  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Juni 2024.
    Thema: "Wiederholung"
    Nur noch bis zum 30.06.2024 23:59!
SLR Magic 11mm 1.4 an A33
kuxfofo1
wie der titel schon sagt, hätte ich gern dieses slr magic 11mm 1.4 toy lens objektiv an meiner sony a33.
das objektiv gibt es meines wissens nur mit MFT-mount...
kann ich mir da was basteln, oder gibs da nen adapter? ich finde leider nichts...
oder gibs alternativen in dieser preisklasse?
danke im voraus
Das Objektiv ist für µft. Der Bildkreis leuchtet nichtmal deinen Sensor aus. Du kannst was basteln... eine µft Kamera dahinter! Da gibts sehr günstige.... Wenn du diesen "Effekt" unbedingt brauchst.
Schau doch mal bei Lens Baby, ob du was in die Richtung findest. Die Linse geht nicht. Da hilft auch kein basteln...
Ist das nicht einfach ein C-Mount-Objektiv mit µFT-Adapter? Dann würde eine Bastellösung schon rein technisch problematisch ... man müßte mit der Linse fast drei Zentimeter tief in den Spiegelkasten hinein, um auf das nötige Auflagemaß zu kommen. Wenn das vom Objektivdurchmesser her überhaupt geht, müßte man auf jeden Fall den Spiegel ausbauen.
In Bezug auf den Bildkreis wäre "geht nicht" natürlich relativ ... wenn man das Ding bewußt als Effektlinse haben will, könnte man ja auch die abgeschatteten Ränder gestalterisch einsetzen.
Die CCTV-Objektive mit kurzer Brennweite vignettieren schon an MicroFourThirds deutlich, an APS-C dann extrem. Verbunden mit der ohnehin bescheidenen Auflösung, darf man da nicht viel erwarten. Und weitwinklig ist es damit trotz der 11mm auch nicht. Man bekommt viel "Schwarz" mit ein klein bißchen Bild in der Mitte.
Interessant wird die Adaption erst ab etwa 25mm Brennweite, ab 35mm Brennweite gibt ordentliche Leistung ohne große Vignettierung an APS-C, sofern das Auflagenmaß der Kamera kurz genug ist (Nex, MFT, nicht aber Alpha).
Aber wie Uwe schon sagt, an der Alpha aufgrund des Auflagenmaßes bestenfalls als Objektiv für den extremen Nahbereich verwendbar.
Rainer
Hat jemand eine Ahnung ob man die SLRMagic 11mm f/1.4 irgendwo in Deutschland kaufen kann? Würde sie gerne probieren. Könnte mir vorstellen, dass das mein Samyang 8mm ersetzt. Weil so richtig zufrieden bin ich damit auch nicht für den Preis. Hätte gern enndlich mal ein bezahlenbares 10 oder 11mm mithohe Lichtstärke.
Oder eben das, den Unschärfe-Effekt an den Rändern, der keine Effekt ist, finde ich sogar für die Art von Photographie die ich nur mit dem Fisheye mache, förderlich.
