Gast_434177
Guest
Dann ist es bei dir vermutlich dauernd aktiviert.
Welchen VC Modus meinst du jetzt?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Nein, eben nicht.
Focus Breathing ist die Veränderung des Bildwinkels beim Fokussieren. Über die Brennweite wird mit dem Begriff erst einmal nichts ausgesagt.
Siehe hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Breathing_(lens)
https://www.slashcam.de/info/Fotoob...ng---Atmen---Pumpen-bei-Schaerfef-813711.html
Nein, die physikalische Brennweite ist immer z.B. 200mm (gewählt, weil es dort am markantesten auftritt). Es ändert sich jedoch der Bildwinkel, darum sieht es für dich so aus, als ob die Brennweite eine andere wäre (wenn man mit einem anderen Objektiv (bei unendlich?) vergleicht).Wenn ich hingegen das Tamron VC (und VC G2) oder das Nikon VRII in den Nahbereich fokussiere, dann ändert sich jedoch auch die tatsächliche Brennweite.
Da ist jetzt komisch@vibo: Die 320 Testaufnahmen habe ich mit Mode 1 + 3 gemacht und hatte immer Pausen dazwischen, in denen das VC total in Leerlauf ging --> also nicht immer aktiv. Ich kenne den Effekt, den Du beschreibst, den hätte ich auf jeden Fall bemerkt.
Draußen bin ich mit Mode 3 rumgelaufen.
Ganz ehrlich: ich finde das ziemlich wirr. Weder fügen meine Objektive beim Fokussieren Zwischenringe ein noch verändern sie die Sensorgröße; und was der Abbildungsmaßstab damit zu tun haben soll .Nein, das ist nicht dasselbe. Wenn die Brennweite im richtigen Verhältnis zur fokussierten Entfernung geändert wird, gibt es keine fokusabhängige Änderung des Bildausschnitts.
Vorweg: Der Bildausschnitt wird nur durch den Abstand der Linse zum Sensor sowie die Größe des Sensors bestimmt. Die richtige Brennweite sorgt lediglich dafür, dass das Motiv auch scharf wird.
Um ein Beispiel zu geben:
Wenn ein 50mm-Objektiv durch Auszugsverlängerung für den Abbildungsmaßstab 1:1 fokussiert wird, beträgt der Auszug ebenfalls 50mm, und damit befindet sich die Linse 100mm vom Sensor entfernt, und der Bildausschnitt ist exakt derselbe wie bei einem 100mm-Objektiv, das auf Unendlich fokussiert ist; lediglich die Schärfe liegt woanders. (Die Brennweite des 50mm-Objektivs mit 50mm Auszug ist aber immer noch 50mm, weil sich die Brennweitenangabe immer auf Unendlich bezieht.)
Andererseits könnte ein 50mm-Objektiv für den Maßstab 1:1 auch durch Brennweitenverkürzung auf 25mm fokussieren, dann betrüge der Abstand zum Sensor immer noch 50mm (25mm für die neue Brennweite und 25mm Auszug für 1:1). Damit hätte sich der Bildwinkel gegenüber der Unendlich-Einstellung nicht geändert.
Das ganze kannst du mal mit Zwischenringen oder einem durch Auszugsverlängerung fokussierendem Makro-Objektiv nachvollziehen.
Ja, das hat es. Deutlich bei 200mm. Das Objektiv hat beides, Focus Breathing und Brennweitenverkürzung. Ich habe auch nie behauptet, dass dies unmöglich sei. Ich habe nur gesagt, es sei nicht möglich, weder Focus Breathing noch eine Brennweitenverkürzung zu haben.Würdest du mir denn zustimmen, dass das genannte Nikon seinen Blickwinkel beim Fokussieren massiv ändert?
Nein, falsch, bei den Objektiven ändert sich die physikalische Brennweite beim Fokussieren. Die Brennweite eines Objektivs ist eine Eigenschaft des Systems aller Linsen zusammen. Wenn sich die Linsen zueinander verschieben, wie es beim Zoomen erfolgt, bei den genannten Objektiven aber auch beim Fokussieren, dann kann sich selbstverständlich auch die Brennweite ändern.Nein, die physikalische Brennweite ist immer z.B. 200mm (gewählt, weil es dort am markantesten auftritt). Es ändert sich jedoch der Bildwinkel, darum sieht es für dich so aus, als ob die Brennweite eine andere wäre (wenn man mit einem anderen Objektiv (bei unendlich?) vergleicht).
Dein Review habe ich schon mehrfach angeschaut und gelesenDas Tamron war für mein Review ausgeliehen, das Nikon zum behalten (siehe Signatur).
Mien Fazit war: "Nikon's new professional 70-200mm zoom is the reference in its class: It has very good image quality over 36Mp full-frame (even wide open), offers a very good image stabilization, works well with 1.4x teleconverter, has a professional build quality with weather sealing, a quiet, very fast, and precise AF operation, and a maximum magnification of 1:4.1. But its price makes it the most expensive 70-200mm you can buy. In comparison the new Tamron offers just a little less image quality and a somewhat slower AF at almost half the price."
Nachdem das dasselbe ist, könnte man den Satz auch als Tautologie sehenJa, das hat es. Deutlich bei 200mm. Das Objektiv hat beides, Focus Breathing und Brennweitenverkürzung.
Korrekt.Nachdem das dasselbe ist, könnte man den Satz auch als Tautologie sehen
@t34ra
Was meinst du dazu? Verhält sich deins auch so wie meins?
Probier es aus:[Focus Breathing und Brennweitenverkürzung.]
Thomas, kannst du dazu bitte was sagen, oder muss ich schon wieder selbst vergleichen?Dein Review habe ich schon mehrfach angeschaut und gelesen
Hast du auch bezüglich VC vs. VR was geschrieben? Wie verhält sich der erste ggü. dem zweiten?
Tamron überrascht mich immer wieder. 1/13s mit 200mm x 1.5 Crop an D500 ist schon eine Ansage. Kann es Nikon vergleichbar gut oder gar noch besser?
Das VR II kann davon jedenfalls nur träumen. Mit ihm würde ich nicht unter 1/30-1/40s gehen, maximal. Die paar Jahre Weiterentwicklung sieht man den neuen Objektiven definitv an.
Daraus folgt: Focus Breathing und Brennweitenverkürzung sind nicht dasselbe.....
