Ich habe neulich hier gelesen, dass Blende 11 dafür wohl am besten geeignet sei, da bei Blende die über die 16 hinaus gehen die Schärfenbeugung angeblich schon wieder zu groß sein soll und sich somit der Bereich der Tiefenschärfe schon wieder verkleinert.
Hast Du entweder nicht richtig behalten, oder irgendwer hier hat Unfug verzapft
- es ist noch viel schlimmer bei kleinen Blenden: Die Beugungsunschärfe wirkt auf das gesamte Bild, also auch die perfekt fokussierten Partien werden unscharf!
Bei typischen Objektiven bringen die ersten 1-3 Blendenstufen einen merkbaren Schärfegewinn beim Abblenden, und dabei denke ich nicht an die groessere Tiefenschärfe, sondern an den fokussierten Bereich, weil die optisch nicht leicht zu korrigierenden Bildfehler sich bei den dann ausgeblendeten Randstrahlen am staerksten bemerkbar machen.
Weiteres Abblenden ist immer ein Kompromiss: Mit noch kleineren Blenden (ab ca. 8-16 je nach Objektiv) erkaufst Du Dir mehr Schärfe in den Bereichen ausserhalb der Fokusebene fuer weniger Schärfe dort, wo der Fokus liegt.
Beim Abblenden spielen immer drei Effekte zusammen:
1. 'Schlechte' Randstrahlen werden zunehmend ausgeblendet und die Bildqualitaet wird besser (je 'billiger' die Linse, desto staerker ist meist dieser Effekt - gute Linsen koennen auch bei Offenblende bereits sehr gut sein).
2. Das Verhaeltnis von 'guten' Strahlen (die mitten durchs Loch gehen) zu am Blendenrand gebeugten 'schlechten' Strahlen verschiebt sich zugunsten der 'schlechten' und die Bildqualitaet wird schlechter (hat mit Linsenqualitaet nichts zu tun, das ist einfach Physik; mehr als das Loch moeglichst rund zu machen geht nicht).
3. Die Schärfentiefe wird groesser - ob das jetzt die Bildqualitaet verbessert oder nicht, haengt von der Intention des Fotografen ab
Und bei aktuellen digitalen Sensoren - bei denen ueber der lichtempfindlichen Schicht noch ein Filter liegt, auf dem sich Dreck ansammeln kann - kommt noch ein vierter Effekt hinzu: Je kleiner die Blende, desto paralleler fallen die Strahlen auf den Sensor und Staubkoerner, Fusseln, etc. werden schärfer abgebildet..
