EF/EF-S Probleme mit dem fokussieren bei lichtstarken Objektiven
die 60D hat im Lifeview verschiedene AF-Modi.
Beim Quick-Modus klappt der Spiegel runter und es wird das Phasen-AF-Modul genutzt. Eine eventuelle Dejustierung kommt dannn natürlich auch hier zum tragen.
Im Life-Modus bleibt das Lifeview-Bild da. Hier wird (meine Vermutung!) ein Kontrast-AF auf dem Sensor verwendet. Das funktioniert halt schnarchlangsam (verglichen mit aktuellen Systemen), aber durchaus präzise.
Freundliche Grüße
Thomas
Die 60D hat tatsächlich bei Video und Live-View den seinerzeit üblichen Kontrast-AF, der systembedingt bis zum Finden des Schärfepunkts am Ende mehr oder weniger rumpumpt. Beim Fotografieren ist das nicht schlimm, zudem sitzt die Schärfe dann optimal.
Beim Filmen hingegen ist Pumpen natürlich ein No-go. Allerdings ist es Canon gelungen, erstmals in der 70D (in 2013), mit dem sogenannten DualPixel-AF einen Phasen-AF auf Pixelebene unterzubringen, was enorme Vorteile bei Video bringt und dann lange Zeit ein technisches Alleinstellungsmerkmal bei Canon war.
Bei professionellen Produktionen wurde ja schon immer fast ausschließlich manuell fokussiert aber mit dem DualPixel-AF konnten dann auch Amateure ansehnliche Videos erstellen, wenn es darum ging sauber und korrekt zu fokussieren.
Was damals in dem ersten Video gezeigt wurde, war fast schon als sensationell zu bezeichnen:
daher funktioniert der AF in Liveview bei der EOS 60D eher bescheiden
"bescheiden" ist er aber nur hinsichtlich der Geschwindigkeit, die Genauigkeit ist nicht zu beanstanden.
Und grundsätzlich immer zu beachten: Die Schärfeebene beträgt da zum Teil Millimeter, wenn also Fotograf oder Motiv sich auch nur minimal bewegen, dann war es das mit der Schärfe auf dem Auge... selbst wenn der AF perfekt gesessen hat
Eine R-Kamera ist ja auch keine 60D, da kann man das auch mit Servo-AF machen, aber a) muss dann ein AF-Feld direkt auf dem Auge liegen b) darf es nicht aus Versehen eher die Nasenwurzel, Augenbraue, Wimpern etc. anvisieren und c) muss das AF-Modul dann noch diese minimale Abweichung erkenn und korrigieren. Dazu muss der AF dann noch perfekt justiert sein etc.
