Luminar 4.X
Werde ich meinen Luminar 3-/ Luminar 4-Katalog zu LuminarAI migrieren können?
LuminarAI ist ein brandneues, von Grund auf neu aufgebautes Programm. Es ist kein Upgrade von Vorgängerversionen von Luminar. Außerdem schlagen wir vor, LuminarAI als Alternative zu allen traditionellen Bildbearbeitungsprogrammen, einschließlich Luminar 4, zu sehen. Deswegen wirst du deinen Katalog nicht direkt zu LuminarAI verschieben können.
Sie können keine Datenbank migrieren aber ansonsten sind sie die Besten. Armseliger Hochmut.
Gerade mal die neue Version von Photoshop Element 2021 probiert. Man sieht, das auch Adobe in diese Richtung prescht.
KI noch nicht so effektiv wie in Luminar 4, aber für schnelle Sachen gehts schon.
Würde mir aktuell eher ein PSE 2021 zulegen, hier kommt zumindest ein einigermaßen brauchbares DAM mit.
Per Knopfdruck Himmel tauschen, geht. Hier hat am L4 die Nase noch vorn.
Wer bei Luminar 4.3 wegen des Hängens im Startscreen nicht nutzen kann, der kann die Testversion nutzen. Ich hatte in #733 schon was dazu geschrieben. Den Link findet man als 2. Beitrag, Autorin Magaret Bright im offiziellen Skylum-Nutzerforum hier:
https://community.skylum.com/hc/en-...-the-splash-screen-after-the-update-solutions
Bitte beachtet, dass es keine weiteren Neuerungen gibt, dass es sich nicht um eine Installationsdatei, sondern einen kompletten Luminar-Ordner handelt.
Siehe dazu die Ausführungen im o.g. Link.
Ich habe die Testversion kurz probiert und die Katalog-Bildchen auf meinem WideGamut-Monitor kamen mir unnatürlich knallig vor.
Ich bleibe daher bis zu einer offiziellen Lösung bei Luminar 4.2.
Und nochmals für die Neugierigen. Es gibt gegenüber einer starfähigen Luminar 4.3 Lösung keine weiteren Neuerungen. Sie benötigt auch einen Lizenzkey.
Bei wem 4.3 läuft, kann sich die Mühe sparen.
ewm
Laut Skylum Community gibt es eine neue Version von Luminar 4.3, bei der das Hängenbleiben im Startbildschirm behoben sein soll.
Der Link zum Online-Installer findet man hier:
https://community.skylum.com/hc/en-...-4-3-0-No-more-freezing-on-the-splash-screen-
ewm
Hat das schon jemand installiert? Bei mir startet Luminar 4.3 problemlos. Wenn nur das eine Problem gelöst wurde, das ich nicht habe, würde ich wohl lieber die Finger von einem Update lassen :angel:
Hat das schon jemand installiert? Bei mir startet Luminar 4.3 problemlos. ...
Dann brauchst Du die überarbeitete Version (6886) nicht installieren. Es wurde laut Skylum gegenüber der (6175), die Du dann wohl hast, sonst nichts geändert.
Ich konnte die neue Version (6886) installieren. Das Hängenbleiben im Startbildschirm ist scheinbar gelöst.
ewm
Ich habe die Probleme auch nicht (gehabt), nur erscheint dann halt bei jedem Start (gut, könnte man zur Not wohl abstellen) der Hinweis auf die überarbeitete Version. Habe mein Luminar dann halt damit aktualisiert. kein Problem, weder währenddessen noch nachher. Ein bißchen Grundvertrauen kann man den Softwareentwichlern auch bei Skylum gegenüber durchaus mal haben @darkRaven.
Ich habe die Probleme auch nicht (gehabt), nur erscheint dann halt bei jedem Start (gut, könnte man zur Not wohl abstellen) der Hinweis auf die überarbeitete Version...
Interessant!
Der Hinweis kam beim Start der Version 4.3 (6175) ?
Oder meintest Du den Hinweis beim Start der 4.2 auf die 4.3?
Bisher kenne ich keine offizielle Meldung von Skylum zur überarbeiteten Version der 4.3. Nur den Hinweis im Skylum-Forum.
Danke und Gruß
ewm
Ja, der Hinweis kommt beim Starten von 4.3.
Ich habe gestern auch das Update gemacht (hatte vorher keine Startprobleme). Lief vollkommen problemlos.
Uwe
Zu Luminar 4 gabe es beim Start/Vorwerkauf (eine Zeit lang) ein Jahr SmugMug als Beigabe.
Wer sich dazu angeldet hat aber es nicht nutzt sollte rechtzeitig Kündigen
sonst läuft das kostenpflichtig weiter.
Nur so zur Erinnerung!
Mal eine Frage an die Nutzer von 4 (aktuellste Version):
Wenn ich einen im Vergleich zum Hauptmotiv dunkleren Wolkenhimmel einbinde, erzeugt das Programm um in den Himmel hineinragende Bildteile (Beispiel Kirchturm) einen breiten helleren Rand (wie ein Heiligenschein).
Keine Halos, keine harten Kanten, sondern ein weicher, heller Verlauf rund um die entspr. Gegenstände/Gebäudeteile.
Das Zerren an allen verfügbaren Reglern bringt keine Abhilfe, der helle Schein um die entspr. Motivteile im Himmel bleibt.
Hat jemand eine Idee, wie man dem abhelfen könnte?
Günter
Wie kriegt man bei Luminar den Splash Screen für AI dauerhaft weg? Beim Klick auf nicht mehr anzeigen startet er den Browser und das Fenster kommt beim nächsten Start wieder.
Das nervt und deshalb kaufe ich mir AI trotzdem nicht. :angel:
