Kamera Panasonic Lumix FZ28
AW: Neu: Panasonic Lumix FZ28 mit 27-486mm
Geh näher ran und mach die Blende weiter auf. Dann hast du's.
Aber nur wenn der Hintergrund wirklich weit weg ist! Und manchmal gibts eben Situationen, in denen der Hintergrund nur 1 oder 2 Meter weg ist, und da wird der Hintergrund genau so scharf wie die Person, auch mit Offenblende!
Der Tipp mit dem Blitzen auf dem 2ten Vorhang ist echt einen Versuch wert!
Vielen Dank!
@ Thalion128:
die Sportbilder wären aber noch schärfer geworden, wenn du als Belichtungszeit 1/1000 oder noch kürzer genommen hättest!
@mm_braunsbach:
Ja so ähnliche sahs auch bei mir aus, insgesamt war eigentlich nur ein Bild halbwegs brauchbar so wie es aus der Kamera kam. (siehe Anhang)
@wuermchen16:
Ob du auf den 1. oder 2. Vorhang Blitzt dürfte eigentlich keinen großen Unterschied machen, wenns nur ein bisschen "chaotisches" Gewackel ist. Das macht sich eher bei Bewegungen bemerkbar, die in etwa in eine Richtung gehen, also eine deutlich sichtbare "Spur" hinterlassen. (wobei es hier wohl auf den Versuch ankäme)
Im Blitzmenü würde ich dafür die Langzeitsynchronisation auswählen und dann halt durch Ausprobieren versuchen mich an die optimale Belichtungszeit ranzutasten bei der, der Effekt in der gewünschten Stärke auftritt.
@ Thalion128:
Danke, aber ehrlich gesagt hatte ich gar keine Zeit darüber groß nachzudenken, hatte mich gerade mal für 3 Min. vom Catering frei machen können.
Wollte auch nur mal sehen ob das überhaupt sinn macht
Na klar, das ist ein rießen Unterschied. Der Blitz am Ende der Belichtungszeit sorgt dafür, dass das Motiv (im Vordergrund) genau dann erst eingefroren wird, du könntest theoretisch 1/9s lang rumhampeln, solange du beim Blitz auf der 10tel Sekunde still hälst, dann wird das auf dem Bild scharf zu sehen sein, alles andere deutlich Unscharf.
Es macht sich bei jeglicher Bewegung bemerkbar.
Damit ereichst du eher das Gegenteil.
Freistellen an sich bedeutet die Person scharf zu stellen, der Hintergrund soll unscharf sein.
Mit der LZ-S wird der Hintergrund scharf abgebildet. (siehe Handbuch, da drinnen ist ein gutes Beispiel dafür)
Nö ob ich es erst einfrier und dann wackel, oder erst wackel und dann einfrier ist bei einer Bewegung die keine all zu große Positionsänderung verursachen so ziemlich Wurst:
http://www.metz.de/de/foto-elektronik/tipps-tricks/2-verschlussvorhang.html
Der Blitzt "friert" das Bild immer ein egal an welcher Stelle er gezündet wird.
Ebenfalls nö, wenn Anfangs- und Endposition ~ identisch sind.
Die LZ-Synchr bedeutet einfach nur Blitzen mit langer Belichtungszeit. Das war wenn ich mich recht entsinne doch dein Vorschlag, oder hast du deine Meinung geändert? Mit dem Hintergrund hat das in der Regel nicht viel zu tun, weil der schwache Blitz eh nicht so weit kommt.
@manu
Ja, stimmt alles. Allerdings denke ich dass da auch eine Ultrakompakte reicht. Die ist nochmals deutlich kleiner. Bei einer Radtour halte ich gewöhnlicherweise nicht an um ein Foto zu machen, sonder schaue ob ein schönes Motiv ist wo ich Pause mache.
Blöd nur, wenn man an das zu fotografierende Objekt nicht näher rankommt. ;) Ich halte eher nur dann an, wenn ich etwas tolles fotografieren möchte, denn Pausen mache ich eigentlich im Normalfall eher keine.
@Acronicta
Und dann kommt die Cam in die Satteltasche des Rades und da ist mir egal, ob sie 400 Gramm oder 1kg wiegt.
Oder mal ne Familienfeier, da ist mir das Gewicht auch egal.
Wer Wanderer ist, für den mag 500GRamm mehr oder weniger schon entscheidend sein.
Ich wohne im äußersten Westen von NRW, kann nach Holland spucken und hier ist alles flacher als flach und darum das Hollandrad DAS Freizeitfortbewegungsmittel und weniger der Spaziergang.
Wir haben hier "Berge" und ich fahr sicher keine ultraleichten Bikes um mir dann 2kg Kamera in die Satteltasche zu hängen. Eigentlich sind mir da schon die fast 400g. FZ 28 zuwider. Zugunsten der Bildqualität im Vergleich zur ultrakompakten ist es mir das allerdings hin und wieder wert.
Beim Wandern würde mich das Gewicht eher weniger stören, da ist mir der Stundenschnitt ziemlich egal. ;)
@wuermchen
Was meint ihr? Wenn ich Personen aufnehme und den Hintergrunf unscharf haben möchte...gibts einen Trick? (Außer PS oder so )
Nein, mit derart kleinen Bildsensoren wirst du nie die Ergebnisse erreichen, die du mit Verstellen der Blende bei einer DSLR erreichen kannst.
Richtig. Ich wollte aber auch nicht aufs Einfrieren überhaupt, sondern aufs Einfrieren am Ende raus.
Es ist egal ob sich das Objekt in eine Richtung oder in mehrere bewegt. Und wenn es nur ein kleiner Zucker ist merkst du es.
Ok, wo du recht hast...
Trotzdem bitte mal im Handbuch nachschauen wegen des Beispiels.
Es wird eine Belichtungszeit gewählt die (meist deutlich) länger ist als die Blitzsynchronzeit. Das macht natürlich einen Unterschied für den Hintergrund aus.
Ich habe von längerer Verschlusszeit geredet, nicht von einer Langen.
Und wieso grad am Ende einfrieren?
Ja, aber der "Grad" der Verwacklung ist bei beiden (Blitz-) Varianten gleich, der einzige Unterschied ist doch an welcher Stelle sich das scharfe Motiv befindet. Also entweder am Ende oder am Anfang der Wischspur.
Kannst du mir bitte die Seite sagen, ich konnte kein Beispielbild zur LZ-Synchro finden, nur Text. (hab im PDF auf der CD nachgeschaut)
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]863235[/ATTACH_ERROR]
Durch das längere Belichten, hat natürlich das Umgebungslicht einen größeren Einfluss, der Hintergrund wird im Verhältnis zum angeblitzten Motiv heller.
Wenn ich den Blitz auf Auto habe: 1/30s -->zu kurz
Wenn ich den Blitz auf LZ-Synchr habe: 1/15s --> "lang"
Was wäre denn nun länger aber noch nicht lang? 1/20s? ^^
Das die Zeiten deutlich länger sind als die minimale Biltzsynchronzeit ist klar, denn wir wollen ja keine "totgeblitzten" Bilder.
Das ist schon ganz schön amüsant was hier so abgeht.
Ich sehe das ganz anders.
Es gibt viele Werkzeuge die für unterschiedliche aufgaben konzipiert sind.
Eine FZ 28 ist eine tolle Cam, aber die kann doch nicht alles, das ist doch ganz klar!
Eine DSLR kann auch nicht alles, aber viele Sachen bestimmt besser als eine Kompakte.
Ich habe jetzt seid Dezember meine FZ 28 und bin damit ( fast ) Zufrieden.
Genau, fast Zufrieden.
Irgendwann kommt bestimmt eine DSLR dazu, und ob ich mit der auch nur ( fast ) Zufrieden bin, oder rundum glücklich, das weiß ich Heute noch nicht.
