dann versuche ich es mal , zuerst die FW. herunterladen und entpacken
dann schauen das der Akku der G10 ziemlich voll ist ,bei mir hat das Uptate bei halbvollem Akku mit einem hinweiss Akku leer oder so ähnlich abgebrochen
dann die Speicherkarte in der G10 Formatieren ,dann das USB Kabel anstecken und den Bildbetrachtungsmodus einschalten ,die Datei "Upload Firmware exe anklicken " nun wird das Uptate auf der SD Karte gespeichert
dann das USB Kabel entfernen wiederum den Bildbetrachtungsmodus einschalten ,die Menue Taste drücken , solange nach unten scrollen bis zum Menue punkt "Firm Uptate" die SET Taste drücken dann wird gefragt ob das Uptate durchgeführt werden soll ,bestätigen , nun erst wird das Uptate durchgeführt bzw. in den Flash Speicher geschrieben aber das dauert eine weile deshalb die G10 nicht voreilig ausschalten
nach dem erfolgreichen Uptate die Kamera erneut im Bildbetrachtungsmodus einschalten und bis zum Menuepunkt "Firm Uptate scrollen" Set taste drücken dann sollte im Bildschirm "Updated already " stehen
Gruss Franz
Vielen Dank,
hat geklappt
