Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ganz allgemein sollte man bei der Verwendung einer DSLR einen Kugelkopf von mindestens 38mm Kugeldurchmesser verwenden. Diese Grösse hält einerseits die DSLR hinreichend stabil und ist andererseits von Gewicht und Grösse her akzeptabel zu transportieren....Gibt es bestimmte Kugelköpfe, die ihr empfehlen könnt? Worauf muss man achten? ....Unabhängig davon, welches Stativ ich nehme oder gibt es da Größenmäßig etwas worauf man achten muss?
Kugelkopf ist am universellsten.
Jaaaa - mit allen Nachteilen eines Universalisten.
Und wenn man die Kugelköpfe mit spezielleren Anforderungen vor dem Kauf aussucht, werden sie schnell auch teurer.
Der Novoflex ist da sicher eine HighEnd Lösung. Gibt aber auch preiswertere 38er Kugelköpfe. Ich selber habe zwei FLM CB38.
Beim Stativ wird Dir in diesem techniklastigen Forum nach einiger Zeit eigentlich immer ein sehr teures RRS, Gitzo oder Novoflex empfohlen.
Man kann aber auch mit preiswerteren Alternativen beginnen. Sehr bewährt hat sich das Velbon Ultra 655 (früher: Ultra Rexi). Du kannst aber auch mal nach einem Manfrotto 190 suchen - das bekommt man oft neu oder Gebraucht sehr preiswert. Gibt aber auch einige chinesische Hersteller die gute Qualität anbieten: Benro, Feisol, Sirui, Rollei, Induro...
Achte darauf dass das unterste Segment nicht zu dünn ist (=instabil) und berücksichtige dass Du aus Stabilitätsgründen ein Stativ möglichst nicht mit ausgefahrener Mittelsäule nutzen solltest. Wenn Du die Höhe der Mittelsäule abziehst bleibt bei vielen kompakten Reisestativchen nur noch eine Arbeitshöhe von weniger als 110cm übrig...
Stimmt, deshalb habe ich Kugelköpfe, die sich schnell und ohne Werkzeug zu einem Zweiwegneiger umbauen lassen.
Bezüglich der weiter vorn angesprochenen Uni-Loc-Stative: Wenn du sie auch auf längeren Fußmärschen mitnehmen willst, dann auf keinen Fall die der schweren Major-Serie (habe das schwere mit abknickbarer Mittelsäule). Ausserdem solltest du bedenken, dass die Beine nur zweiteilig, also auch zusammengeschoben ziemlich lang sind. Dafür haben sie den Vorteilo, dass die dickeren Beinsegmente unten und wasserdicht sind, also über die oberen drübergeschoben werden, sodass Dreck und Wasser draussen bleiben. Dass sich das Stativ (fast) in jeder Stellung nutzen lässt, kann ich guten Gewissens bestätigen.
Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit dem Stativ? Ist es auch so stabil, wie in den Tests steht?
Was könnt ihr mir für dieses Stativ für einen Kugelkopf empfehlen? Ich habe gelesen, dass das Gewinde eher unüblich bzw veraltet ist. Also ein Adapter mit entsprechendem Kugelkopf? Was meint ihr?
