@mugencivic,
diese Funktion in ML erweitert die schon vorhandene Bracked Funktion deiner Kamara! Bei meiner 650D kann ich im normalen Bracked Modus nur bis zu drei (3) Aufnahmen mit verschiedener Belichtungsstufen tätigen. Das heißt, daß natürlich diese gemachten drei Aufnahmen am Computer, zu einem Bild verarbeitet werden müssen. Diese Fuktion hat nichts mit der Kamarainternen HDR Funktion zu tun, welche aus drei in Serie gemachten Aufnahmen ein HDR Bild im jpg Format verrechet und so kamaraintern bereitstellt.
Eine Anleitung dazu, wie die erweiterte Funktion von ML genau, in allen Bereichen genutzt wird, kenne ich nicht.
Grundsätzlich gehts aber so: Stelle auf TV,
AV oder
M. Wähle eine fixe ISO!
Im ML Menü auf das Shot Modul > Advanced Bracked
... die Taste "Q" drücken (an deiner Kamara!)
... bei
"Bracket type" auf
"Exposure (Tv, Ae)" stellen
... bei
"Frames" stellst du die Anzahl der Aufnahmen selber ein, oder du stellest auf "Autodetect", wodurch die Aufnahmeautomatik die Anzahl an Belichtungsstufen die nötig sind um den vollen Dynamikumfang abzudecken, automatisch vornimmt.
Habe ich schon probiert, funktioniert sehr gut.
... bei
"EV increment" wird die Sensibilität, die Abstufungsstärke für die Belichtungsunterschiede eingestellt.
Ich nutze in der Regel 1 EV.
... bei
"Sequence" stellst du am besten das ein: 0-+--++, wenn du eine ausgewogene Belichtungsserie haben möchtest.
Das bedeutet: "0" korrekte Belichtung, "-" minus EV ausgehend von der eingestellten Sensibilität (Bsp.: -1EV), "+" das selbe im Plusbereich, also Bsp. +1EV ausgehend von der korrekten Belichtung. 1EV bedeutet aber grundsätzlich, immer ausgehend von der vorherigen gemachten Aufnahme, für die eingestellte Sequence. Starten tut diese immer mit der 1.
theoretisch korrekten belichteten Aufnahme.
Bei sieben (7) Belichtungsschritten würde das so aussehen:
0EV, -1EV, +1EV, -2EV, -3EV, +2EV, +3EV
... bei
"2-secound delay", Auto oder off. Bedeutet nichts anderes, daß bei "Auto" 2s vergehen, bis die Aufnahmeserie startet.
... bei
"ISO shifting". Hier gibt es die Optionen: off, full, half
Stellst du auf "OFF", wird die ISO deiner Kamara bei der Aufnahmeserie nicht benutzt, um die unterschiedlichen Belichtungsstufen zu erzeugen. Die eingestellte ISO bleibt unangetastet!
Bei "HALF" wird diese allerdings mitbenutzt, um das Ziel zu erreichen. Aber nicht im vollen Umfang. Es wird immer noch in verschiedenen Belichtungszeiten Belichtet, aber die Aufnahmen werden auch mit verschiedenen ISO Stufen gemacht, um die Belichtungsunterschiede zu erhalten.
"FULL", es wird hauptsächlich mit unterschiedlichen ISO Stufen belichtet, um die Belichtungsunterschiede zu erzeugen.
Noch was zum "Bracket type". Hier gibt es noch die Option
"Exposure Flash". Diese könnte für das Blitzgerät sein, was ich noch nicht probierte. Also die Blitzstufen der Blitzintensität könnte damit gesteuert werden, um das Ziel zu erreichen
Ja, und die
"DOF (Aperture)", keine Ahnung was das ist.
Um die Einstellungen zu speichern, set Taste nutzen.
