Stativ/-kopf Panoramakopf MENGS® PAN-02
Pauline1981
Hallo und einen schönen 2. Advent
da ich mir einen Nodalpunktadapter bauen möchte, suche ich einen Panoramadrehteller und bin bei meiner Suche nach einer preiswerten Lösung auf diesen hier gestoßen:
http://www.amazon.de/dp/B00JUHDIDU/...TF8&colid=1XMT85VF90IPL&coliid=I1ZL7L0KT69NX6
Hat zufälligerweise jemand damit schon einmal gearbeitet bzw. Erfahrungen gesammelt?
Mein Ziel ist es einen Träger ähnlich dem Speedy hier:
http://www.ralf-michael-ackermann.de/nodalpunktadapter_eigenbau.htm
oder dem
http://pt4pano.com/de/products/kiss-panorama-system
auf dem Drehteller befestigen.
Oder kann jemand einen ähnlichen Rotator mir Arca-Klemme in diesem Preissegment empfehlen?
Vielen Dank im voraus
Pauline
Pauline,
lies mal die Beurteilungen bei Amazon.
Meine ist die schlechteste, wahrscheinlich auch die einzig ehrliche. Kann mir nicht vorstellen, daß meine Klemme die einzige "Montagsklemme" ist.
Die Sachen von PT4pano sind sehr gut, die KISS-Geschichte ist genial.
Der Kontakt zum Hersteller ist sehr gut und der Preis hat mich sogar vom Selbstbau abgehalten (und ich bin ein notorischer Selbstbauer:))
Grüße vom
Otto
Pauline,
Grüße vom
Otto
Hi Otto, in der Rezension schreibst du dass du die Platte behalten hast. Deinem Equipment zuliebe prüfe mal die Passgenauigkeit zwischen deiner Klemme und der verwendeten Schiene. Zumindest bei weniger spitzen Profilen (wie RRS und Kirk z.B.) klemmt nur eine ganz geringe Materialdicke. Ich glaube noch nicht mal von mehreren Millimetern schreiben zu können.
Eine Minimale Drehung am Knauf und die Kamera war bei mir und einem anderen user frei für den Fall nach unten!
Gruss ede
Pauline,
Grüße vom
Otto
Hallo Otto,
die Beurteilungen habe ich gelesen, so schlecht ist die doch gar nicht. Und wenn die Wasserwaagen nicht so genau sind, das wäre für mich kein K.O.-Kriterium. Hauptsache stabil und die Klemmung funktioniert bei der mitgelieferten Schiene. Auf diese schraube ich fest ein ALU-Vierkantprofil (40mm x 20mm x 70mm) und an dieses seitlich aus 6mm Alu den Träger für die Kamera. Im Träger dann ein Langloch für die Kamerabefestigung. Das sollte ausreichend stabil sein.
Der KISS von PT4pano ist mir schlicht zu teuer (130 Euro nur für ein popliges Aluprofil ohne Rotator ist einfach Wucher) - ich will ja nur mal reinschnuppern in die Panoramafotografie und nicht so viel Geld ausgeben.
Vielen Dank
Pauline
Gruss ede
Hallo Ede,
wie ist denn die Passgenauigkeit der mitgelieferten Schiene? Wenn diese fest und sicher klemmt und sich damit der Abstand von der Grundplatte der Kamera (Bestigung am Träger) zur Objektivmitte (bei der 60D 40,5mm) exakt einstellen lässt, reicht mir das. Ich habe keine RRS oder Kirkplatten.
