Was ist das?
Kein Sender.
EDIT:
An das, was im Bild zu sehen ist, ist allerdings ein Empfänger angeschlossen.
Nö - das Teil sendet wie gesagt nichts und ist nicht mobil.
EDIT:
Also die gesamte Apparatur sendet nichts, weder das was im Bild sichtbar ist, noch irgendwas, was insgesamt dazugehört. An das was im Bild zu sehen ist, ist lediglich ein Empfänger angeschlossen.
Bei den im Bild sichtbaren Komponenten ist das Teil im Hintergrund mit den Teilen im Vordergrund lediglich über Kabel verbunden - es besteht jedoch ansonsten keine mechanische Verbindung.
Ein Empfänger für weitergeleitete analoge TV-Signale?
Keine TV-Signale - es geht nicht um Unterhaltungselektronik.
Das genaue Alter kenn ich nicht - würde mal ca. 30 Jahre schätzen.
Verwendet wird so etwas bis heute und wird auch weiter verkauft. Den hier zu sehenden Hersteller finde ich allerdings nirgends mehr.
In einer Werkstatt nicht - zu Hause werden es die wenigsten haben.
Es macht bei Anwendung durchaus ein gewisses Geräusch - das ist aber lediglich ein Betriebsgeräusch. In Aktion ist das in der Regel nur wenige Sekunden.
Wird über die zwei Motoren etwas justiert?
Nicht zu Hause und nicht in der Werkstatt! Wo dann? Im Fotostudio?
Cinch war Quatsch. Sind das drei verschraubbare Coax-Stecker?
