Shake Reduction nicht ausgeschaltet - schlimm?
Ich gehe davon aus, dass die Stabilisiersysteme erst mal einen Mittelwert aus den Bewegungen errechnet und Abweichungen davon kompensiert. Wenn der SR aktiv wird und man bereits vor dem Auslösen mitzieht sollte das in die Rechnung eingehen und sogar stabilisiert werden.
Bin mir gar nicht sicher, ob es so kompliziert/intelligent abläuft. Beispiel: Du fährst in einem Zug mit konstanter Geschwindigkeit und fotografierst irgendetwas. Registriert die Sensorik die Geschwindigkeit des Zuges? Glaube, eher nicht. Wenn du also mit konstanter Geschwindigkeit mitziehst, dürfte die Bewegung die Gyrosensortechnik ganz simple "unterwandern" und es werden nur wirkliche "Wackler" registriert. (Nur meine Vermutung ;))
Glaube ich auch nicht, ohne GPS und so. Aber wozu auch, eine konstante lineare Bewegung ist ja auch kein Wackeln.
Was sie registrieren können sind Drehbewegungen (durch Gyros) und lineare Bewegungen (durch Beschleunigungssensoren), falls letzteres eingebaut ist. Solchen Sensoren haben aber keinen so exakten Nullpunkt, also muss der erstmal ermittelt werden. Das geht mit Mitteln über einen Zeitraum länger als die zu stabilisierende Zitterfrequenz, deshalb kann ein SR nicht sofort einsetzbar sein. Wenn man schon beim Aktivieren der SR mitzieht, sollte diese Drehung in den Mittelwert eingehen und Abweichungen davon dann bei der Belichtung korrigiert werden.
Freilich sind das alles Vermutungen da wir ja keinen Einblick in die Programmquellen haben. Aber rein von den technischen Randbedingungen muss es so oder so ähnlich funktionieren. Man kann das denke ich auch sehen wenn man einer Stabilisierung zusehen kann, etwa bei stabilisierten Linsen oder stabilisierten Kameras mit Liveview.
