Dann ist wohl wirklich so ein Vorsatzteil das einfachste denke ich. Es gibt einen von JJC zum Bruchteil des Preises von der Expodisc der laut Bewertungen auf der Ama.com Seite ziemlich gut ankommt. Habe mir das Teil mal bestellt da ich auch häufig manuellen Weißabgleich mache beim filmen.
Das hat auch einen kleinen Griff und 95cm Durchmesser das sollte also auch mit nem Tele gut machbar sein. Ich werde berichten
Edit: Oh ich sehe du nutzt das 300 2.8. Wobei selbst dafür müsste das eigentlich reichen, muss ja nicht die ganze Fläche sein sondern der mittige Teil.
Das 300/2.8 hat einen Frontdurchmesser von 125mm. Ich glaube nicht, dass es dafür einen solchen Graukarten-Filter als ein "Vorsatz-Teil" gibt
Falls du tatsächlich 95cm (und nicht 95mm) meinst, also eine Art "Panel", ist durchaus denkbar, so ein riesen Teil ein paar Meter vor dem Tarnzelt aufzustellen und dann für die WB-Einstellung "kurz draufzuschwenken". Aber zumindest ein Problem bliebe dann vorhanden: zur blauen Stunde verändern sich die Farbanteile im vorhandenen Licht kontinuierlich mit dem Einnachten bzw. Tagesanbruch. Als Kompromiss genügt es alle 20-30 Minuten den Weissabgleich anzupassen. Bei scheuem Wild sollte man sich im Tarnzelt direkt hinter der Kamera so wenig wie möglich bewegen, andernfalls die Tiere die Bewegung erkennen und der ganze Aufwand des Schleppens vergeblich gewesen sein könnte
. Deshalb ist für meine Anwendung nur die Einstellung des WB's über die zur Verfügung stehenden Einstellmöglichkeiten an der Kamera sinnvoll.
Gestern Abend habe ich zum ersten Mal die "WB+/-"-Funktion (also den A- und G-Regler) ausprobiert. Mithilfe dieser Farbänderung konnte ich auch bei einer festen Voreinstellung des WB auf "Sonne", selbst noch vor dem Einnachten den Weissabgleich zu meiner Zufriedenheit einstellen. Das Potential erscheint mir gross.
Aber ein effizientes Einstellen ist meiner Meinung nach nicht gut umgesetzt worden:
1) Einstellen via SCP: das offene SCP-Menu verdeckt fast den kompletten Schirm. Man kann zwar die Szenerie im "Hintergrund" erkennen, aber eine sinnvolle Echtzeitkontrolle ist kaum möglich. Beim Verstellen des A- bzw. G-Wertes, kann fast keine Aussage über die Farbänderung gemacht werden. Also verlässt man das SCP-Menu um die Farbe zu kontrollieren. Im Bedarfsfall ruft man das Menu wieder auf und korrigiert nochmals. "Schnell" ist was anderes.
2) Noch zeitaufwendiger ist ein Einstellen der beiden Farbwerte über das A-G-Menu. Also im WB+/-" Meunu selbst, bzw. dort, wo die beiden Farbregler A und G in Form von vertikalen Balken auf dem ansonsten (leider) schwarzen Bildschirm sichtbar sind. Den in dem Fall fehlt das LiveView-bild der Senzerie und man erhält während dem Verstellen der Regler überhaupt keinen Einblick zum Bild geschweige der erfolgten Veränderung. Hierfür muss man definitiv nach jeder Verstellung aus dem Menu aussteigen, um die Szenerie per Live-View kontrollieren zu können. Ich finde die fehlende Live-View-Unterstützung wirklich armselig umgesetzt, den die beiden Regler befinden sich ganz rechts am Bildrand: links davon ist der ganze Schirm schwarz, anstatt die Szenerie in Echtzeit darzustellen. Meines Erachtens eine verpasste Chance für eine spiegellose Kamera. For mich bleibt zu hoffen, dass die Live-Ansicht mittels FW-Update nachgeliefert wird (ich sehe keinen Grund, weshalb dies nicht gehen sollte).
3) weiter fehlt mir die Möglichkeit, die Weissabgleich-Funktion "WB+/-" auf eine Taste zu legen, bzw. das betreffende Menu von einer Taste aus aufrufen zu können, damit nicht das SCP-Menu aufgerufen werden muss.
4) Vermissen tue ich im Video-spezifischen Haupt-Menu "Taste/Einstellrad/Schalter" unter dem Untermenu "FN-Schalterfunktion" und der Einstellung "mode1", dass die hinterlegten Einstellungen aus dem Zahnradmenu B und dem Untermenu "Einstellfunktion" nicht gänzlich übernommen werden. Dort (d.h. im Zahnradmenu B) lassen sich für jeden Programmodus (P, A, S, M) , die beiden Einstellräder, in Abhängigkeit der FN-Schalter-Positionen, neben der Funktionen "WB" auch die Funktion "CWB" hinterlegen. Im Video-spezifischen Menu kann die Funktion "CWB" nicht hinterlegt werden. Wenn in der Kamera standardmässig ein bestimmter CWB-Wert (in Kelvin) hinterlegt ist, kann ich diesen in der entsprechenden FN-Schalter-Position zwar einsehen, aber nicht mehr verändern (also auch nicht mittels der Info-Taste, die üblicherweise für die Verstellung des Kelvin-Wertes benutzt wird). Es wäre mir eine grosse Hilfe, wenn jemand, der dies liest, diese Funktion bei seiner E-M1 Mark II überprüfen könnte. Vielleicht habe ich durch die Konfiguration meiner Tasten die Funktion unwissentlich deaktiviert
5) Weshalb man die Funktion "WB+/-" nicht gleichzeitig mit der Weissabgleich-Einstellung "CWB" nutzen kann, ist und bleibt mir ein Rätsel. Beissen sich die beiden Einstellungen gegenseitig
Für viele der User hier scheint obiges Thema ein Luxusproblem zu sein. Bis vor wenigen Tagen, hatte ich selber noch nicht einmal die "WB+/-"-Funktion gekannt. Erst als mir aufgefallen war, dass ich mit der Einstellung "CWB" nach Sonnenuntergang nicht an den (vom Resultat her betrachteten) optimaleren "AutoWB" herankam, habe ich das Thema zur Diskussion gebracht. Schlussendlich auch darum, weil beim Filmen der AutoWB nicht sinnvoll einsetzbar ist, da der Weissabgleich dauernd (beim Schwenken) angepasst wird. Des weiteren ist im Tarnzelt der AutoWB stark von der Position der Kamera abhängig (ist in Deckung).
vg
alouette
