AW: Akku Kapazität mit Ladegerät messen
Ladegerät: Praktisch alle Lipo Ladegeräte mit Display sind dazu geeignet. Die
iMAX B6AC und iMAX B6 (das B6 hat kein eingebautes Netzteil und benötigt noch ein externes 12V 5A Netzteil) und die baugleichen B6 Clones sind günstige Optionen. Das
Mini 50W B6s hat auch eine USB Schnittstelle, benötigt aber ein externes Netzteil.
Ich habe mich gerade noch mit dem Thema beschäftigt. Ich bekomme keine Daten über meinen TTL-Adapter. Keine Ahnung, was da falsch ist, aber egal.
In dem Zusammenhang habe ich festgestellt, dass die meisten mit Imax beschrifteten Geräte Fälschungen sind. Am einfachsten daran zu erkennen, dass vorne nicht Skyrc drauf steht. Weiters fehlen auf der Rückseite diverse Aufkleber.
Mag egal sein, aber ich habe auch ein Youtube-Video gefunden, das zeigt, das eine solche Fälschung mit falschen Spannungen arbeitet und Akkus damit beschädigt.
https://www.youtube.com/watch?v=W4rLqimLKdY
Und noch eines, ich habe den in der schwarzen Verpackung.
https://www.youtube.com/watch?v=JacYAHJcjzo
Was ich beobachtet habe ist, dass wenn ich die Kapazitätsmessungen durch Entladen wiederhole, jedesmal ein viel niedrigerer Wert als vorher herauskommt.
Eine LiPo-Zelle soll nicht unter 3V entladen werden, besser man hört bei 3.2V auf, so kann man das zumindest lesen. Nun entlädt aber das Imax auf 6V pro Akku (mit zwei Zellen). Das ist halt hart an der Grenze und den Wert kann ich nicht, auf z.B. 6.4V erhöhen. Wenn das Gerät wirklich ungenau arbeitet, wäre das auch eine Erklärung für die rapiden Kapazitätsverluste nach/bei jeder Messung.
Eine andere wäre, dass wenn die Zellen ungleich entladen werden, eine Zelle schon lange unter 3V ist und die andere noch darüber. Ergibt dann auch 6V, aber eine Zelle wird dabei wohl beschädigt. Bei den RC-Paketen werden die Zellen ja einzeln überwacht. Vermutlich endet der Entladevorgang sobald eine Zelle "unten" ankommt.
Jedenfalls habe ich noch einen Patona Akku entlarvt. Der hat neu, nach dem ersten Mal aufladen nur etwa 500 mAh geliefert. Beim zweiten Versuch waren es nur mehr 250 und das Imax hat 5V angezeigt. Der geht zurück. Der zweite hatte beim ersten Versuch 1145 mAh und beim zweiten nur mehr 1050 mAh. Den lasse ich jetzt in Ruhe.
