Welches DSLR-System ist am besten für Infrarot geeignet?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_709
  • Erstellt am Erstellt am
Bei der (z.B.) gebraucht erhältlichen Sony F717 hast du bei IR (mit Hoya 72) drei ganz entschiedene Vorteile gegenüber einer DSLR:
-der Cam-IR-Sperrfilter klappt automatisch intern weg, daher sind viel kürzere Belichtungszeiten möglich (keine verwackelten Bäume im Wind usw.), ein risikobehafteter kostspieliger Umbau einer DSLR fällt weg
-du SIEHST vor der Aufnahme bereits den Bildausschnitt (bei DSLR ist der Sucher komplett dunkel)
-der AF funktioniert
Außerdem ist sie sonst noch gut tauglich, eine sehr gute Zweitcam neben DSLR:
-sie ist sehr günstig zu bekommen
-hat keinen Lichstärkenachteil (F2.0-2.4) gegenüber DSLR+"normalen"/Kit-Linsen, bis ISO400 problemlos nutzbar (ISO3200 bei einer 20D sieht schlimmer aus)
-kompakt, leise, Schwenkbody
Wäre also kein wirklicher Fehlkauf, hast kaum Risiko, eine brillante IR-Cam die auch noch anderweitig gute Dienste leistet...
Nur mal so als Tipp... ;)
IR mit der F717 hat auch seine Tücken. Im Nightshot Modus is man limitiert auf Offenblende, und maximal 1/60s. Man braucht also u.U. noch einen Graufilter, zusätzlich zum IR Passfilter. Und sehr günstig zu bekommen is sie auch nicht, 250€ muss man immer noch auf den Tisch legen, für eine gebrauchte.
Na, das sieht ja gut aus, Farb IR is aber nicht mein Ding, das muss SW sein, und nur IR Licht. Und 60s is schon arg lang, für Landschaftsaufnahmen muss es dann schon windstill sein, und das kommt nur selten vor.
Je nach Filter sind die unterschiede zwischen den Kanälen nur sehr gering, ich kann dir die Tage mal ein paar entsprechende Datein zu kommen lassen, dann kannst du selber schauen ob du damit was anfangen kannst oder nicht.
Nachtrag:
Wenn du einen Filter nimmst der sagen wir mal ab 800nm durchlässt kriegst du in allen 3 Kanälen das gleiche Resultat (bei direkter dekodierung der RAW Daten), nur unterschiedlich stark, damit kriegst du natürlich keine unterschiedlichen Farben. Wenn du es mit dem Sigma RAW Konverter angehst ist blau und rot weitesgehend identisch und grün nicht existent.
Kein Filter und es kommt zu viel Blau durch, es braucht also einen Filter der deutliche Mengen sichtbares Licht durchlässt, aber gleichzeitig blau und grün abschwächt, vielleicht ein orange oder rot filter.