VG
Pauline
Also ich habe mir das Teil gegönnt und bin bisher damit ganz zufrieden. Allerdings setze ich es auf meinem Berlebach Mini Stativ ein, da ist dann die Fallhöhe, wenn es denn mal dazu kommen sollte, nicht so dramatisch. Wenn es allerdings dumm fällt, ist ein Schaden ggfs. erheblich. Zum bisherigen Einsatz: es hat alles gehalten, nichts hat sich aufgedreht. Die Schiene liegt halt rum, ich nutze die Novoflex Platten bzw. die L-Winkel an den Kameras. Bisher drauf war ein 180er Makro von Sigma mit der EOS-M hinten dran. Auf mein Report 302 für Panos würde ich es vom Gefühl her nicht montieren und nutzen wollen. Für den Einsatz auf meinem Mini ist es mir das Geld wert gewesen.
Hallo Pauline,
kennst Du den Unterschied zwischen der PAN-01 und PAN-02? Ich wollte mir das auch als günstigen Einstieg anschaffen, erkenne den Unterschied aber nicht wirklich. Abgesehen von silbernen vs. schwarzen Knöpfen.
Danke + Grüße,
Lorenz
Hallo Pauline,
Danke + Grüße,
Lorenz
Auf Amazon kam die Antwort, daß der Mengs PAN-02 noch eine Rastfunktion hat im Gegensatz zum PAN-01. Aber die könne man auch ausschalten.
Die Befürchtungen von Ede kann ich nicht teilen, ich habe kurz vor Weihnachten die MENGS® PAN-02 geliefert bekommen, bei der mitgelieferten Platte gibt es keine Probleme, sie wird sicher gehalten, im Gegenteil ich muß die Befestigungsschraube voll aufdrehen um die Platte zu entnehmen und auch links und rechts sind zwei Sicherungen vorhanden, so daß die Platte nicht versehentlich seitlich raus rutschen kann.
VG
Pauline
Pauline, die Aussage von Ede hast du offensichtlich nicht mal richtig gelesen. Aber mach du ruhig was du richtig findest. Ich halte das ja genauso.
Ede
...ich habe kurz vor Weihnachten die MENGS® PAN-02 geliefert bekommen, bei der mitgelieferten Platte gibt es keine Probleme, sie wird sicher gehalten, im Gegenteil ich muß die Befestigungsschraube voll aufdrehen um die Platte zu entnehmen und auch links und rechts sind zwei Sicherungen vorhanden, so daß die Platte nicht versehentlich seitlich raus rutschen kann.
Ich mache hier nochmals weiter, weil ich mir zwischenzeitlich auch den PAN-02 zugelegt hatte und erste Erfahrungen sammelte.
Das Herausfallen der Platte ist kein Problem. Man muss sich aber bewusst sein, dass sich die Platte in Richtung Verriegelungsschraube angeschlagen deutlich früher löst, als zur anderen Seite hin. Das kommt daher, dass die Klemme etwas oberhalb der Grundplatte nach innen wandert und somit auf dieser Seite die Schnellhalteplatte weiter einrücken kann.
Bei mir ist es je nach Anschlagseite entweder etwas mehr als eine ganze Umdrehung bzw. etwas weniger als eine 3/4 Drehung, bis die Platte herauskippt. Insgesamt muss man jedenfalls schon sehr grobschlächtig herangehen, wenn man mit der gelieferten Kombination seine Kamera abstürzen lässt.
Es gibt aber ein viel kritischeres Problem, wenn man den PAN-02 mit der darunterliegen Arca-Swiss-Halterung nutzt, so wie sie mitgeliefert wird. Diese hat nämlich keine Sicherungsschrauben an den Enden! Wenn man da nur leicht an der falschen Schraube dreht, gleitet der Panoramakopf haltlos dahin.
Das Problem kann man aber einfach lösen, indem man die Senkkopfschrauben ersetzt (siehe Foto). Das war das Erste, was ich sofort nach der Erstnutzung änderte.
Erwin
Erwin
Wozu brauchst Du die untere Arca-Swiss-Halterung? Die ist doch überflüssig und war das Erste was ich abgeschraubt habe. Der PAN-02 ist bei mir direkt auf den FLM CB-38E geschraubt. Entweder ich verwende ein L-Windel an der Kamera (Standard) oder den Nodalpunktadapter.
