Vorsicht- iTTL ist nicht AWL/CLS... Also das Zeugs, was eigentlich die Blitzsteuerung macht. iTTL ist nur ein Teil davon.
Nikon sieht hier ja Steuerung vor, zwar optisch, aber ist im Protokoll drin.
Ja, optisch. Ich bezog mich jetzt auf die Kommunikation über den Blitzfuß. Da ists offenbar *nicht* drin, sonst würde Yongnuo das sicherlich nutzen, wie sie es ja auch bei Canon machen.
Bei Canon ist die Kommunikation über den Fuß bi-direktional, die optische dagegen unidirektional, daher haben beide Protokolle (außer dem gemeinsamen E-TTL im Namen) nichts miteinander zu tun. Bei Nikon ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso.
			Und: Wenn ich am Sender die manuelle Teilleistung einstellen, und auf den Test-Knopf drücke, funktioniert es. Wenn ich hier PC-Sync oder Mittenkontakt nehme, gehts nicht. _das_ ärgert gerade.
D.h., du stellst den Blitz am TX auf M - 1/128, drückst Testknopf und er blitzt schwach. Du benutzt den PC-Port oder den Mittenkontakt und er blitzt mit voller Leistung?
Kann aber trotzdem genau das gleiche Problem sein - beim Testknopf kommt vielleicht vorher ein Messblitz?
Ich kenne das Blitzprotokoll von Nikon nicht, da die Blitze aber auf ihrem Messblitz bestehen, liegt die Annahme nah, das Nikon es eben nicht vorgesehen hat, einen Blitz im iTTL Modus ohne einen Messblitz zu zünden, bzw. die Leistung festzulegen, ohne den Messblitz abzufeuern - denn den Hauptblitz zündet er ja offensichtlich
			Erst, wenn der Sender TTL-Messblitz anfordert, muss der Blitz auch wirklich was tun- ansonsten bekommt der übermittelt, dass der eine Leistung X abgeben muss und gut.
Halt - das ist bei optisch der Fall. Wenn der Blitz mit der Kamera verbunden ist, kann das ganz anders aussehen, weil der Blitz auch Daten an die zurücksendet, z.b. Blitzbereitschaft, ggf. Blitzmodus (2. Vorhang, FP-Sync usw).
			Nix anderes macht das Zeugs dann ja optisch, wenn die Dinger als optische CLS-Slaves laufen.
Wie gesagt, optisch und über den Fuß sind in der Regel zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe.
Was Yongnuo mit den 622C macht, ist gegenüber der Kamera einen optischen E-TTL-Master zu simulieren und gegenüber den Blitzen eine Kamera. Bei Nikon wird es so ähnlich funktionieren.
Daher eben das Problem - bei reiner Mittenkontaktauslösung gibt es keine Kommunikation mit der Kamera, die kann daher nicht mit dem Shutter warten, bis die Messblitze durch sind... daher wird YN in diesem Falle auf den Vorblitz verzichten, was dann aber dazu führt, dass die Blitze mit voller Leistung laufen.
Du hast nicht zufällig ein Blitzbelichtungsmesser, oder? Sonst könnte man das einfach verifizieren - Blitz auf M 1/1, zünden, an einem definierten Punkt messen. Dann Blitz auf iTTL, am TX auf 1/1, zünden über Test-Knopf, Messen. Misst das Messgerät weniger Licht, läuft ein Messblitz beim drücken des Test-Tasters...
~ Mariosch
