probleme mit nahlinse +4 auf 40-150
marpelart
hab mir heute eine Nahlinse +4 Dioptrien gekauft und natürlich auch gleich ausprobiert. bei dem 14-54 gibt es keine Probleme, allerdinge hab ich schwierigkeiten mit dem 40-150.
Und zwar focusiert die Kamera kaum, weder autofokus noch manuell. Manchmal funktioniert es bei 20-30cm abstand zum Objekt.
Worauf muss ich denn achten, damit ich eine Schärfe bzw. Focusierung bekomme, damit die Kamera auslöst?
Soweite ich weiss, haben Nahlinsen einen bestimmten Abstandsbereich , der wie es bei dir ausieht wohl bei 20 bis 30 cm liegt.
Wenn du die Nahgrenze mit Nahlinse ermitteln willst musst du so rechnen:
1 / (Nahgrenze des Objektivs)
Dazu die Dioptrien addieren
1 / (Diese Summe)
Also im Falle des 40-150mm mit 0.9m Nahgrenze:
1 / 0.9 = 1.11
1.11 + 4 = 5.11
1 / 5.11 = 0.196m
Die Entfernung, wenn du das Objektiv auf unendlich stellst errechnet sich über:
1 / (Dioptrien der Nahlinse)
Also hier 1 / 4 = 0.25m
Deine neue Nahgrenze ist also ca. 20cm, die maximale Entfernung 25cm. Aber wie immer ab Sensorebene gemessen!
AF ausschalten, Fokussieren durch Abstandsveränderung zum Motiv und Bildgröße durch Brennweitenveränderung einstellen.
Ich denke aber nicht, dass eine 4-dpt-Nahlinse in dieser Kombination gute Ergebnisse liefert; mit dem alten 40-150 mm und Canon 250 D habe ich nur befriedigende Schärfe erreicht, dafür aber starke Überstrahlungen bei Brennweiten ab ca. 100 mm feststellen können. Eine 2-dpt-Nahlinse liefert an diesem Objektiv deutlich bessere Abbildungsqualität.
Kilroy
Also doch nur einen Spielraum von 20cm-25cm, schade hatte mir das bisschen anderes vorgestellt, dachte das man mit mehr Dioptrien klar näher ran kommt aber das man eben auch mehr spielraum mit dem Abstand hat!!!
aber gut wieder was dazu gelernt :)
gerade an Zooms würde ich nur einen Vorsatzachromaten (VA), nie aber eine Nahlinse benutzen (immer nur direkt auf das Objkektiv setzen, bei Zooms kann ein Step-Up-Ring bereits zu den beschriebenen Problemen führen, da der Abstand zur Linse zu groß wird; problematisch sind auch Objektive mit stärker gewölbter oder tief im Gehäuse versenkter Frontlinse). Zur Stärke wurde ja bereits etwas gesagt, hier gilt: Größer, weiter, länger ist nicht auch besser. Auf die Umrechnung der Brennweite achten (bei mir wird aus einem 105er Objektivkopf mit 3.8er VA ein 75 mm Objektiv !).
viele Grüße
Michael Lindner (Bielefeld)