Eines steht fest, für 300 Euro bekommt man eine SUPER Cam, und wenn jemand hier meckert, dann soll derjenige sich eben eine andere Cam kaufen.
Wo ist das Problem?
Freie Wahl für freie Bürger.
Gruß Andreas
Ach ja , nochwas.
Es fragte jemand hier nach bewegten Motiven.
Habe Heute ein paar Fotos gemacht.
Hier ein paar Beispiele.
@Paulgauguin Danke, ich habe danach gefragt. Ich finde die Fotos nicht schlecht, ich finde die gut, ich bin positiv überascht.
Ahh, Du bist es gewesen. ;)
Hatte keine Lust 10 Seiten nochmal durchzulesen.
Muss aber immer wieder behaupten, dass die FZ 28 keine Cam für Sportfotos ist. Da bist Du mit einer DSLR mit einem Lichtstarken Objektiv bestimmt besser bedient.
Leider musst Du dann auch mind. das 3 fache ausgeben ( wenn das überhaupt reicht) :o
Gruß Andreas
Hallo Spezis der Kompaktkamera !!!
Ich wurde hier her verband :angel:, hatte vor mir eine DSLR zu kaufen, aber davon bin ich jetzt schon fast abgekommen.
Ich brauche nämlich nur eine Kamera die einen Superzoom hat und ich habe gehört das viele Profifotografen die Lumix FZ 50 als Zweitkamera haben.
Eine DSLR mit einem so guten Zoom wie FZ 50 kostet bestimmt das doppelte was die FZ kostet.
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Meinungen schreiben, ob die FZ 50 wirklich eine so tolle Kamera ist ??
Normalerweise werden die kameras ja einigen Jahren ja immer günstiger, ein bekannter hat die FZ50 vor ca 2 Jahren für 375 € gekauft und nun steht sie viel höher im Kurs !?!:confused:
Ausgeben wollte ich so um die 400 € !!
LG Sven
Die Bewegung sieht sonst unnatürlich aus. So wie mit dem Beispiel vom Auto auf der Metz-Seite.
Genau. Am Ende sieht natürlicher aus.
Puuuuuh, mom da muss ich selbst erst ma die PDF runterladen, hab die Kamera ja nicht mehr^^
Ist ein Bild bei dem eine hübsche Frau mit Abendkleid vor einem Teich und einem Haus steht...glaub ich zumindest...
Größer ist der Unterschied nicht?
Ich bin oft als Partyfotograf unterwegs und meine Erfahrung zeigt mir, dass blitzen auf den 2ten Vorhang deutlich natürlichere, besser ausgeleuchtete und schärfere Bilder liefert.
@wuermchen
Danke! Das hatte ich ja eigentlich im Prinzip schon gewusst, wollte eben nur noch mal nachfragen ob es alternative Möglichkeiten dazu gibt.
Vielen Dank für eure Antworten ;)
hm.. Verwackeln ist ja auch keine natürliche Bewegung
Ich hab jede Seite einzeln angeschaut... da ist nichts
Kommt halt darauf an wie hell es gerade ist, der Wert variiert sehr stark... von 1/100s bis hin zu mehreren Sekunden, bei Auto hingegen wird die Grenze von 1/30s nie überschritten. (höchsten kürzer)
Kann ich nicht beurteilen da ich mich auf dem Gebiet noch nicht groß betätigt habe... ich glaubs jetzt einfach mal. ^^
LG Sven
naja sagen wir so...schau dir die bilder an die die FZ28 macht. es gehört natürlich auch immer ne portion Fotograf VOR die Kamera...
Ich kann sie dir nur ans Herz legen. teste erst einmal diese Cam aus bevor du dich in die weiten von DSLR begibst. Der Unterschied ist einfach sehr gross.
Ich habe schon Fotografen gesehen die mit der Fz50 fotografiert haben und die Aufnahmen waren grottenschlecht.
Beim heutigen Stand der Dinge kann ich nur zur fz28 raten weil sie derzeit wohl in diesem Preissegment einfach den Ton angibt.
