, da Du dann (in Verbindung mit dem Schutzfilter) schnell Randabschattungen bekommst.
Meine Lösung, nach ziemlich viel Frust, ist ein "Stepupgewinde" von 52mm auf 62mm und verwende nur noch 62mm Filter.
Ich habe im letzten Urlaub die Kamera in Spanien ausprobiert und habe auch bei starkem Sonnenschein nur ganz selten eine Sonnenblende verwendet. Der Polfilter war im Gegensatz dazu andauernd im Einsatz.
Viele schöne Bilder mit deiner SX20. :)
Gruß Frank
Hallo f_m_b,
vielen Dank für deine Infos und Wünsche :-). Hab mich gleich mal wegen so einem Adapterring umgeschaut, ist verfügbar. Der Vorteil wäre, wenn ich wie du mir empfielst, einen 52zu62 Ring zu nehemn, das ich diverse Filter auch von bzw. an meiner HD-Videocam nutzen kann. Nur an der Videocam ist die Sonnenblende schon sinnvoll, dort ist es dann schwierig den Polfilter einzustellen.. Ich werd die Teile mal bestellen, mal sehen wir die Ergebnisse sind.
Vielen Dank noch mals für den Tip :-).
Gruß Thomas
Noch ne Frage: hast du den UV-Filter immer noch permanent dran, also unter dem Polfilter?
Hallo Thomas
nein ich habe momentan keinen UV-Filter mehr im Einsatz, auch wenn es damit keine Randabschattung mehr gab.
Da der Adapterring mir das gewünschte "robuste" Filtergewinde bietet habe ich auf den UV-Filter verzichtet und somit bewusst auf einen mechanischen Schutz verzichtet. Was ich noch verwende ist ein Graufilter, einen Grauverlaufsfilter und eine Nahlinse - allerdings nur bei Bedarf.
Die 62mm haben noch den Vorteil, dass sie nicht stark auffallen, da das eigentliche Objektiv auch ca. 62mm Durchmesser hat. ;)
Gruß Frank
PS: Korrektur meiner Aussage... Randabschattungen bekommst Du bei zwei übereinandergesetzten Filter mit Weitwinkel, nicht mit Zoom. ;)
Hallo Frank,
ich werd mir heut den Ring und den Polfilter bestellen. Vielen Dank für die Tips.
Thomas
ist hier vielleicht jemand, der man einen Vergleich zwischen der SX20 und der Fuji HS10 (normale Bilder, nicht mit solchen Matschbildern, die wohl vorkommen können) einstellen kann? Ich schwanke zwischen den beiden.
LG d'Raven
@ f m b
Ich möchte eine Marumi Nahlinse für meine Canon SX 20 bestellen. 'Achromat +3 52 mm' ist das die richtige Wahl?
Gruß fobis
Hallo fobis
ich habe mir die Nahlinse "Marumi DHG Achromat Macro-200(+5)" zugelegt. Allerdings nicht mit 52mm, sondern mit 62mm.
Gruß Frank
Hallo MissProppi
und wie sieht die FrontLinse aus? Sauber oder schmutzig?
Fotografiere doch mal ein weißes Stück Papier. Hast Du den Effekt dann auch?
Gruß Frank
PS: Gegen "schmutzig" hätte ich einen Rat. Bei "sauber" wird es allerdings schwieriger. ;)
PSS: Vielleicht sind es auch Wasserflecken vom letzten Regen?
Hallo Frank,
Linse ist sauber. Da habe ich sofort nachgesehen. Da sehe ich gar nichts.
Hatte grade kein weißes Blatt zur Hand .... denke, dass der Monitor auch reicht :D
Falls Du keinen Schutzfilter vor dem Original-Objektiv sitzen hast, den Du Notfalls noch tauschen könntest...
Bleibt noch die Frage ob die 14tägige Rückgabefrist bei Internetbestellungen oder zumindest die Garantiezeit noch nicht abgelaufen sind. :(
