Schneller und Treffsicherer AF
Status
Blende-4
Hallo, hab momentan eine Pentax k3 und diverse festbrennweiten + universalzoom 16-85mm.
Ich bin allerdings mit dem Autofokus nicht wirklich glücklich, wenn ich tobende Kinder fotografiere kommt die Kamera nicht mit und es ist ganz schwer gute Ergebnisse zu erziehlen.
Was mich auch noch stöhrt, ich fotografiere gerne beim Klettern, oft auch im Wald und auch hier ist es sehr schwer den AF auf den Kletterer scharf zu bekommen, meist sieht es im Sucher ganz ok aus, wenn man dann aber reinzoomt sind doch wieder die Bäume im Hintergrund scharf.(auch mit spot Fokus)
Ich denke das der Bereich in dem die Kamera beim Mittleren Punkt mist einfach zu groß für meine Bedürfnisse ist, so jedenfalls ist es meist ein frustrierendes Erlebins.
Welche Kamera kann sowas besser? Gut fänd ich auch Gesichtserkennung für Spielende Kinder usw.
Grüße AF
Du fährst einen Mercedes und fragst nach etwas Besserem? :eek:
Hast du schon alle Einstellungen durch? Technischer Fehler ist auszuschließen?
Ansonsten ist das Bessere dem Guten sein Tod: PENTAX K-3 II
Micha
Leih Dir mal eine andere Kamera und schau ob es da besser geht.
Olympus Wow aktion oder von einem Bekannten.
Pentax ist nicht grade für seinen tollen Af bekannt.
Die Dslm können das ganz gut und Canon 7dii ist bei Bewegungsverfolgung sehr gut.
Manche Leute halten auch einen VW-Diesel für das Beste im Markt...
Alles hat seine Schwächen. Und wenn es nachhaltig schneller werden soll, helfen manchmal auch lichtstärkere Objektive oder das Anpassen der Objektive an die Kamera; entweder durch den Service oder ein evtl. vorhandenes Menü. Für mich sieht zumindest die Beschreibung der Kletterbilder nach einem Backfocus aus.
Mit 3,5-5,6 als maximaler Blende erreicht der AF ohnehin sehr früh seine Grenzen.
Gruss aus Peine
wutscherl
Sicher kein Backfokus...der AF lässt sich einfach durch die geraden Lininen der Bäume täuschen ablenken, bei blauem Himmel als hintergrund z.B. hab ich das Problem nicht.
AF Feld ist nicht klein genung...daher erkennt er Bäume Aste usw und fokusiert falsch.
Ich möchte evtl eine Kamera die sowas besser kann.
Der Wechseltipp zur K3II ist totaler Mist. Ich habe beide, fotografiere ebenfalls überwiegend Menschen (Portrait & Reportage - von Metal-Konzert bis Seifenkistenrennen) und merke in der Praxis keinerlei Unterschied zwischen K3 und K3II. Mit dem Rechenschieber wird man Nuancen finden, das war's aber wohl auch.
WENN es in den Situationen wirklich am AF hängt, kann ich den Wunsch nach anderer Hardware nachvollziehen und würde dann nicht bei Pentax bleiben.
Klingt für mich allerdings erst einmal nach einem Problem der Positionierung beim Klettern.
Schneller und treffsicherer AF bedeutet auf jeden Fall: Weg von Pentax!
Geht dann los bei Nikon D7200, über Canon 7D II, zu Nikon D500 und alles was darüber kommt. Eine Budgetgrenze hattest du ja nicht genannt :D
naja wenn ich halt einen bestimmten Bildauschnitt haben will... ist das aber halt so wie es ist... der Kletterer ist dann eben nicht mehr nur Oberkörperportrait...ich hab auch schon versucht absichtlich nicht direkt auf die Person, sondern auf den fels daneben zu fokusieren, um die Äste die im Hindergrund sind auszuschließen...klappt besser aber auch nicht zufriedenstellend.
Ich Kann schon einigermasen mit meiner Kamera umgehen, aber in diesen Fällen kann das der AF der K3 einfach nicht besser.
