Was meinst du mit "besser"? Schneller? Oder präziser?Schalte mal das AF-Hilfslicht ab. Meine fokussiert ohne deutlich besser als mit.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Genau, so meinte ich das . Mit Hilfslicht sucht der AF herum, findet nicht so richtig den Schärfepunkt und schaltet dann auf das große Feld (grüne Rechteck) um, was meiner Meinung nach bedeutet (zumindest kenne ich das von Panasonic so), daß dann eben auch ein entsprechend großes AF-Feld verwendet wird. Punktgenaues Scharfstellen kann man damit vergessen, es würde ja dann auf den größten vorfindbaren Kontrast innerhalb dieses großen Feldes fokussiert. (Wobei ich manchmal den Eindruck hatte, daß noch nicht mal das erfolgt, sondern einfach irgendeine mittlere Entfernung eingestellt wird. )Für das (mal eben) ausprobierte Beispiel meint "besser", dass statt dem großen grünen gestrichelten Viereck "richtig" fokussiert wird. Also ohne AF-Hilfslicht wird fokussiert, mit AF-Hilfslicht nicht (so man das als "nicht" bezeichnen kann, denn er fokussiert ja schon, aber nicht auf meinen Fokuspunkt).
Ich habe seit gestern eine NEX-6 mit dem 16-50 zum Testen daheim, weil ich ausprobieren wollte ob sie, für mich persönlich, ohne allzu große Abstriche meine Canon 7D ersetzen kann. Ich habe die sportlichen Fähigkeiten letztes Jahr einfach zu wenig genutzt und eine Kamera, die ich immer mitnehmen kann wäre mir eigentlich ganz recht.
Falls sich jemand tatsächlich durch den ganzen Text gequält hat: danke fürs Lesen.
Puh, das ist wirklich schwer zu erkennen. Im oberen Drittel oder Viertel des Einstellbereichs kann ich keine Unterschiede ausmachen. Ich könnte da auch nicht sagen, welche Stellung angenehmer ist. Naja, dann zähl ich einfach mal die Rillen des Rädchens ab und stelle die Dioptrienkorrektur auf den vermuteten Nullpunkt ein. Es wäre schön, wenn Sony eine Skala aufdrucken würde.Der Sucher hat eine Diptrienkorrektur von -4 bis +1. Die neutrale Stellung liegt also nicht am Endpunkt des Rads, sondern etwas vorher. Das Auge kann sich aber, wie du schon erkannt hast, auf sowas einstellen.
Versuch ein paar mal das Auge vom Sucher zu nehmen und dann wieder durchzuschauen, dabei ganz minimal drehen. Ist schwer zu erklären, jedenfalls ist es so einfacher, die richtige Einstellung zu finden, weil das Auge immer einen Moment zum Korrigieren braucht.
Eigentlich kann es dir ja egal sein, so lange du gut damit sehen kannst (sei froh, du Glücklicher ). Wenn es dich verunsichert, dann probiere doch mal folgendes: Normalerweise gab es früher immer den Tipp, den Sucher so einzustellen, daß man die Sucheranzeigen optimal scharf sieht. Du kannst dann noch die Probe machen und auf etwas weit entferntes fokussieren und vergleichen. Falls dann notwendig, kann man einen Kompromiss aus beiden wählen.Puh, das ist wirklich schwer zu erkennen. Im oberen Drittel oder Viertel des Einstellbereichs kann ich keine Unterschiede ausmachen. Ich könnte da auch nicht sagen, welche Stellung angenehmer ist. Naja, dann zähl ich einfach mal die Rillen des Rädchens ab und stelle die Dioptrienkorrektur auf den vermuteten Nullpunkt ein. Es wäre schön, wenn Sony eine Skala aufdrucken würde.
Laut einer Pressemitteilung von Sony Japan wird es nächste Woche Firmware-Updates geben, unter anderem für die NEX-6, die dadurch auch für die neuen Objektive (SEL 30, SEL35, SEL50, SEL1018, SEL18200LE) den Hybrid-AF unterstützen wird!
