mit der neuen Stativ-Serie von Novoflex (TrioPod-Pro75) kommen auch neue Beine heraus - ich habe sie heute ausprobieren können ...
(ich habe damit aber keine Testfotos gemacht ! - das überlasse ich einem späteren Labortest)
a) die "normalen" Stativbeine des PRO-75 sind für Besitzer des klassischen Triopod-Statives uninteressant, weil man die Beine zum Transport nicht richtig zusammenklappen kann (sie sind einfach zu dick an der kleinen Triopod-Stativschulter, man kann sie nicht eng genug zusammenlegen) - daher will ich davon hier im Thread natürlich nichts schreiben
b) anders sieht es mit dem Bein Modell
QLEG C-2820 aus, das
kann für Triopod-Besitzer durchaus von Interesse sein, weil es am obersten Segment der bekannte 28 mm-Außendurchmesser ist - daher hier mein erster Eindruck
1) das Negative vorweg
a) es gibt sie nur in einer teuren Carbon-Ausführung (Kennung
C-2820)
rund 97 Euro (UVP) das einzelne Bein, das sind trotz Prozenten immerhin über 250 Euro eines Setangebotes für ein 3-Bein
Aber die Fotoindustrie ist zur Zeit eh auf einem Preistrip ("darf es noch ein bisschen mehr sein"), wenn ich mir die Angebote auf der Hausmesse, auf der ich mich heute umgesehen habe, so anschaue
Warum nur Carbon ? Evt. steht der Gedanke dahinter, wegen der geringen Auszugshöhe eine Beinverlängerung einzuplanen und dafür das Gesamtgewicht zu reduzieren (?)
b) Packmaß ist sehr klein, die Beine messen zusammengeschoben 26 cm, auseinandergezogen (es ist ein 2-Segmenter !) 42 cm
Benutzt man damit die Verlängerung CE-50, kommt man auf eine Beinlänge von 92 cm, das geht für ein Bodenstativ gerade mal so durch
c) das Moosgummi ist wegen der kurzen Länge des Stativbeines verkürzt
2) was ist mir aufgefallen ?
- die Verarbeitung ist wie gehabt gut, es macht einen stabilen Eindruck, die Drehverschlüsse orientieren sich an der neuen Pro-75-Serie
- am Beinrohr befinden sich wie gehabt die Auszugsmarkierungen
- bisher realisierte ich ein spezielles Boden-Stativ für Makros mit meiner Triopod-Stativschulter ja mittels der kleinen nur 15 cm langen Makrobeine A-1010 - bei Bedarf wurden dann Stangen aus dem STASET-Sortiment als Verlängerung angeschraubt; mit den neuen Beinen hat man jetzt die Möglichkeit, das Ganze noch stabiler umzusetzen ohne Schrauberei mittels einer Teleskopbeinkonstruktion, die
schneller bedienbar ist (die allerdings teurer ist und mehr Packvolumen braucht)
Auch wenn die neuen Beine gegen die kleinen A-1010 deutlich mächtiger aussehen, schon mit den "alten" Makrobeine war das Stativ bis 40 Kg belastbar (Stabilitätssteigerung ist für mich hier also kein Argument, dafür steigt aber die Flexibilität)
- mit der Stativbeinverlängerung CE-50 kommt man dann auch in etwas höhere Regionen, es bleibt dann aber trotzdem ein Stativ speziell für die Reise oder Makros (Anwendungsmöglichkeiten sehe ich da z.B. in der Bergfotografie, wo die max. rund 95 cm Arbeitshöhe für Landschaft ausreichen und bei meinen Makros in der Dokumentation der Botanik mittels werkzeuglosem Wechsel dann die kurzen Beine zum Einsatz kommen)
- entworfen wurde diese Variante für Anwender, die z.B. im Ansitzzelt bei der Vogelfotografie eh am Boden sitzen/liegen und dort nicht den ausladenden Standkreis "normaler" Stativbeine gebrauchen können (der Standkreis-Radius liegt mit den neuen Beinen etwa bei
nur 30 cm; Beine eingeschoben und im 4. Rastwinkel von 87 Grad)
- [ Ausblick: die Beine können aber auch trotz des geringeren Rohrdurchmessers (28 statt 36 mm) ebenso an der neuen Stativschulter des PRO-75 eingesetzt werden; dann muß man aber die PRO-75-Kurbelmittelsäule gegen die Stativschulterplatte tauschen, denn man will ja ganz runter und die Mittelsäule wäre mit den rund 50 cm dann im Weg ]
- am Beinende sitzt wie gehabt eine Gewindebuchse mit einem Spikefuß und einer Gummikappe zu Überstülpen (also noch nicht der Gummifuß der neuen Stativserie Pro-75 ! )
Sonstiges für Triopod-Besitzer:
... nimmt man als Zubehör die neuen Gummifüße des Pro-75-Stativs einzeln, so kann man diese als meiner Meinung nach bessere Variante auch am Triopod-Stativ nutzen (die Spikes des klassischen Triopods haben da ja die auch schon von anderen Herstellern her bekannten Gummi-Kappen zum Überstülpen); die PRO-75-Füße haben stattdessen ein fest verbautes Gewinde und werden gegen die Spikefüße bei Bedarf getauscht- ich werde sie mir jetzt jedenfalls erst mal bestellen und ggf. dann berichten
M. Lindner
