AW: AF-Sensoren bei der 50D
Beim TAMRON 18-270/3.5-6.3 DI VC LD auch Lenstype : 37
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ja, genau vor einem Monat....Oder hast du deine Linse schon eingeschickt?
Ich habe mir gerade den Spaß gemacht und mal Tamron angerufen. Problem geschildert und auch erwähnt, dass es mit meinem NonVC keine Probleme gibt (nicht das es heißt, die 7D ist defekt). Daraufhin ein wenig Stille auf dem anderen Ende der Leitung.
Ich soll nun das Objektiv mit Fehlerbeschreibung einschicken und die werden das nachvollziehen. Mal sehen, was dabei rauskommt - ich werden ebenfalls berichten!
Ich habe es nach Köln mit einer Fehlerbeschreibung geschickt. Und nun harre ich der Dinge, die da noch kommen...
Die Kreuzsensoren funzen ja nur bei bestimmten Off-Blenden (>=2,8) bei den meisten Cams.Kann mir jemand erklären, was denn eine Lens-ID mit der Funktionstüchtigkeit von AF-Sensoren zu tun hat? Oder anders gefragt: Warum lässt sich ein AF-Sensor in seiner Arbeitsweise von der Lens-ID beeinflussen und fokussiert nicht einfach in der Form, für die er konstruiert wurde?
Stimmt nicht.Die Kreuzensensoren funzen ja nur bei bestimmten Off-Blenden (>=2,8) bei den meisten Cams.
Ich hab jetzt mal meinen EF Adapter bemüht und die Lens ID ausgetauscht. Bei folgenden IDs schaltet Canon die Kreuzsensoren ab:
27, 30, 35, 37, 38, 193, 194, 195
Das betrifft somit:
Canon EF 35-80mm f/4-5.6
Tja, da hatte Tamron Pech und hat sich eine ID raus gesucht die Canon nicht für würdig hält mit Kreuzsensoren zu arbeiten. Eine Böswilligkeit kann ich hier aber nicht erkennen, da gäbe es andere Wege.
Ich hatte den Test mit dem alten Objektiv gemacht und da war nichts abgeschaltet, Lens ID war auch 37.Ich hab ein altes EF 35-80mm f/4-5.6 III (Objektiv-ID 37).
Und:
alle Sensoren arbeiten als Kreuz (40d)
Stimmt nicht.
Warum? Kreuzsensoren funktionieren entweder als Kreuz oder gar nicht. Dass sie auf Liniensensoren zurückschalten ist jetzt hier in diesem Sonderfall wohl abhängig von der LensID so, nicht aber als generelle Funktionsweise der Felder zu verstehen...na schreibe es doch gleich noch richtig hin, ...ist doch nur ein Halbsatz.
Das mit dem mittleren Sensor der Einser war mir allerdings auch neu
Entweder Test nochmal machen oder die LensID 37 wird nur dann zur Bremse, wenn nicht alle Objektiv Parameter mit den zur ID hinterlegten Daten übereinstimmen.Ich hatte den Test mit dem alten Objektiv gemacht und da war nichts abgeschaltet, Lens ID war auch 37.
Also wenn er sicher zu packt, auch bei leichter Variation vom Winkel, dann ist es wirklich ein Kreuzsensor.Wieder Kreuz
Scheint soEin paar Glanzreflexe von der Lampe auf dem Toner reicht für den verbleibenden Sensor manchmal aus etwas zu finden.
