Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Wo steht das das Sony ausdrücklich warnt und das die Grundempfindlichkeit ISO 125 beträgt? ISO 80 rauschen bei der RX100 weniger als ISO 125, nur die Dynamik ist geringer, ich vermute mal ISO 125 sind aufgehellte ISO 80 und ISO 80 ist auch die Grundempfindlichkeit des Sensors.
per Raw könnte ich mit der RX100 das gleiche Ergebnis erzielen wie mit der D5100, selbst mit der S95 geht es, nur halt mit mehr Rauschen. Nett wäre es gewesen wenn sie es automatisch kann.
Ja Dro ist leider nur eine reine Schattenaufhellung, ich hätte mir hier ADL gewünscht. Es heißt immerhin auch Dynamik Range Optimizer
Wenn ich Dro einstelle und kürzer belichte muss ich zusätzlich noch den Kontrast hochdrehen um im Ansatz ein ähnliches Ergebnis zu erhalten, ist insges. etwas umständlich gelöst.
Bei Deinen interessanten Vergleichs-Bilder habe ich den Eindruck, dass die S100-Bilder doch allgemein etwas schlechter sind.
Deswegen die Frage, wie diese denn eingestellt war?
Im S100-Thread hat sich ja die Einstellung von Kontrast und Schärfe auf +1 als mehrheitsfähig erwiesen. (i-Contrast OFF)
Welches Online-Handbuch denn?
Entweder fokussiert die Kamera bei f/1.8 nicht genau genug (bei Kompaktkameras wegen des verwendeten Autofokus-Verfahrens eigentlich nicht möglich), oder du hast sie zwischen den Fotos bewegt.Bei F5.6 ist die Bildqualität allerdings grandiios, und eigentlich bis in die Ecken scharf.
Das steht auf der oben verlinkten Seite unten unter "Notes":
http://www.sony.com.hk/svcfiles/faq/DI/User_Guide_Eng/DSC-RX100/contents/04/02/13/13.html
"When [ISO] is set to a value lower than ISO 125, the range for recordable subject brightness (dynamic range) may decrease."
Den größten Dynamikumfang hat der Sensor bei seiner Basisempfindlichkeit, also hier ISO 125.
Die RX100 hat also keine "echten" ISO 80 oder ISO 100. Bei einer Einstellung von "ISO 80" wird das Bild mit ISO 125 gemacht, aber wie ISO 80 belichtet (also überbelichtet) und dann "zurechtgerechnet". Das gibt's auch z.B. bei manchen DSLRs.
Das ist auch der Grund, warum bei "ISO 80" dann die Lichter schneller ausfressen - das ist bei einer Überbelichtung nunmal so. Also ein reduzierter Dynamikumfang.
Wenn es keine Lichter zum Ausfressen gibt, funktioniert das Verfahren aber halbwegs. Und durch die Überbelichtung reduziert sich auch das Rausch/Signal-Verhältnis.
Die Sony-Ingenieure haben schon ihren Grund, warum sie keine ISO 80 oder 100 in der ISO-Automatik erlauben.
wo steht denn das ISO 125 die Basisempfindlichkeit ist?
Entweder fokussiert die Kamera bei f/1.8 nicht genau genug ...
Wie ich ja schon geschrieben habe hat meine RX100 massive Probleme bei F1.8 bis F2.5.
Wie kann man nur so einen Satz einfach so hinstellen?Grundsätzlich ist das aber ganz normal, das ein Zoom erst bei f/5.6 scharf wird.
Lesen und verstehen.
Aber wenn Du es nicht verstehst, dann kannst Du es z.B. auch bei Imaging Resource und hier oder bei dpreview nachlesen.
Base ISO = 125.
Und wenn Du es dann immer noch nicht glauben willst, dann solltest Du Dich nochmal fragen, warum die Sony-Ingenieure in der ISO-Automatik keine ISO 80 oder ISO 100 zulassen, sondern grundsätzlich erst bei ISO 125 anfangen (unabhängig vom Kontrastumfang des Motivs). Ich kann es erklären, Du nicht.
Wie ich ja schon geschrieben habe hat meine RX100 massive Probleme bei F1.8 bis F2.5. Die Bilder sind matschig, überstrahlt, die Farben verfälscht. usw. ...
Gruß hna
hast du dieses Problem nur im Nahbereich oder auch auf Entfernung?i. Evtl. ist das der Grund?
Das Bild der Platine mit Blende 5,6 ist wirklich unglaublich gut - sogar in 100% Ansicht. Hast Du diese Bilder auch mit der S100 gemacht? Sind die damit ähnlich gut bei Bl 4?, bzw mit Offenblende ähnlich schlecht?
Interessieren würde mich Vergleichs-Bilder (S100/RX100) mit richtigen Fernsichten mit 100mm. Also nicht Teleaufnahmen im Nahbereich. Wäre super.
