@ Michael Fengler,
ich weiß, dass die Sache mit den viel zu kurzen Belichtungszeiten hier häufiger herumgeistert und genau deshalb habe ich wiedersprochen. Nicht, dass da nacher nochmehr rangedichtet wird und es so entartet wie die "Theorie" der flachen Erde ...
Danke auch für das Bild, ich hätte auch eines angehängt, aber ich habe wegen der Berechnung eines Panoramafilmes gerade alles vom Rechner verbannt was Platz kostet und bei der Auslastung ist an das Anschließen eines externen Laufwerks nicht zu denken.
@ alpini,
ich hoffe Du hast das Objektiv noch nicht gekauft. Nicht weil ich es dir nicht gönne, sondern weil es angeblich als Bauernfänger konzipiert ist. Die Brennweite ist natürlich vorhanden, aber die Qualität soll nicht wirklich lohnend sein. Dazu kommt dann noch, dass so eine Tüte schon eine gewisse Belastung für die üblichen Stative ist. Einmal durch die Länge und dann durch die Aufhängung außerhalb des Schwerpunktes. Ganz davon abgesehen, dass die üblichen Stativköpfe sich oft nicht fein genug bewegen lassen.
Falls Du aber schon in den Brunnen gefallen bist, halbiere die genannte Maximalbelichtungszeit für 650mm Brennweite, bzw. viertele sie für 1300mm.
Falls Du das Objektiv noch nicht gekauft hast, aber unbedingt eine so lange Brennweite haben möchtest, empfehle ich eine gebrauchte Russentonne. Egal ob MTO oder Rumak, beide haben 1000mm Brennweite, bei F/10 und die Abbildung ist so gut, dass man sie auch gut als Teleskop verwenden kann.
Die Optiken sind relativ schwer, aber kompakt und wertig verbaut. Mit etwas Multiplex läßt sich sehr leicht eine dobsonartige Gabel bauen die auch auf ein stabiles Fotostativ montiert werden kann.
MfG
Rainmaker
P.S.: Argh, Anhänge, an die komme ich ja auch ohne Zusatzlaufwerk.
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=3117099&d=1412460467
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=3096788&d=1410214416
Die Belichtungszeiten sind relativ kurz, aber was soll man machen, wenn so viel Licht vorhanden ist. Beim sehr jungen oder sehr alten Mond wären die Belichtungszeiten aber deutlich länger.
