    Thema: "Diagonale"
EOS M und Magic Lantern
Nach dem Zurücksetzen der Einstellungen ist im Menu der Punkt FW ver weg..:confused: Hiiilfe
Kamera funktioniert, aber nix Firmware update möglich??
Piet
edit: habe den Menupunkt gefunden:) war mein fehler.. habe trotzdem ML wieder von der Platte geputzt, weil es sich in kürzester Zeit 2 Mal aufgehängt hat. und ins Menü kam ich auch nicht wirklich :-(
Dito - total instabil hier, komischer Dauerrahmen in Display (trotz abgeschaltetem global drawing) und wenn ich ins Menu komm, verlässt ML dieses immer wieder plötzlich und die Kamera verhält sich 'komisch'. Nee, da passt irgendwas noch nicht ganz :) ...
Das beruhigt mich jetzt....:( also doch noch warten, bis eine 2.0.2 Version kommt.
Peter
also bei mir läufts mit der 2.0.2!
Das einzige was ab und zu vorkommt ist ein kurzes auftauchen des overlays im menu, aber die verschwinden von alleine sofort wieder.
Ich besitze nun eine eos m und finde sie eigentlich super. wollte nun ML aufspielen und kam jetzt etwas ins stocken... kann ich nun meine kamera beschädigen oder nicht? bestimmt wurde das nun schon millionenfach besprochen aber irgendwie wurde ich nun nicht ganz schlau.
danke
georg
Passieren kann natürlich immer "etwas" ,aber mir ist noch kein Fall bekannt das jemand seine M beschädigt hat,zudem kannst du den Vorgang auch rückgängig machen. Sollte aber aus irgendeinem Grund die M wegen ML hängenbleiben/einfrieren solltest du umgehend den Akku entfernen da ansonsten die CPU überhitzen könnte
vielen dank!! das mit dem überhitzen hatte ich auch schon einmal gelesen... werde es mal probieren!
Und das weißt du woher?
Kannst Du in der Wiki nachlesen,steht unter dem Punkt "Wichtige Hinweise"
http://magiclantern.wikia.com/wiki/Unified/Install/DE
Sollte sich die Kamera "aufhängen", rasch die Batterie entfernen. Ansonsten könnte sich der ARM-Prozessor in einer Endlosschleife befinden und dadurch sehr schnell sehr heiß werden. Die Batterie würde sich entleeren und das LCD Display Farbverfälschungen aufweisen.
Ja - dort steht er kann sehr heiß werden und die Batterie schnell entladen, klar. Von Überhitzen lese ich dort nichts.
Bevor es ausartet: die CPU in der Kamera kann man nicht überhitzen, im Sinne von kaputt machen. Moderne CPUs schützen sich da ausreichend selbst Den Akku leermachen geht freilich, ist aber weit weniger dramatisch :).
Ändert doch aber trotzdem nichts daran sofort den Akku raus zu nehmen,oder willst du es darauf ankommen lassen und es testen was passiert wenn nicht?
das "Draufspielen" ist mir im ersten Anlauf gelungen. Jetzt stehe ich aber wie nen Trottel da. Ich kann es weder im Premiere noch After Effect öffnen.
Was mache ich nun falsch?
Du musst die Datei erst in DNG´s umwandeln und danach auch noch die roten Punkte entfernen.Was du brauchst ist RAW2DNG und pinkdotremover
Boah... ich hatte es mir leichter vorgestelt!? die beiden videos hatte ich schon einmal gesehen....danke!! ich dachte man könnte quasi die clips einfach im premiere bearbeiten, aber das ich noch rote dots usw. entfernen muß ist mir dann doch auf dauer zu "belastend"! :confused:
