PALM statt Infrarotfernbedienung
ich habe die Sequenz aus dem PRCF genommen. Vielleicht stört sich die Cam ja an irgendwelchen Stopbits oder so. Jedenfalls macht es kurz klack und der Verschluß geht's gleich wieder zu.
Ameise
also bekommt die Cam 2 codes :D
habe die gleichen Probleme an anderer Stelle, wollte schon immer mal einen RC4 Reader bauen, IRDEO ist dafür ungeeignet :rolleyes: , evt. baust du mit dem PALM und einem TC1736 erst mal einen IR Decoder ?
brauchst du Links ?
@jar:
Ich schicke genau das einmal:
_|||||||||||||_________|||___|||___|||___|||___|||___|||___|||_
_|_____13____|____3____|1|_1_|1|_1_|1|_1_|1|_1_|1|_1_|1|_1_|1|_
Vielleicht ist's nicht die richtige Sequenz für die K10 oder die Kamera will den Befehl wirklich dauerhaft "sehen" . (?)
Beim manuellen Drücken im Bulb hört die Cam auch gleich auf, wenn ich den Auslöser los lasse - kann also durchaus sinnig sein. Eine Option im Menü habe ich leider nicht gefunden (2. mal drücken zum BULB aufhören o.ä.).
Ameise
Ameise
völlig normal,
das einmal drücken ON
nochmal drücken OFF geht wirklich nur im IR
aber wie ein K10 das macht keine Ahnung, ich hörte immer nur von Canon, aber auch da nix über das toggle Bit, aber da die canon IR Transceiver ja vermutlich auch dauerhaft senden wäre es doof wenn das ToggelBit nicht ausgewertet werden würde
@jar:
Ich schicke den Befehl pro Auslösung nun 3*, mit jeweils 10ms Pause. Damit klappt es auch sicher - soweit ich's jetzt sehe.
Bei Bulb hilft das ebenfalls - dauerhaftes Senden von 3'er Bursts mit zwischenliegendem GUI-Update. ;-)
Ameise
@HiveGuard,
Noviremote mit dem File geht ohne Probleme. Ist aber eine Shareware und sollte dann auch bezahlt werden.
Da sich das Ganze aber als recht "übersichtlich" anließ, habe ich schnell mal was gebastelt. Leider läßt sich ein ZIP-File hier nicht hochladen, sonst wäre das ganz einfach...
Habe die Datei mal als .PDF gelabelt und hier angehängt. Bei meinem Acer N35 funzt es bestens. Wie gesagt - Benutzung auf eigenes Risiko, wie es sich auf anderen PDA's verhält kann ich nicht vorhersagen!
Anregungen könnt Ihr ja hier reinstellen...
Gruß,
Ameise
Schade aber auch. Ich bekomme die Meldung:
ERROR:
Open IR port failed!
das braucht euch nicht wundern.....
es war mir auch nicht möglich per IrDa Bilder und Adressen aus einem Handy zu ziehen, die CT untersuchte, das gebundelte Handys ( 1 Euro oder ähnlich mit Vertrag) gerne kastriert werden in den Funktionen, Datenübertragung per Kabel oder IrDa, schliesslich sollen die Bilder kostenpflichtig über den Provider verschickt werden und nicht für lau aus dem Handy kommen.......:rolleyes:
Sorry, es stimmt zwar schon, das dies vielleicht für diese billig Nokia-Provider Handys zutrifft, aber MDAs bzw PocketPC-PhoneEdition. Die einzigste einschränkung kommt über das UMTS-Netz direkt, dass mir keine Skype-calls ermöglich. MDAs haben sonst keine Provider-Einschwänkung! Weder bei Bildern, Internet, Klingeltönen, Navigation, Kamera oder Spiele.
Ich denke es trifft genaus so auf XDAs und VPAs zu. Providersoftware kann man im Zweifel auch deinstallieren. Bringt aber mehr Nachteile als Vorteile. MMS, SMS und Internetkonfiguration muss dann manuell vorgenommen werden. Dafür hätte ich mir aber Magenta gespart ;)
@HiveGuard:
Ich hab's mal noch ein wenig modifiziert - Version 0.2...
Man kann jetzt auch den COM Port eingeben.
Die Einstellungen finden sich wie gehabt unter HKCU\Software\PentaxRemote in der Registry und werden jetzt auch richtig gespeichert und eingelesen. ;)
Ameise
@HiveGuard:
Ameise
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werde es gleich testen. Muss mal herausfinden welcher COM für IR beim VarioII zuständig ist.
@turboblitz:
Freut mich - genau so soll es sein! :cool:
Ich will da demnächst vielleicht noch ein wenig Kosmetik betreiben, mal sehn' wann ich dazu komme. (Macht schon Spaß den PDA remote zu debuggen... ;) ).
Andreas
Hmm, bei mir tut sich da nichts. Bei allen COMs kommt die o.g. gleiche Fehlermeldung. Ich versuche mal herauszufinden ob es eine Eigenart der MDA Varios ist. Andere Software die den IR nutzt hat keine Probleme.... schade.
Ich versuches es auch am am MDA compact
@HiveGuard,
ich habe da nochmal kurz geschaut - vermutlich läßt sich der COMx: Port wirklich nicht öffnen. Ich mach' den Port für Read & Write auf, vielleicht ist das ja schon "zu viel"?
Kannst Du irgendwo im System den IR-Port freigeben (bzw. für die allgemeinen Windows-Dienste sperren)?
Welche Programme funktionieren denn?
Ameise
