Retroadapter Selbstbau ... einige Ideen
schließe ich allerdings die Blende weiter um etwas mehr Tiefenschärfe zu erhalten, so werden die Bilder recht dunkel
Ist ja der primäre Sinn der Blende. Daß es durch Abblenden um eine Stufe dunkler wird, gleichst Du (oder die Belichtungsautomatik) dann durch verdoppelung der Belichtungszeit aus.
Moderne Kameras verfügen aber i.d.R. über Offenblende-Messung. D.h. die Blende bleibt, egal welchen Wert Du eingestellt hast, immer voll geöffnet damit Du im Sucher gut siehst, und schließt sich erst im Moment der Aufnahme auf den gewählten Wert. Diese Automatik funktioniert bei umgedrehtem Objektiv i.d.R. nicht, so daß das Objektiv schon zur Bildkomposition abgeblendet ist, wenn eine kleinere als Offenblende gewählt wird. Dadurch wirds natürlich duster im Sucher. Das Bild der Kamera sollte aber nicht dunkler werden, wenn die Belichtungsautomatik funktioniert, bzw. im manuellen Modus beim schließen der Blende die Zeit entsprechend verlängert wird.
Ok, danke. Normal müsste aber bei einer Blende von 9 und bei einer Verschlusszeit von 1/13 bei gutem Licht doch eigentlich das Bild gut belichtet sein oder? Länger belichten geht freihand leider nicht, ohne das ich verwackel, wobei 1/13 schon hart an der Grenze ist.
Abgesehen davon, daß 1/13s freihand mehr als grenzwertig ist, hast Du 3 Möglichkeiten:
1. Stativ verwenden
2. ISO höher stellen
3. Für mehr Licht sorgen.
1 scheidet aus bei sich bewegenden Objekten,
2 hat irgendwo seine Grenze wegen des Rauschens
3 ist am einfachsten zu realisieren, sofern Deine Kamera eine eingebaute Klappfunzel hat. Gegen den Objektivschatten hilft die altbewährte Prigles-Dose
Viel Spaß und Erfolg!
Besten Dank, werde es mal mit der Pringles Dose versuchen :D. ISO habe ich meist max. nur bei 400. In Ausnahmefällen auch auf 800, aber da rauscht es bei der 600D schon recht stark.
Habe jetzt die Lösung mit der Pringles Dose und dem Blitz. Klappt alles bisher super :)
Muss mich jetzt nur noch an die gewöhnungsbedürftige Handhabung des Objektivs gewöhnen
Beispielbilder! :)
Bei Objektiven mit mitdrehender Frontlinse/Gelifassung isses bissl fummelig, ansonsten die Pringlesose einfach vorn auf der Geli auflegen. Klar isses bissl fummeliger als diverse "professionelle" Lösungen, aber das Preis/Leistungsverhältnis ist wohl unschlagbar. Zumal das Blitzsystem ja TTL-fähig bleibt.
Da gibts auch noch viele Möglichkeiten zu experimentieren, etwa, die Dose ohne Diffusor evtl. sogar noch mit Trinkhalmen vollgestopft für nen Spotlichteffekt, oder verschiedene Materialien als Diffusor zu verwenden.
