Startrails
Hallo Mr.Chapati,
im Anhang mal mein letztes Bild, aber so richtig hat es auch da nicht funktioniert.
Das Bild ist zum falschen Zeitpunkt aufgenommen worden. Um Neumond ist es einfach zu dunkel für einen anständigen Kontrast zwischen Himmel und Umgebung, von einer anständigen Ausleuchtung des Vordergrundes will ich gar nicht reden. Die bräunliche Himmelsfarbe ist auch nicht wirklich der Brüller, aber halt auch durch das nicht vorhandene gestreute blaue Licht in der Atmpsphäre bedingt. Schlußendlich habe ich die Aufnahme noch durch eine unzureichende Randkorrektur verbockt (Zoomring ist beim Anlegen der Objektivheizung verrutscht). Aber gemessen daran, daß die Aufnahme nur nebenebei während der Beobachtung und "richtigen" Astrofotografie gemacht wurde bin ich aber eigentlich recht zufrieden. Zumindest habe ich jetzt einen Anhaltspunkt für die Belichtung unter Alpenhimmen.
Bilddaten:
Kamera: 1dsMKII
Verstärkung: 200 ISO
Belichtungszeit: 4x32'
Optik: Tamron 17-35mm/2,8-4,0 @ 18mm/4,5 (gewünscht waren 20mm/4,5)
Bearbeitung: internes Dark, Wandlung in Silykpix und kumulatin in PS
MfG
Rainmaker
Auf was für einem Boden stand das STativ?
Wenn es auf Parkett stand wäre das die Erklärung für die annähernd gleichen einbrüche. Schau mal genau hin wenn du zum Stativ läufst das bewegt sich dann. Ich habe auch Parkett und wenn ich drinnen Fotos mache, stelle ich 2sec Timer ein und nehme einen Abstand zum Stativ von min 2m ein. Und während der Aufnahme nicht bewegen oder jedenfalls nicht zum Stativ hinlaufen!!
mfg
Hallo Mr.Chapati,
in vielen Gegenden ist eine Objektivheizung unendbehrlich, da die Optik sonst oft schon nach kurzer Zeit betaut. In den Bergen kann man aber darauf verzichten wenn man oberhalb der Nebelgrenze steht, was in meinem Fall nicht der Fall war.
Ich nutze eine Heizmanschette mit Steuergerät wie man sie im Astrohandel bekommen kann. Notfalls tut es auch ein Handwärmer, aber bitte nur die regenerierbaren mit Salzlösung verwenden. Die Handwärmer die auf Oxidation beruhen sind viel zu heiß, genau wie die Taschenöfen.
MfG
Rainmaker
Hallo Rainmaker,
fotografierst du denn dann immer in der Naehe deines Autos, oder wie machst du das mit der Stromversorgung?
LG
Mr.Chapati
Hallo Mr.Chapati,
die Batterie meines PKW rühre ich aus Prinzip nicht an, ich will ja schließlich noch den Wagen starten können. Ich nutze zur Zeit einen 25Ah Blei/Gel-Akku. Dieser hat den Vorteil, daß etwa 50% der Nennleistung entnommen werden dürfen. Normale Blei/Säure-Akkus sollte man nur zu 10% entladen, dafür werden dann aber auch stärkere Ströme geliefert. Ein weiterer Vorteil ist die Auslaufsicherheit der Blei/Gel-Akkus. Wer einmal die Sauerei einer ausgelaufenen Autobatterie erlebt hat weiß dies zu schätzen.
Leider sind Bleiakkus sehr schwer. Lithiumpolymer-Akkus wären hier sicherlich deutlich vorzuziehen, wenn die Akkus nicht so unverschämt teuer wären.
MfG
Rainmaker
