Nikon d610 und YN685
Habe gerade die D800 mit YN-622N-TX und den Blitz YN685 mit darunter YN-622N .......
Du weißt schon, dass der YN685 kein Empfänger braucht.
Ist schon drin.
Gruss
Sven
Habe gerade die D800 mit YN-622N-TX und den Blitz YN685 mit darunter YN-622N getestet.
Sowohl die Brennweite wie auch ISO bei Auto-ISO werden in S und A bei i-TTL korrekt übertragen.
Genauso wäre es richtig.
Dann kann es ja aber gut möglich das der relativ neue YN685 mit dem eingebauten Empfänger die Daten selber nicht alle auslesen kann.
Wobei hier nur die Frage ist was funktioniert und was nicht. Nicht wie sinnvoll die eine oder andere Arbeitsweise ist.
sehe ich nicht so. Der Grund, wieso die Brennweite des Objektives übertragen wird, fällt bei entfesseltem Blitz nicht nur weg, sondern ist kontraproduktiv.
Sinnvoll wäre es in diesem Fall, wenn die Übertragung der Brennweite in diesem Modus von der Kamera abgeschaltet würde.
So wie die Kamera dies auch bei anderen Modi es mit Funktionen macht, die dort dann keinen Sinn haben oder gar kontraproduktiv sind.
Eine sinnlose und sogar kontraproduktive Funktion aus Prinzip beim entfesselten Blitz einzufordern, die nur direkt auf der Kamera Sinn macht, ist Unsinn.
Dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht, könnte daran liegen, dass es dort, wo es funktioniert, das System nicht in der Lage ist festzustellen, ob es entfesselt ist. Und dort wo die Brennweite sinnvollerweise nicht übertragen wird, kann es das System dann eben vielleicht.
Liegt ja auf jeden Fall an der Leistungsfähigkeit des Funksystems- der Nikonkamera wird das ja nur untergeschoben.
vg, Festan
Wenn ich den Blitz neben der Kamera habe und das Motiv die gleiche Entfernung hat, macht das schon Sinn wenn die Brennweite des Objektives übertragen wird. Deswegen ist I-TTL auch bei entfesselten Blitzen verfügbar. (Funktioniert an meine D5300 einwandfrei)
Für alles andere gibt es ja den M-Modus.
Änderungen am 622N-TX werden nicht sofort an den Blitz geschickt. Erst durch langes Drücken des Test-Knopfes oder durch Halbdurchdücken der Auslösetaste der Kamera.(lt. Bedienungsanleitung)
Wenn der 685 im Standby ist erkennt er die Verstellung am Objektiv nicht.
Lösung: Vorher den Blitz aufwecken durch Halbdurchdrücken der Auslösetaste und dann den Zoom kurz bewegen.
ja, das ist ja auch das Haupteinsatzgebiet des entfesselten Blitzens. Es macht auch dann Sinn, wenn der Abstand des Blitzes rings um das Motiv herum gleich groß ist. Und natürlich dann doch wieder nicht, wenn ein Lichtformer beliebiger Art davor ist.
Es passt also in 0,x Fällen und in 99,x Fällen nicht. Sehr sinnvoll, das dann standardmäßig einzustellen. Das ist genau so sinnig, wie eine Blitzbelichtungskorrektur von -3 in Kombination von ..+ 3 Belichtungkorrektur standardmäßig voreinzustellen, weil es durchaus Fälle gibt, wo das passt.
vg, Festan
