AW: TZ10 Einstellungsthread
Ich habe mal meine Settings die ich auf Customer 1 gelegt habe zusammengetragen.
C1 soll mein Standardmodus sein, mit dem man in den meisten Situationen gute Ergebnisse erzielt, also quasie mein eigener (hoffentlich etwas verbesserter) IA-Modus. Es ist klar, dass man bei bestimmten Gegebenheiten immer noch einiges umstellen muss, um das wirklich optimale rauszuholen aber ich möchte normalerweise nach dem Einschalten gleich loslegen und nicht immer nachjustieren. Mit den situationsbedingten Einstellungen werde ich auch rumprobieren, aber auch nur wenn in dem Moment entsprechend Zeit und Lust vorhanden ist.
0. Also Ausgangspunkt für mein C1-Profil ist der A-Modus mit der Blendeneinstellung F3.3, der Wert ist bei der TZ10 wohl für die meisten Situationen geeignet (bedeutet bei der TZ10 F3.3 gleich Offenblende?), kann ggf. aber auch schnell durch drücken des Exposure-Knopfs geändern werden (z.B. für "weichere" Bilder bzw. Landschaften etc., durch einen höheren Wert verlängert sich die Belichtungszeit, dadurch ist z.B. eher das ganze Bild scharf und der Vorder- wird nicht vom Hintergrund getrennt, richtig?).
1. Belichtung (+/- Knopf) steht auf EV 0, und wird je nach Situation evtl. geändert (bei schlechtem Wetter/Wolker eher -1/3EV , bei viel Sonne/hellem Strand eher +1/3EV).
2. Blitz steht auf Forciert aus und wird je nach Bedarf zugeschaltet
nun weiter im Rec-Menü:
3. Bildgröße: 11,5M
4. Bildqualität: Fein, die 6 Rechtecke mit dem Pfeil nach unten (wo ist der Unterschied? ... EDIT: hab´s gefunden, Seite 96 im Handbuch, 6 Rechtecke=Fein,hohe Qualität, Bildqualität erhält Vorrang, 3 Rechtecke=Standard, Standardqualität, Bildanzahl erhält Vorrang.)
5. Bildverhältnis: 2:3, da so nix beim Ausdrucken auf 10x15 (wie von mir viel genutzt) weggeschnitten werden muss
6. Intellig. ISO: ISOMAX auf 400
7. Empfindlichk.: nicht auswählbar
8. WB-Weißabgleich: AWB (wann sollte man hier etwas verändern?)
9. Gesichtserkennung: off
10. AF-Modus: 1 Feld oder 11-Feld-Fokussierung, kein großer Unterschied?!? (u.U. Spot wenn ein kleiner Bereich fokussiert bzw. etwas freigestellt werden soll)
11. Vor-AF: off (Hat jemand Erfahrung, ob Quick-AF bzw. Dauer-AF die Akkulaufzeit wie in der Anleitung beschrieben wirklich merkbar reduziert und ob diese Funktionen in der Praxis sinnvoll sind?)
12. Messmethode: Mehrfach, gesamter Bildschirm (.), (Spot/Mittelbetonung je nach Bedarf z.B bei großen Unterschieden der Helligkeit von Motiv und Hintergrund)
13. i.Belichtung: Low
14. Max Bel.Zeit: nicht auswählbar
15. Serienbilder: off
16. I.R. Auflösung: off (um nicht ganz nachvollziehbare Helferlein zu deaktivieren)
17. Digitalzoom: off
18. Farbeffekt: Standard
19: Bildregul.: je nach persönlichem Geschmack, Kontrast -1/0, Schärfe +1/0, Sättigung 0/+1, Rauschminderung immer -2 (NR=Rauschminderung!?!, siehe Frage von CARSTEN65)
20: Stabilisator: Auto, EDIT: alternativ Mode2 (Die Korrektur erfolgt in dem Moment, in dem die Auslösetaste gedrückt
wird) damit der Akku länger durchhält
21: Tonaufnahme: off
22: AF-Hilfslicht: off (was sagen die etwas erfahreneren Fotografen dazu, eine sinnvolle Funktion?)
23: Rote-Augen-Red.: off
EDIT: GPS noch komplett aus, damit hab ich mich noch garnicht beschäftigt.
Wäre schön wenn die ein oder andere Frage beantwortet werden kann bzw. wenn auf Fehler bei den Erklärungen hingewiesen wird. Natürlich sind auch Tipps willkommen um den "persönlichen IA-Modus" noch zu verbessern.
3. Bildgröße: 11,5M
