Kamera Panasonic Lumix TZ10 und TZ8 und TZ9
AW: Panasonic Lumix DMC TZ10 und TZ8
Die Hosentasche will ich sehen, bei der eine TZ10 schnell rein und raus flutscht :-)
Evtl. wenn man sich die Jeans 3 Nummer größer kauft? :-)
Eine TZ10 wäre ja ggf. noch zu verstauen, aber bei diesen beiden hier dürfte es wohl wirklich etwas beengt zugehen: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=7423040&postcount=1
Bei jeder normalen Anzugshose oder weiteren Stoffhose geht das locker genauso,
ebenso bei nicht körpereng geschnittenen Jeans, eben probiert. Bin aber bauchfrei und gut im Training :)
Ich würde sie lose aber dennoch auch nicht in der Tasche tragen.
Wann wird denn die TZ-Reihe üblicherweise erneuert? Sind schon Daten des Nachfolgers bekannt? Andererseits ist die TZ10 jetzt schön günstig... :rolleyes:
Üblicherweise im Frühjahr.
moderativer Hinweis: Spekulationen zu Nachfolgern sind nur im Unterforum Spekulationen zulässig -> https://www.dslr-forum.de/forumdisplay.php?f=168
Panasonic TZ10 & HDMI-Kabel
Kann ich für die TZ10 jedes beliebige HDMI-mini-Kabel 1,5m für 5 € kaufen oder ist ein Panasonic-Kabel für 35 € erforderlich?
Grüße vom Skipbär
TZ10 GPS Kartenansicht
Ich kämpfe gegen die TZ10 und PhotoFun.
Bisher ist es mir nicht gelungen, den Aufnahmeort auf einer Karte darzustellen.
Bei Samsung war das kein Problem, wie geht das bei der TZ10?
AW: Panasonic Lumix DMC TZ8 und TZ10
Hallo!
Ich hoffe, dass ist hier im Thread noch nicht besprochen worden.
Meine Frau hat für ihre TZ10 eine MemoryStar 8GB SDHC Class10 in der
Bucht gekauft. Nun funzt die leider nicht.
Ist das ein defekt der Karte oder ist das hier schon mal auffällig geworden?
Denn am PC läuft sie Einwandfrei.
Danke schonmal für eure Antworten. :)
@rud: danke fürs schubsen... :top:
@ Can(ik)on: danke da kannst Du natürlich richtig liegen :top:
edit: ja... da hast Du richtig gelegen! In der Cam meines Nachbarn funzt sie.
Er hat sie mir abgekauft (bischen güntiger versteht sich) ;)
Ich werde jetzt zur Sicherheit aber eine Class6 für die TZ10 kaufen.
Die läuft nämlich prima. Und danke nochmal :top:
ich möchte ein Firmware-Update auf 1.2 durchführen. Doch das Update startet nicht :-( Ich habe folgendes gemacht:
1. aktuelle FW-Version kontrolliert (1.1)
2. FW 1.2 von hier geladen
3. das TZ10_V12.bin file extrahiert und auf die von der Cam formatierte 2 GB SD Karte kopiert, und zwar auf oberste Hierarchie neben die Ordner DCIM usw.
4. Modusschalter der Cam auf Wiedergabe gestellt
5. SD Karte eingelegt und eingeschaltet
Es kommt darauf die Meldung: Kein Bild zur Wiedergabe vorhanden - von alleine starten tut es nicht.
Was mache ich falsch??
Auf der SD-Karte darf ausser der neuen firmware überhaupt nichts sein. Keine Ordner oder sonst etwas. Vor dem einschalten der Kamera muss auf Wiedergabe gestellt werden, danach einschalten - die update Prozedur beginnt von alleine.
Viel Erfolg :top:
akro
akro, danke für den Tipp. Ich werde es gleich mal ausprobieren..
Panasonic sollte vlt. mal den Text hier anpassen:
(Use DMC-TZ10/ZS7 for formatting the SD Memory Card.)
Edit: Auch das hat nichts gebracht. Sollte ich vlt. mal die Speicherkarte am Rechner formatieren? Mit welchem Dateisystem denn?? FAT32? Oder eine andere Speicherkarte verwenden??
Formatiere doch mal die SD-Karte in der Kamera, lade die Datei erneut runter, entpacken und auf SD-Karte kopieren und versuchs nochmal.
Schönen Sonntag!
(Sorry, war etwas spät mit der Antwort)
Hallo mime,
ich habe die SD Karte in der Kamera formatiert. Es entsteht die gewohnte Ordnerstruktur. Da kopiere ich das FW File rein (also auf root, bzw. oberste Ebene)
Karte in der Kamera formatieren, kein Schreibschutz auf der Karte, evtl. andere Speicherkarte probieren, Kamera ausschalten, SD-einstecken, Kamera auf Wiedergabe schalten und dann erst einschalten. Sollte funktionieren.
Ja, Datei auf oberste Ebene kopieren
Lösche die Ordner welche nach dem formatieren auf der SD-Karte angelegt werden per PC, anschliesend die entpackte *bin Datei überspielen, Karte in die TZ10, auf Wiedergabe stellen, TZ10 einschalten u. das update muss von selber starten!
akro
Genau so, wie ihr es beschreibt, habe ich es gemacht.
Ich habe versucht, die Karte mit der Cam zu formatieren, Ordner gelöscht und nur das File drauf.
Nicht geklappt.
Dann als zweiter Versuch: Die Karte am PC neu mit FAT32 formatiert - File drauf - nicht geklappt.
Jetzt bleibt nur noch die Speicherkarte selbst übrig. Ich habe leider keine andere momentan verfügbar :-(
Könnt ihr mir mal euren genauen Download-Link zur Verfügung stellen??
Danke.
