X-T1 und RAW Dateien
Rola
mit welchen Programen kann ich eigentlich die RAW Dateien der X-T1 öffnen?
Mit Lightroom und Silkypix funktioniert es nicht. Zumindest bei mir nicht.
MfG
rola
Das ist schon sonderbar. Wenn man Silkypix mit dem RAW file converter istalliert hat und ein RAF-Bild öffnen will, geht es nicht. Öffne ich zuerst den RAW file convertreter und gehe dann auf Datei öffnen, klicke hierbei auf Alle unterstützen Bilddateien sehe ich plötzlich - vorher nicht - die JPG- und RAF-Bilder und kann diese öffnen. Komfortabel ist dies nicht....
MfG
rola
Eigentlich müsste es schon ein LR 5.4 Release Candidate (RC) geben, da es Camera Raw 8.4 RC schon gibt. Ist aber nicht so.
Für den kleinen Hunger zwischendurch kannst du in DNG umwandeln:
https://blogs.adobe.com/lightroomjo...c-and-dng-converter-8-4-rc-now-available.html
Jacob
funktioniert bei mir leider nicht.
Es kommt beim öffnen die Meldung "Datei kann nicht gelesen werden. Kameratyp wird nicht unterstützt."
Mit LR 5.3 kannst Du auch die RAWs öffnen, allerdings mit einem kleinen Trick: Du musst das RAW in einem Hex-Editor öffen, zum Beispiel:
http://hexedit.nextsoft.de/
und in dem RAW-File dann mit der Text- (nicht Hex) Funktion "Suchen und Ersetzen" aus dem "X-T1" ein "X-E2" machen, abspeichern und schon öffnet LR 5.3 auch das RAF. Vermutlich werden aber irgendwelche "X-T1"-eignenen RAW-Daten noch nicht unterstützt.
Gruß Ulrich
PS: Silkypix Developer Studio Pro 5.0.53.0 öffnet bei mir trotz gegenteiliger Beschreibung:
http://www.silkypix.de/updates-fur-silkypix-developer-studio-pro-5/
noch keine X-T1-RAWs; meine Supportanfrage zu dem Widerspruch wurde noch nicht beantwortet!
PPS: mit dem RAW-Fileconverter Version: 3.2.21.0 lassen sich die X-T1-RAWs öffnen.
Als Frühkäufer kannst du die Raw-Dateien halt nicht bearbeiten. Nikon pflegt ihren eigenen Raw-Konverter nicht und Fuji wird kein Geld für einen eigenen Raw-Konverter haben, der zeitgleich mit neuer Hardware herauskommt.
Geduldet euch. C1 zb. wird bald die X-T1 unterstützen.
... und diese Version ist die Fuji-Version, befindet sich auf der CD-ROM, die der X-T1 beiliegt.
Gruß Ulrich
versteh ich nicht - Camera RAW 8.4RC installieren und fertig, wo ist das Problem ? Funktioniert in Photoshop genauso wie die Version 8.3 final, nur das X-trans Fotos jetzt wesentlich besser entwickelt werden.
Und wenn es aus irgendeinem Grund nicht wie erwartet funktionieren sollte deinstalliere ich es halt.
Moin moin!
Ich muss mich jetzt mal als ziemlich ahnungslos outen in Bezug auf diese RC Geschichte. Zur Nutzung dieses 8.4 RC wird Photoshop CS6 oder CC vorausgesetzt. Gehe ich also recht in der Annahme, dass ich diesen RC nicht mit Lightroom 4.4 nutzen kann.
Harald
Es gibt keines, aber lass doch jeden machen wie er möchte, wartet er halt.
Ist das jetzt üblich, Testreleases aus dem Adobe Lab produktiv einzusetzen bzw. ist es üblich eine Testrelease als Beleg dafür zu verwenden, daß eh alles schon "seit Wochen" funktioniert?
wohl kaum, aber natürlich kann jeder auf seinem Rechner tun und lassen was er will
Wenn die Camera Raw 8.4 RC gut funktioniert, dann ist das schön für uns alle und jeder Erfahrungsbericht täte jetzt in der Diskussion helfen.
Das war nämlich gerade bei Adobe Software in der Vergangenheit nicht immer der Fall, aber daran können sich wohl die meisten hier nicht mehr erinnern... Ich habe Photoshop seit 3.0 und seither alle Höhen und viele viele Tiefen mit Adobe mitgemacht, abgesehen vom Geld, das hier reingeflossen ist. Ich trenne sehr konsequent Spielweise für Testrelases (und im Fall von Adobe auch: alle neuen Releases) von der produktiven Maschine. Das waren früher 2 Computer, jetzt ist die Spielweise halt eine VMWare.
Am 22.2. hieß es noch
"Adobe Labs released the latest prerelease version of Camera Raw 8.4 RC and DNG Converter 8.4 RC Now here. No equivalent Lightroom RC for now"
Also demnach muß man für Lightroom noch warten oder den DNG Converter nehmen
Moin moin!
Harald
Den bisherigen Erfahrungen nach bringt Adobe nur für aktuelle Softwareversionen die Updates. LR 4 wird demnach nie einen X-T1 Support erhalten.
Für LR5 gibt es vorübergehend ein Tool was die Arbeit und den Import mit RAFs ohne Umwege ermöglicht und imho sehr viel komfortabler ist als erst alles in DNGs zu konvertieren:
http://photo.fusina.net/index.php?do=news&id=83
Grüsse
Zur Nutzung von Lightroom ein Zitat aus danielkcheung's blog:
Since the X-T1 shares exactly the same X-trans sensor as the Fujifilm X-E2, AND Adobe has support for this particular camera model, the trick is to change the Exif data of your X-T1 files. It is a very drag and drop procedure. Simply select all your RAF files, drag them into the Exif Editor window, and change the camera model field option. Click on ‘process’ and wait for it to complete. Once that is done, you can import your X-T1 RAF files into Lightroom.
Deutsch: Einfach in den EXIF Daten das Kamera Modell vorübergehend auf X-E2 setzen, und schon gehts.
Für Aperture und iPhoto ist heute das Update erschienen.
:top:, danke für den Tipp!
Das Manipulieren des E2-Profils ist für diejenigen, die keine E2-RAWs nutzen, wirklich die bequemste Art, die X-T1 RAWs in LR 5.3 zu importieren.
Gruß Ulrich
http://translate.google.de/translat...to.fusina.net/index.php?do=news&id=83&act=url
Hallo zusammen!
Danke für die Antworten.
Soweit hatte ich das schon im Forum verfolgt, dass man mit irgendwelchen Tools die EXIFs verändern kann. Für mich ist das keine Option, ist mir einfach zu umständlich und eines der Programme, welches hier im Forum empfohlen wurde, ist zudem auch noch recht teuer ... also dafür, dass ich es eigentlich nicht brauche und es mir nur um diese X-T1 zu X-E2 Austauschgeschichte geht.
Lightroom 4 ist also für die Tonne bei mir ... okay ... muss dann also doch das Upgrade auf LR5 machen ...
Harald
