Nach dem sehr positiven ersten eindruck will ich hinzufügen dass der adapter bzw die firmware durchaus noch weiter entwickelt wird, meiner kam mit ver. 04.
Und ein punkt ist mir aufgefallen, der anscheinend weniger bekannt ist
Es gibt keine wirkliche bedienungsanleitung, nur ein faltblatt (englisch) mit infos zu
- anschließen und abnehmen
- verhalten bei unendlich oder nah und wie man von AF zu MF wechselt
Der rest ist im wesentlichen eine liste mit objektiv-daten die man dem adapter übermittelt, indem man einen bestimmten fiktiven blendenwert einstellt und auslöst.
Aber was wird damit im adapter gespeichert, und was macht die kamera damit?
Offenbar sind es nur objektiv daten für die EXIF anzeige der geschossenen fotos. Meine allerersten fotos zeigen brennweite 15mm an (erste zeile der liste), bevor ich irgendetwas selbst eingegeben habe.
Dann hab ich den adapter auf 35mm gesetzt, und die folgenden EXIF's zeigen es so an... das müsste man dann bei jedem wechsel der brennweite machen..
ABER: macht diese "Lens Configuration" mehr als EXIF daten einzustellen? Was ist mit der wichtigen einstellung des stabilisators auf die brennweite? Stellt die kamera jetzt mit dieser info auch den IS entsprechend ein, und zwar automatisch??
Offenbar NEIN...
Ich hab folgendes probiert: konfigurieren auf 18mm super weitwinkel, danach auf 90mm. Die IS einstellung der kamera jeweils auf auto belassen. Resultat: im sucher sichtbar geringe stabilisierung mit dem 90er.
Dann manuelle einstellung des IS über das kamera-menu auf 90mm. Resultat: deutlich bessere stabilisierung des 90er objektivs, klar im sucher erkennbar.
Kurz gesagt:
- wenn man die einstellung des adapters auf eine bestimmte brennweite (über die fiktive blendenzahl und auslösen) versäumt, hat man "nur" eine falsche brennweite in den EXIF's.
- wenn man sich aber mit dieser einstellung darauf verlässt, dass der stabilisator die richtige brennweiten info bekommt, liegt man uU falsch. Man sollte also die einstellung der brennweite für den IS ausdrücklich manuell im kamera menu vornehmen.
..bis zum nächsten update...
Hier bin ich drauf gestoßen:
http://www.verybiglobo.com/techart-pro-leica-m-to-sony-e-autofocus-adapter-user-review/
ziemlich weit unten vor der "conclusion":
....Now, here is a key point to remember: These F settings affect ONLY the EXIF – not the focus of the lens or the IBIS! And so, if you care more about autofocus than the accuracy of the EXIF, just program some common focal length you use – say, 50mm (F25), and then, as you switch lenses, just go to the IBIS menu setting (camera icon, submenu 7 on the A7II)...
