Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Du kannst bei VR-Objektiven mit Schalter am Objektiv den VR nicht über die Kamera an/aus machen. Von dem her ist das Feld immer ausgeraut. Mit der Schalterstellung sollte sich der Zustand aber anzeigen lassen ob ON oder OFF.
Jepp, sehr strange. Wäre cool wenn du das mal weiter verfolgst und berichtest. Du könntest ja mal testen wie es ist wenn du es wieder an die D7200 anschließt. Wenn es dann wieder Spinnt, könntest du mal testen was passiert wenn der VR an der eingeschalteten D7200 ausgeschaltet wird und es dann an die Z50 anschließt, usw... Das klingt nach einer schönen Testreihe für verregnete Tage.Hallo zusammen, danke jetzt geht's.
Ich habe den vr Schalter mehrmals an und aus geschalteten... Plötzlich "klick" und das vr arbeitet.
Strange aber geht wieder.
Also ich konnte es ja nicht glauben, aber meine Z50 macht es auch so. Beim Verschwenken mit BBF, AF-C, Einzelfeld und Schärfeprio löst sie nicht aus.Richtig, dann fokussiere mal ein Objekt mit dem Button, lass den Button los, verschwenke die Cam und versuche ein Foto zu machen.
Oder es war nur ein klemmender Schalter...
Mal abgesehen davon, dass man nicht verschwenken soll, weil dann der Fokus nicht mehr sitzt, kann das nur mit Auslösepriorität funktionieren!
Unter dem verschwenkten AF-Feld ist ja das Motiv ziemlich sicher nicht mehr im Fokus
Warum sitzt dann der Fokus nicht mehr? Solange ich mich nicht auf das Objekt zu oder wegbewege, sitzt der Wunderbar. Ich persönlich verschieben nie die AF Punkte. Ich verschwenke immer. Dazu passt der UseCase an der D850 hervorragend, es funzt genau so, wie ich persönlich es brauche.
Das mit der Toleranz kann aber sein. Wenn der Bereich im Fokuspunkt der Bildmitte nur ein "wenig unscharf" ist, löst die Z50 aus. Da dieses Verhalten aber nicht belastbar zu reproduzieren ist, kann ich mich darauf nicht verlassen.
Genau.. Weil der AF "genauer" ist, eben keine Schärfe nach dem Verschwenke mehr vorliegt, durch loslassen AFC zu AFS wurde ... und dadurch der Auslöser blockiert wird.
Für den AF der 850 scheint das noch tolerabel zu sein.. für den der Z50 nicht.
Wie verhält es sich denn zb. bei einem Haus am Horizont? Könnte mir vorstellen das es dort auslösen würde.
Generell ist es so das ich seit der Z(6) ausschließlich mit AFC arbeite, der BBF hat sich mit der Z komplett bei mir erledigt. No Need For .
Es gibt auch für AFS nahezu keine Anwendung mehr
da der Fokuspunkt über die Tasten bis weit an den Rand gesetzt werden kann.
Also ein "Fehler" ist es nicht wie es scheint
Hallo Skuuta,
wenn ich es richtig verstehe, willst du quasi das "Backbutton-Fokus"-Feature nutzen, richtig? Ich habe auch die Z50 und die D850 und vermute was du meinst. Also dein beschriebenes Szenario funktioniert bei meiner Z50 ab Firmware-Version 2.0. Vorher hat es nicht funktioniert und mich auch genervt. Check mal bitte die Firmware-Version.
fjelljäger
Ups, nein nein das galt nicht dir.Habe ich dich auf eine Unzulänglichkeit hingewiesen
