Nikkor 16-85 VR Problem
jjg_photography
Hallo Community,
habe mir neulich ein Nikkor 16-85mm DX Vr Objektiv für meine D7000 gekauft. Immer wenn ich mit VR eingeschaltetem Objektiv fotografiere verschiebt sich das Bild, vor dem Auslösen, etwas im Ausschnitt (AF unabhängig).
Ist das normal?
Bei meinem 18-105 hört man den Vr zwar, aber der Vr verschiebt das Bild nicht.
Hat jemand Erfahrungswerte, der das Objektiv auch besitzt?
Prinzipiell ja:
Nikon’s VR System changes operation algorithms when the shutter release button is lightly pressed and during exposure. Therefore, when the shutter release button is lightly pressed, the VR lens gives you a smooth viewfinder image. During the exposure, however, the algorithm changes to compensate for every slight movement. What’s more, just before exposure, the VR lens will reset to central position (optical axis) from an off-centered position which is a result of VR operation during the shutter release button is lightly pressed. Since the shift amount of the VR lens is limited, this operation maximizes VR effects as well as optical performance. Only Nikon has this "Centering Before Exposure" feature. (Fig. 3)
Quelle: http://www.nikon.com/about/technology/rd/core/software/vr_e/index.htm
Wirklich auffällig ist das bei mir nicht.
Hmmm...
Ich kenne das vom AF-S DX 55-200 VR und auch vom AF-S 70-300 VR.
Bei meinem 16-85 ist der Effekt minimal, bei den anderen stärker.
Sind die Bilder sonst gut ??? Dann mach Dir keinen Kopf.
danke für die schnellen Antworten.
Bilder sind sonst okay.
Werde das Objektiv nach'm Urlaub mal zum Nikon Service schicken, da ich meine Cam dann reinigen lasse.
Mal schauen was die sagen.
Insgesamt finde ich das "Gewackle" beim Fokussieren ein bisschen nervig und bin es vom billig Objektiv 18-105 nicht gewöhnt.
Nochmals vielen Dank und schönen Sonntagabend.
Nein, nicht bei diesem Objektiv.
Danke für die Antwort können Sie eventuell etwas spezifischer werden?
Wie soll ich vorgehen? Ist eine Reparatur möglich? Das Verschieben ist auch nur minimal (wollte gerade ein Video con machen und hochladen aber man erkennt es schlecht) aber im Vergleich zum 18-105 "deutlich" zu sehen im Sucher und auch zu hören (so eine Art Klick, anstatt einfach der Stabimotor).
Wie gesagt werde das Objektiv mal einsenden.
