Gast_49210
Guest
Klar, was erwartest Du: Das sind anscheinend 1/4"-Schräubchen. Die knallst Du entweder mit aller Kraft fest und nimmst dazu noch Loctite blau, um eine zuverlässige und kraftschlüssige Verbindung hinzukriegen, die Du dann aber nicht mehr mal eben lösen kannst. Oder aber Du schraubst sie lösbar fest an und solltest dann tunlichst regelmäßig die Verbindungen kontrollieren und beim Auf- und Abbau das obere Beinsegment festhalten. (Eigentlich keine große Sache, finde ich.)
Eine Steckverbindung mit Sicherungsstift oder ein Bajonett hätte das vermieden, aber dann wäre eben der Systemcharakter verlorengegangen, denn Novoflex hatte ja bereits diese kleinen Makrohaltesysteme, und die waren nun einmal um das Fotogewinde herum konstruiert. Damit alles dazupasst, kommt nun auch an den größeren Stativen diese Verbindung zum Einsatz.
Selbst bei einem Gewinde wäre es mit einem Spannelement möglich gewesen, eine Verbindung zu schaffen, die sich nicht ungewollt löst. Ober man konstruiert die Drehverschlüsse so, dass sie deutlich leichtgängiger sind, als die Beinbefestigung. Das ist selbst bei meinem kleinen Travellerstaiv mit abschraubbarem Einbein so gelöst.
Aber man sollte vielleicht erst noch ein paar Komentare von Besitzern des Stativs abwarten, bevor das Triopod verteufelt wird. Vielleicht ist Arthur Tiotenko ja mit seinem Problem allein?
Hans
