Sensorreinigung mit Discofilm
Kann ich mit dem Diskofilm auch das hier säubern?
Weis grad leider nicht wie das Teil mit den AF Messpunkten genau heist:)
Danke auch nochmal an Chris für die 50ml Flasche,hat alles wunderbar geklappt:top:
Kann ich jedem empfehlen,der keine riesen Buddel brauch bzw. das ausprobieren möchte:cool:
Wobei die 50ml Flasche bestimmt mein ganzes Fotoleben halten wird:lol:
gruß Nils
Ja das kannst du, die Scheibe muss aber vorher ausgebaut werden. Oben beim Schaumstoff siehst du ja schon einen schwarzen Streifen. Das ist ein Teil der Klammer, die die Scheibe in Possition hält. Also Kamera auf den Kopf stellen, mit einer spitzen Pinzette die Klammer lösen und heraus nehmen und dann die Einstellscheibe am Rand greifen.
Achso,dachte die kann man nciht so einfach ausbauen.
Aber ich muß erstmal 2Std. warten bis der Discoflim trocken ist.
Bin schon super gespant,auf dem UV Filter hats beim Test wunderbar gefunzt:)
gruß Nils
So, nun hab ich das auch einfach mal probiert und es hat sehr gut geklappt. (Danke für die Methode an nightshot und Danke für den Discofilm an alkatrasman.)
War doch viel einfacher als gedacht. Einen Applikator braucht man also wirklich nicht. Zumindest lass ich das mit dem Papier.
Schade ist, das ich mir anscheinend beim abziehen gleich wieder Dreck drauf gehauen habe. Das es prima funktioniert hat sieht man, da der Sensor wirklich nix mehr von dem ganzen kleinen Dreck drauf hat der da vorher war. Leider hab ich aber ein paar ordentliche einzelne schwarze Punkte drauf. (bei Blende 32) Also Perfektion sollte man anscheinend nicht anstreben, zumindest wenn man wie ich oft die Objektive wechselt. Ich denk ich mach das jetzt regelmäßig und was dann noch da ist muss halt per Software geheilt werden.
Hallo
möchte mich hier gleich bei doob und fungus für den perfekten Ablauf bedanken. :top:
Sollte noch jemand interesse an 30ml oder 50ml Disofilm haben, kann er mich gerne anschreiben :D
Chris
Mönsch, scheint ja gut zu funktionieren. Mal eine doofe Frage. Reicht die Akkuleistung denn locker für 2-3 Stunden um den Sensor zu reinigen?
Bei meiner 30D sind mit vollem akku nach den ca 3 stunden immernoch beide balken da... Reicht also.
Mal ne doofe Frage. Warum muss den der Akku so lange halten? Geht denn nicht, Spiegel hoch, Discofilm drauf, Spiegel zu und trocknen lassen?
Ich frage deshalb, weil ich ne D1x ohne Netzteil habe, ohne das geht der Wartungsmodus für den Spiegel nicht. Ich muss also immer der Bulb den Spiegel hochklappen. Der muss doch nun nicht die ganze Zeit hochgeklappt sein solange der Film trocknet, oder?
mfg
prikkelpitt
Es geht auch mit geschlossenem Verschluss, du musst nur mit einer verlängerten Trockenzeit rechnen. Im Idealfall lässt du die Kamera dann über Nacht stehen. Auch ist es bei geschlossenem Verschluss wichtiger darauf zu achten, dass die Kamera wirklich eben liegt und auch eben bleibt, bis sicher ist dass der Film trocken ist.
Das geht auch. Das trocknen dauert aber dann länger!
Und die Papierlasche musst du ja auch irgendwie unterbringen, später.
Öh, hat ja schon jemand beantwortet :rolleyes:
Schon mal versucht, während du mit bulb den Verschluß offen hältst den Akku herraus zu nehmen? Vieleicht bleibt er ja offen.
Spricht eigentlich etwas dagegen sein Objektiv mit Discofilm zu reinigen? :p
Ist bestimmt etwas übertrieben, aber gibt ja eigentlich nichts was dagegen spricht oder?
Nicolas
Ich weiß, bei Canon scheint das nicht zu gehen, aber ich hab gedacht weil er doch auch eine Nikon hat, bei meiner D70s ging das prima.
Oh sorry, darauf habe ich gar nicht geachtet.
Übrigens wäre mir auch etwas unwohl, den Film 'durch den Verschluss' trockenen zu lassen. Irgendwie geht mir das gegen den Strich, die Feuchtigkeit dort so 'einzusperren'. Vermutlich paranoid, aber was soll man manchen ... :D.
Wollte nur kurz eine Erfolgsmeldung loswerden.
Den Discofilm hatte ich schon seit längerem im Regal liegen.
Die einfache Anwendung lt. Film kann ich bestätigen, als Abziehlasche reichte ein Schnipsel vom normalen Kopierpapier.
Das Ergebnis ist perfekt, es war auch nur Staub auf dem Sensor.
Und weil es so viel Spaß gemacht hat, habe ich mir gleich eine Schutzfolie für das LCD-Display erpinselt.:lol:
