Wie schon gesagt – damit erwischt man leider nicht alle Einstellungen. Ich würde zur Sicherheit nochmals den Reset auf Auslieferungszustand probieren, wie im Buch zur Kamera beschrieben:
Herzlichen Dank für die Beschreibung. Habe ein Reset auf Auslieferungszustand durchgeführt. Es hat leider keinen Einfluss auf das beschriebene Phänomen gehabt.
@alouette: Ich kann das auch nicht nachvollziehen.
Es muss aber irgend etwas mit einer Belichtungsautomatik oder mit der Einstellung der Display-/Sucherhelligkeitsanpassung zu tun haben.
Daher nochmal bei Display und Sucher wirklich alle LV Erweiterungen deaktivieren, Blitzsynchronzeit, Blitz + Belichtungskorrektur ... auf Default bzw. deaktivieren. UND: kannst Du es mal mit einem anderen Blitz probieren?
Danke der Nachfrage. Die LV Erweiterungen habe ich wo relevant auf "Aus" (d.h. bei "Manuelle Aufnahme", LiveComposite sowie "Andere"). Bei Bulb/Time steht die LV Erweiterung auf "An1").
Ich habe zwischen den 3 Blitzen keinen Unterschied feststellen können (was die Abdunkelung der Bildschirm-Anzeige angeht). Das Problem (d.h. die starke Verdunkelung des Motivs im EVF sowie auf dem TFT) tretet selbst im Programmmodus "M" auf, also auch ohne Belichtungsautomatik, sofern die Belichtung mehrheitlich korrekt eingestellt ist. Wenn ich die Belichtung nach oben korrigiere, löst sich das Problem ab einer gewissen Korrekturstärke wie von selbst auf (wie im
Erstbeitrag beschrieben, meist ab +0.7 oder +1.0). Nur hilft mir das halt nicht weiter.
Wenn ich den Blitz deaktiviere und die ISO auf 640 setze, gibt mir die Kamera bei einer bestimmten Motivvorgabe (in dem Fall wieder das Bild zwischen beiden Fenster im Gegenlicht) eine neutrale Belichtungskorrektur von 0.0, die Blende f/3.2 sowie die Belichtungszeit von 1/80 vor (gilt jeweils für Programmmodis A, S, M).
In dem Moment, in dem ich den Blitz aktiviere, verändert sich:
1) bei Programmmodus A die Belichtungszeit auf 1/640
2) bei Programmmodus S die Blende auf f/9
3) bei Programmmodus M die Belichtungskorrektur auf +2.0
Die Anzeige des Motivs (egal ob im EVF oder auf dem TFT) wird bei Programmmodus A und S stark abgedunkelt (Details kaum bis gar nicht mehr erkennbar), die Belichtung der Aufnahme ist jedoch korrekt. Beim Programmmodus M bleibt die Anzeige fast unverändert (LiveView verändert sich kaum).
Je nach Blitzmodus (FP TTL oder Manuell FP) ergeben sich bei der fertigen Aufnahme ziemlich unterschiedliche Ergebnisse, zumindest bei der Belichtung:
Blitzmodus FP TTL:
Das Motiv (Bild) wird bei allen 3 Programmmodis korrekt belichtet.
Das Ergebnis 3 (Programmmodus M) wirkt am natürlichsten (insbesondere wegen dem automatischen Weissabgleich), jedoch sind die Fenster stark überbelichtet.
Blitzmodus FP Manuell:
1) Programmmodus A: leicht überbelichtet
2) Programmmodus S: leicht unterbelichtet
3) Programmmodus M: stark überbelichtet
Einer der grössten Vorteilen von LiveView via EVF und hinterem TFT ist ja die Gegebenheit, dass man bereits vor dem Auslösen das "fertige" Bild zu sehen bekommt. Bei meinen derzeitigen Versuchen erreiche ich dies bei starkem Gegenlicht, Belichtungsmessung ESP und aktivem Blitz nur im Programmmodus M unter Verwendung eines automatische Blitzmodus und wenn ich die von der Kamera vorgegebene Belichtungskorrektur übernehme.
Egal, was die Ursache auch ist: bei meiner E-M1 (alt) kann ich das Phänomen noch nicht nachbilden. Dort bleibt die Anzeige konstant detailliert, egal ob der Blitz aktiviert oder ausgeschaltet ist, ob dadurch die Belichtungsdauer länger oder der Blendenwert grösser wird. Zudem ist der Dynamikumfang der Anzeige (also die Erkennung von Zeichnung in sehr hellen wie auch in sehr dunkeln Stellen) bei meiner E-M1 auch bei den anderen 2 Belichtungsmodis "Integral" sowie "Spot" bei Motiven, die in unmittelbarer Nähe von Gegenlicht positioniert sind, um einiges höher, als bei der E-M1 Mark II. Zur Erinnerung: bei diesen 2 Belichtungsmessungen spielt es keine Rolle, ob der Blitz aktiv oder aus ist.
Ich komme wohl nicht darum umher, zu versuchen, den Effekt mittels Video aufzunehmen. Vielleicht fällt einem Betrachter sofort auf, was ich falsch mache.
vg
alouette
