Kamera RX100 Mark III Praxisthread
Auch wenn die Frage vermutlich auf alle RX100 I-V zutrifft, hier im Thread zur III: Kann es sein, dass die App "Smart-Fernbedienung" ausschließlich JPEG und kein RAW aufnimmt? Bei den ganzen Filter-Apps war mir das ja irgenwie klar, aber bei einer Fernbedienung?
da meine Olympus XZ-2 Geräusche beim Objektiv einziehen macht, suche ich so langsam Ersatz (RX100 M3/M4 oder Canon G7X M2). Zur Zeit kämpfe ich mich noch durch die dicken Threads hier durch.
Obwohl ich die Kameras noch nicht im Geschäft beschmuddelfingert habe sei mir trotzdem eine Frage gestattet.
Gibt es die Sony's auch irgendwie in größer? Also gleichwertige Bildqualität mit etwas mehr Volumen als ein Stück Seife?
-volker-
Die Systemkameras sind etwas größer
...und mit Kitobjektiv schon qualitativ gleichwertig?
Das wird wohl eine merklich teurere Angelegenheit, oder kannst Du da eine Kombination nennen, die der RX100 M4, preislich und qualitativ nahe kommt?
-volker-
Sony rX100 Mark 3 Frage:
Wenn ich den Fokuspunkt über M verstellen möchte.
Kann man das auch so legen, dass ich den mittleren Button nur einmal drücken muss und anschließend direkt den Fokuspunkt verstelle? (wie bei anderen sonys auch möglich)
Bei der RX100 3 ist es aktuell so, dass ich klicke dann öffnet sich das Fokus menü, dann nochmal mittig drücken erst dann kann ich den Fokuspunkt bewegen?
Tipps?
Und ist der Sucher einer Sony RX100 5/6/7 eig. größer als der der RX100 3?
Funktion der Mitteltaste auf "Standard" und nicht auf "Fokusfeld" stellen.*
Dann über das Schnellmenü (FN-Taste) den Fokusmodus "Flexible Spot" vorauswählen. Bei Druck auf die Mitteltaste kann nun das Fokusfeld sofort verschoben werden.
* Menü -> Zahnrad -> 4 -> Key-Benutzereinstlg. -> Funkt. d. Mitteltaste -> Standard.
Danke! Das ja einfach :top:
Bei meiner A7 2 muss ich Fokusfeld auf die Taste legen...
Noch eine Frage.
Unterscheidet sich eig die Suchergröße der RX100 Reihe?
Also hätte die V oder IV einen größere Sucherabbildung als die RX100 3?
MP des Suchers sind erhöht, aber gleichzeitig auch die Größe des Bildes?
Laut Sony sind sie gleich groß. Ich habe auf https://www.sony.com/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx100m5a/specifications und https://www.sony.com.ph/electronics...meras/dsc-rx100m3-dsc-rx100m3g/specifications geschaut, bei beiden steht diese Angabe:
MAGNIFICATION
Approx. 0.59x with 50 mm lens at infinity, -1m-1(diopter) (35 mm equiv.)
Das bedeutet in der Praxis, der Viewfinder ist beispielsweise genauso groß wie der optische Sucher einer Canon EOS 90D. Oder beispielsweise auch so groß wie bei einer Olympus OM-D E-M5. Das ist für eine DLSM (elektronischer Viewfinder) eher der Einsteigerbereich und viele Kameras haben einen erheblich größeren Viewfinder, aber bei DSLRs (besonders im APS-C Bereich) ist das schon ganz ordentlich, die Einsteigermodelle von Canon und Nikon liegen da noch deutlich drunter (teilweise sogar nur 0,49-fach).
Aber beispielsweise die super kompakte mFT Kamera Panasonic GM5 hat sogar nur eine Magnification von 0,46 - so klein waren einst so gut wie alle Sucher der Olympus FourThirds Serie.
Ich persönlich finde, dass man mit 0,59 schon sehr gut fotografieren kann, als Brillenträger habe ich eher sogar das Problem, dass ich noch größere Sucher nicht vollkommen erfasse, da ich nicht nahe genug an Sucher herankomme.