Es wäre durchaus sinnvoll, erstmal Beispielfotos zu sehen bzw. zu diskutieren, bevor wild mit tausend Kameramarken bzw. -modellen um sich geworfen wird und am Ende z.B. nur im grünen Modus fotografiert wird oder sonst irgend ne Einstellung problematisch ist. :rolleyes:
Abgesehen davon ist sicherlich der Autofokus bei anderen Herstellern schneller. Ob er aber in den genannten Situationen wirklich einen Unterschied macht, das ist Glaskugelraten!
1. Geht es ausschließlich/hauptsächlich um Gesichter?
Dann sind Kameras mit Gesichtserkennung eindeutig zu empfehlen.
2. Budget?
Ich fotografiere schon seit einigen Jahren, denk auch ich kann mit meiner Kamera schon recht gut umgehen.
Normalerweise nutze ich den AV Modus, und stelle die Iso so ein, daß ich auf die gewünschten Zeiten komme.
Nochmal ich suche einfach eine Kamera bei der ich den AF auf einen kleineren Bereich sicher einstellen und bei mäsiger Geschwindigkeit Halten kann.
Bei der K3 wird bei Messung Spot mittlerer AF Punkt nämlich ein ziemlich großer Bereich in der Mitte des Sucherfeldes benutzt, nicht nur das kleine rote kästchen, das die Scharfstellung anzeigt.
Das ist aber mein Problem, wenn das Objekt das scharf gestellt werden soll nicht den kompletten bereich (ca. der komplette bereich der mittlere Klammer im Sucher) abdeckt Stellt der AF eben auf irgendwas scharf manchmal vieleicht sogar auf den Kletterer...das ist aber unbefriedigend.
Ich mache Sportbilder mit der 7DII.
Kanu, Fussball, Leichtathletik, Bike, Ski, Schulsport und anderes.
Die Treffsicherheit des AF ist absolut zufriedenstellend, auch wenn das Hauptmotiv relativ klein ist. Der AF-bedingte Ausschuss bleibt verschwindend klein.
Es ist jedoch wichtig, den für das Motiv passenden Modus und die passende Position und Anzahl der Sensoren zu wählen!
Da Klettern nicht zu den ausgesprochenen Speedsportarten zählt, gehe ich mal davon aus, dass das dort auch einwandfrei funktionieren muss.
Wenn ich selber mitklettere, ist mir eine DSLR zu schwer, dann habe ich die RX100 IV dabei.
Soll ich Dich nicht vielleicht lieber erstmal in unser Unterforum "Problembilder" verschieben und Du zeigst uns ein paar Bilder, die das Problem verdeutlichen?
Ich habe einige Nikon Cams und die aktuellste Pentaxen. Bei AF-S ist die K3/II genau so gut wie die D700 und besser als meine ältere D7100. Bei AF-C reicht mir die Pentax für 80% der Kinderbilder und kann mit der D700 einfach nicht mithalten.
Prüfe einfach mal ob du back front Fokus hast. Wenn nicht dann musst du die Marke wechseln. Alternativ kann sein dass du zu viel von der Cam verlangst. In dem Fall würde ich Problembilder besprechen bevor das System gewechselt wird. Wandern/Klettern ist schon der Bereich bei dem Pentax seine Vorzüge hat (Verarbeitung und Grösse)
Bedenke aber, so klein wie bei Pentax wird es nicht mehr.
Aktuell habe ich eine X-T2. Solltest du Richtung Fuji wechseln wollen dann kann ich dir nur sagen dass ich mit der AF Nachverfolgung in etwa auf Pentax Niveau bin, eher drunter da ungewohnt. Ein Spiegellose würde ich für deinen Fall eher nicht nehmen.
Ich schon (oder alternativ sogar eine 1 Zoll Kompakte oder Bridge) Bei Sony gibt es einen sehr guten AF-C mit Gesichtserkennung und Augen AF. Ich würde für den Zweck bestimmt keine schwere DSLR nehmen.
Status
