Olympus 100-400mm F5-6.3 IS
Michael Thaler
Cool, die beiden Telekonverter MC-14 und MC-20 sind damit kompatibel! :):)
Das ist echt eine super Nachricht. Ich habe lange überlegt, welches lange Tele ich mir holen würde und habe auch wegen dem eingebauten TC auf das Pro geschielt - auch wenn es mir wahrscheinlich zu teuer wäre.
Die Möglichkeit meinen MC-14 weiter zu verwenden ... da kribbeln ganz schön meine Hände. :D
Habe ich das richtig gelesen/gehört, dass das Objektiv keinen SyncIS unterstützt? Das wäre echt schade, denn sonst macht es einen guten Eindruck und insbesondere die Kompatibilität mit den Telekonvertern ist stark.
Habe ich das richtig gelesen/gehört, dass das Objektiv keinen SyncIS unterstützt? Das wäre echt schade, ......
Stimmt! Puhhh, das ist ja ein Fail.
Somit schon wieder untinteressant für mich. :mad::(
Ich verstehe nicht, warum Olympus ausgerechnet daran sparen musste. Damit hätten die sich echt vom PanaLeica 100-400 abheben können.
Die Linsenkonstruktion entspricht ja zumindest äusserlich gesehen dem Sigma 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM (Optik für DSLR's aus dem Jahr 2017).
Das Sigma besitzt 4 SLD (Special Low Dispersion)-Glaslinsenelementen. Laut Olympus USA besitzt das Zuiko ebenfalls 21 Linsen-Elemente in 15 Gruppen, davon 4 ED Linsen, 2 Super HR Linsen und 2 HR Linsen. Die Frage ist, ob es sich bei den 4 SLD Linsen im Sigma um dieselben 4 ED Linsen im Zuiko handelt und ob auch im Sigma Super HR und HR Linsen verbaut sind oder ob Olympus dem Objektiv höherwertigere Linsen spendiert hat?
Interessant, dass Olympus zur Abdichtung den Standard IPX1 angibt und somit demselben Standard des neuen 12-45/4 Pro entsprechen soll. Das 100-400 ist ja kein Pro.
Das Sigma hat ja einen Ultraschall-AF-Antrieb. Beim Zuiko gibt es zur Zeit keine Angaben, bis auf die MSC-Verhalten (Movie & Still Compatible).
Die Linsenkonstruktion sieht schon sehr ähnlich aus:
https://www.olympus.de/site/rmt/med...uiko_digital_ED_100-400_Olympus_telephoto.jpg
https://www.sigma-global.com/common.../specifications/images/construction_large.gif
Naja, ich hab das Sigma 100-400. An der D7200 bildet das schon sehr gut ab. Das sollte an mFT durchaus ok sein.
Das bleibt dem wesentlich teuren 150-400/4,5 pro vor enthalten. Es soll ja schon eine Abgrenzung sein die nicht nur bei den Blenden sind. Das Teil soll ja auch gut verkauft werden.....:D
mfg
Midge
mfg
Midge
Schade. Den Stabi find ich den größten Schwachpunkt des Sigma 100-400. Wäre das Olympus 100-400 hier deutlich besser, wäre es für mich schon eine Überlegung, mir eine E-M1 II und das Olympus 100-400 zu holen. Scheint aber wohl nicht der Fall zu sein :(
falls kein Sync-IS verfügbar ist, hängt die IS-Leistung halt vom Body alleine ab. Wenn ich nicht irre, bietet der Sync-IS (d.h. IBIS in Kombination mit IS-Optiken) laut Olympus "nur" 1 Stufe längere Belichtungszeit als der IBIS alleine.
Aber: wenn mit dem PL 100-400 am Oly-Gehäuse alle Oly-Funktionen unterstützt werden, dann sollte man letztendlich die Abbildungsqualität im bevorzugten Brennweitenbereich entscheiden lassen.
Danke. Nimmt mich Wunder, ob er das Bokeh mit EBV verschönert hat, denn es ist sehr ansehnlich. Anders als bei den Beispielbilder auf dpreview wo es sehr unruhig wirkt.
Beim Schärfevergleich zum PL 100-400 muss etwas schief gelaufen sein. Das PL kann gar nicht so schlecht sein.
Robin Wong review
https://robinwong.blogspot.com/2020/08/olympus-mzuiko-100-400mm-f5-63-is-review.html
Hier wird auch die Stabilisierung erklärt:
"There is no 5-Axis Sync IS.
Olympus claims the 100-400mm lens has built in 2 Axis IS (for pitch and yaw axis stabilization) and when paired with selected Olympus camera models (I have no information on which specific camera models at this moment other than E-M1 Mark III, E-M1 Mark II, E-M1X and E-M5 Mark III), you get additional rolling axis stabilization from the body."
Petr Bambousek sagt zur Stabilierung der Optik, dass sie die Leistung (Geschwindigkeit?) verschlechtere, und er sie deshalb deaktiviere. An der E-M1 Mark III hole er Dank desIBIS 7 Stufen heraus.
... However, it lacks a precise image stabilisation synchronising with the body. Additionally, I felt that it was slowing down the overall performance of the camera. Consequently, when used with the OM-D E-M1 III body, I preferred to turn the stabilisation on the lens off and prioritise the one built in the body that can handle up to -7 EV compensation. The onset and performance of image stabilisation were then seemingly smoother.
Keine guten Worte von lenstip.com
- zu gross und zu schwer
- AF zwiespältig
- neigt zu Flares (Gegenlicht)
Der Reviewer schreibt, er verstünde nicht, weshalb das "billige" 100-400/5-6.3 in Japan produziert werde, wenn das teure 300/4 Pro in China (Vietnam?) gefertigt werde.
I can't understand why the cheaper Olypus 100-400 mm, aimed at less advanced users, has to be produced in Japan and the expensive Olympus M.Zuiko Digital 300 mm f/4.0 ED IS PRO belonging to, as its name indicates, the PRO series, is produced in China.
Zusammenfassung vom Tester: es gebe nichts, dass das Zuiko 100-400 besser macht, als bereits von anderen Anbieter abgedeckt.
To sum up, when you compare benefits the Olympus 100-400 mm can offer and those offered by other 100-400 mm lenses, available on the market, you find out there's simply nothing special for you in that deal. Neither aperture fastness, nor weight, nor physical dimensions, nor the angle of view range, nor build quality – nothing is in the Olympus's favour. I also doubt you can gain anything when it comes to image quality.
