Schwenkobjektiv (neudeutsch Tilt..)
Jo - und die Beispielbilder zeigen, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert.... Warum sind die Ränder so unscharf???
Ciao, Udo
Es funktioniert schon. Er hat nur eine andere Einstellung gewällt. Da diese Optik keine Fixierung hat, wird es natürlich etwas schwieriger, dafür aber wesentlich spannender.
Funktioniert nicht so, wie es soll, oder?
Beim Meeresbild ist in der Mitte von Vorne bis Hinten alles scharf - aber an BEIDEN Seiten alles unscharf. Mit einem "normalen" Tiltobjektiv ist das so überhaupt nicht zu schaffen. Zumindest zeigen seine Beispiele, dass er den Zweck eines solchen Objektivs nicht wirklich verstanden hat...
Ciao, Udo
Ich bin sicher, dass diese Ausführung prinzipiell die gleichen Ergebnisse erzielen kann, abgesehen von der Brennweite und der qualität der Optik. Allerdings dürfte die Scharfstellung relativ fummelig sein.
Bastler
Hallo Bastler,
pefekte Umsetzung einer guten Idee. :top:
Vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen.
Gruss Thomas
... das ganze liegt ja schon zeitlich etwas zurück......
Hallo Bastler, ( übrigens Glückwunsch zu deinem Umbau, Neubau ) :top:...... wage mich auch an solch einen Bau - Umbau - Anbau eines Shift & Tilt Objektiv....
Allerdings nicht der , Deiner Art..... siehe die unten angehängten Bilder, dieses Grundmaterial steht mir zur Verfügung. Und jede menge Objektive. Vom Weitwinkel bis 50 / 1.7
Der Bau wird für, an die Sony gemacht.
Meine Frage an Dich . : könnte daraus was werden ? :confused:
Da man, zumindest ich aus meiner Sicht nichts scheue etwas zu bauen, werde ich mich daran versuchen, etwas gescheites hin zu zaubern.
Hallo Manfred,
ich glaube nicht, dass das zum Ziel führt. Mit diesm Balgen hast Du zu viel Bildweite sofern Du nicht mit Teleobjektiven arbeitest. Bei manchen Dingen führt Try and Error nicht wirklich zum Ziel.
Falls Du im Makro- und Nahbereich arbeiten willst, könntest du versuchen, einen normalen Balgen umzubauen.
Wenn Du wie ich im normalen Entfernungsbereich bis Unendlich arbeiten willst, bleibt Dir nur übrig, eine ähnlich aufwändige Konstruktion wie meine zu bauen.
Übrigens denke ich gerade darüber nach, nochmal sowas mit kürzerer Brennweite zu machen. Aber diesmal mit ganz anderer Schwenkmechanik (keine Kugel).
Bastler
Hallo Bastler, ich dachte dabei an... das teil trennen, weil es eine perfekte Schwalbenschwanzführung hat und die präziese zustellen kann.
Das Vordeteil auf einen Kogelkopf montieren, seperat vom Kamerateil.... das ja sowieso dann bei den Aufnahmen still steht.
Dazwischen einen Balgen setzen. Wie wär das denn :confused:
Hallo Bastler, so stell ich es mir vor :confused:.... wobei auch verschiedene Objektive verwendet werden können.
Ich nehme mal an das Du bei dieser Darstellung ... " Zeichnung " den Durchblick hast. :top:
Hallo Manfred,
rechne erstmal die Verstellmöglichkeiten durch (Brennweite, minmaler Abbildungsmasstab, nutzbarer Bildkreis etc). Prinzipiell wird Deine Konstruktion schon funktionieren. Wenn Du aber auf Unendlich fotografieren willst, musst Du das Objektiv in die Standarte versenken. Weiter als bis zum Blendenring wirst Du dabei aber nicht kommen.
Tipp: Schau mal nach alten Olympus-Objektiven, da liegt der Blendenring vorne. Ich habe aber noch nie so eine Linse geöffnet, weiss also nicht, ob diese nach teilweiser Demontage tief genug montiert werden kann.
Bastler
