Wiedermal ein alter Hochvoltblitz
Hallo
Mit der Blitzfolge würde ich mir da keine Sorgen machen. Der 22nF ist in ca. 4ms auf die 5,6V aufgeladen.
Gruß Ulf
Hab grade ne Schaltung berechnet mit zwei Transistoren da wäre sogar noch ne optische Auslösung mit dabei (ohne Meßvorblitzunterdrückung).
Aber welche Thyristoren benutzt Du denn Ulf ?
Servus vom Werner
Die Version mit dem MOCxxxx hat bei mir an keinem einzigen Metz-Blitz funktioniert, weil die Halteströme der MOCs so niedrig sind, daß nur ein "einmaliges" Auslösen möglich war.
Gruß Ulf
und wenn du in die Thyristor Hauptstrecke einen Kondi einbaust, wenn der umgeladen ist geht der Haltestrom alleine auf Null
würde nicht funktionieren jar weil der Kondi sich durch die Schaltung slebst und deren Stromverbrauch schon aufladen würde außerdem muß der dann ja auch wieder entladen werden.
Servus vom Werner
Servus vom Werner
sollte funzen, so haben Generationen von TV Endstufen gearbeitet, wenn Spule an DC hört der Strom nie auf, ergo muss ein Kondi dazwischen ;)
Hallo
Ich sehe aber, wie auch W.Kriegmaier, nicht, wie da der C wieder entladen wird. Die schon genannten Schaltung funktioniert ja , da siegt jetzt die Faulheit ;) darüber das mit einem C in Reihe nochmal auszuprobieren.
Als Triac verwende ich den TIC206D und TIC216M. Beide haben bisher problemlos funktioniert. Für die Schaltung brauch man einen Triac, weil der über einen neg. Impuls gezündet wird.
Gruß Ulf
