Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Mh, mir ist nur das 165mm F4 als ZentralverschlussObjektiv bekannt. Vlt gab's aber auch andere.
Das ist ja recht nett aber wenn ich das Manual richtig verstehe, geht FP an der Pentax nur mit Kolbenblitzen. Die werden nicht so einfach aufzutreiben sein.
Das 90er könnte eine LS-Optik sein.
So, das gute Teil ist heute angekommen. Was für ein Schmuckstück! Der Spiegelschlag ist wirklich pervers...
Eine Frage stellt sich mir, nachdem ich den ersten Testfilm durchgeschossen habe: Ist es normal, das der Spannhebel auf den letzten 2 Zentimetern an Widerstand zunimmt?
Meine 67 und die 6x7 meines Sohnes haben auch den Effekt, das der Beli manchmal nicht sofort angeht. Bisher hilft bei uns, das Objektiv leicht zu lösen (ohne es zu entfernen). Dann geht er wieder. Ich werde aber auch einmal Deinen workaround probierenGut, dann scheint es normal zu sein
Dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen: Wenn ich den Prismensucher am Sucher etwas stärker auf das Gehäuse drücke, fällt die Stromversorgung zum Belichtungsmesser aus. Er lässt sich aber problemlos wieder anschalten, sobald der "Druck" weggenommen wurde. Auch hier die Frage: Normal oder ggf. irgendein Kontaktproblem? Oder kann es auch einfach daran liegen, das die Lichtdichtungen des Prismensuchers bei meinem Exemplar schon recht abgenutzt sind, wodurch sich der Prismensucher überhaupt erst so bewegen lässt?
für einen Schärftest würde ich bei einer MF Schlitzverschlusskamera keinen 50 iso film nehmen, denn gerade eine 1/60s ist eher im kritischen Bereich wo auf dem Stativ der Verschluss leicht verwackeln kann.
