Liveview Fokussieren mit Abblendtaste???
Kevin21
Hab gerade mal Makros gemacht und kam nicht dahinter, warum alle Bilder, die bei F 8.0 im Liveview scharfgestellt waren hinterher unscharf waren.
Dann hab ich die Abblendtaste gedrückt gehalten und währenddessen über Liveview fokussiert und siehe da: Die Aufnahme war wie im Liveview scharf.
Kann es sein, dass die Blende die Fokusebene so sehr verschiebt?
Bei Liveview stellt man ja normalerweise durch die Offenblende scharf und löst dann aus. Nun bringt mir das ganze aber ja gar nichts, wenn die geschlossene Blende das ganze bei der Aufnahme wieder versaut!
Ich bin ein bisschen hilflos und finde in der SuFu keinen Rat. Ist das normal oder mach ich was falsch?
Ich dachte bis gerade eben, das ich nach über 5 Jahren halbwegs mit einer Kamera umgehen kann....
Danke euch,
Kevin
Wenn du über Liveview scharf stellst, muss das Bild normalerweise in jedem Fall scharf sein, abgeblendet oder nicht.
Fokusshift gibt es, aber nicht bei Makros (wenn es eins war) und bei Blende 8 muss der eh' weg sein.
Ich hab gelesen, dass die Blende die Schärfeebene schon verschieben kann. Aber erlebt hab ichs halt noch nie. Bei Offenblende ist die Vorschau wie auch das fertige Bild scharf. Abgeblendet wirds dann ungenau. Aber wenn das Objektiv fehlerhaft wäre, würde es doch auch mit AF bei Offenblende daneben liegen.
Tut es aber nicht, ist knackscharf...
Seltsam
Vielleicht kannst du mal Beispielbilder mit den vollständigen EXIF-Daten einstellen, dass man etwas davon sieht was du genau meinst.
Eine Analyse ist so einfacher möglich als über kurze Wortbeiträge. Wozu fotografieren wir denn wenn man dann nichts her zeigt?
Bin grad aber nicht zuhause, das ist das Problem.
Naja, selbst die Exifs helfen hier nicht viel. Es ist halt so, dass die sich schließende Blende die Ebene scheinbar verschiebt. Fokussiere ich mit bereits geschlossener Blende ist das Ergebnis scharf.
Bei Offenblende ist alles, wie es sein soll.
Wenn du es nicht versuchen willst, kann ich dir nicht weiter helfen. Also dann noch schönen Abend mit deiner Kamera.
Verlangt ja keiner dass gleich Bilder folgen, kann auch paar Tage vergehen.
Danke für die freundliche, kompetente Hilfe.
Ich dachte nur, dass mein Text logisch und verständlich formuliert ist und keinen Spielraum für eventuelle Fehlinterpretationen lässt.
Vielleicht erklärst du mir, wie dir die Exifs helfen. Denn du bräuchtest theoretisch zur perfekten Analyse auch noch ein jeweiliges Bild von dem, was vor dem Auslösen auf dem Display zu sehen ist...
Wenn es dich aufregt, was ich hier frage und wie ich das tue, dann musst du nicht antworten. Provozieren will ich mit dieser Frage garantiert niemanden!
Kurz zusammengefasst:
Im Liveview bei F8.0 manuell scharf gestellt---Fertiges Bild unscharf
Im Liveview bei F8.0 mit geschlossener Blende manuell scharf---Fertiges Bild auch scharf
Im Liveview bei Offenblende manuell scharf---Fertiges Bild auch scharf
Hab es gerade mit einer 40D gegengeprüft, selber "Fehler".
Scheint also am Objektiv (17-40L) zu liegen. Bei Offenblende weder Front- noch Backfokus, also auch keine verschobenen Linsen.
Naja, dann wünsch ich einen schönen Abend und hoffe, dass jemand noch Ideen hat.
Vielleicht ist ja jemandem Langweilig und er hat Lust den ben genannten "Versuchsaufbau" zu rekonstruieren.
:top:
Ich hatte selber mal so ein Problem mit einem 135/2. Das hat einen ganz leichten Fokusshift, der aber ab Blende 2.8 schon fast wieder verschwunden war.
Bei F4 sieht man eigentlich nichts mehr, bei F8 sowieso nicht.
Beim Makro hast du natürlich das Problem der sehr kurzen Naheinstellgrenze, aber es wäre das erste Mal, dass ich vom einem Makro mit Focusshift lese.
Normalerweise haben das nur sehr lichtstarke Objektive (1.2er, 1.4er) an der Naheinstellgrenze. Beim Makro wäre das ja worst-case.
:top:
Versteh ich nicht ganz, wenn Du "manuell" scharf stellst ist es scharf
oder nicht scharf. Da kann sich auch nichts verschieben, Du
stellst ja manuell scharf. Außer beim auslösen passiert der Fehler. Wackeln?
Beim anderen:Beim Lifeview funktioniert der AF über die Kontrastmessung,
muss scharf sein!!
Ich glaube eher die Belichtungszeit ist zu lang und ohne Stativ!
nice day
mangray
Kamera steht auf Stativ und wird mit Fernauslöser bedient:(
Dann erklär ichs nochmal: Ich stelle manuell im Liveview mit 10fach-Zoom scharf, löse aus und das Ergebnis ist unscharf. Stelle ich nun im Liveview BEWUSST unscharf (näher zu mir) wird das Bild scharf obwohl es im Liveview unscharf war.
Das ist das Problem, das Schließen der Blende scheint dann beim Auslösen den Fokus noch zu verschieben.
Die einzige Fehlerquelle die mir ohne Beispielbilder einleuchtet, wäre ein verwackeltes Bild bei geschlossener Blende. Kann ja auch ein schlechtes Stativ sein.
Wie schon geschrieben: Beispielbild wäre netterweise sinnvoll!
Ich kenne kein Objektiv, mit einem solchen Fokusshift. Bei abblenden auf 8 erst recht nicht.
Welches Objektiv war den dass, evtl stört da ja noch ein Bildstabilisator ohne Stativerkennung?
EDIT: Habe gerade gelesen, es handelt sich um das EF 17-40. Ich kenne keine Berichte das dieses Objektiv anfällig für Fokusshift ist.
Also beim klassischen "Fokus-Shift" wär das schon so wie beschrieben, auch im LV: Wenn die Blende beim Einstellen der Schärfe eine andere ist als beim Auslösen, liegen die Schärfenebenen verschoben. (Ursache ist die sphärische Aberration, außenliegende Strahlen der offenen Blende haben eine etwas andere Schärfenebene als die Mittenstrahlen, es wird also nicht wirklich die Fokussierung geändert).
Üblicherweise betrifft das nur lichtstarke Objektive (vornehmlich im Nahbereich), wobei ein 17-40 als Macro einzusetzen auch schon leicht außerhalb seiner Vorsehung liegt....
Gruß messi
Macro muss man es nicht nennen. Ich gehe halt bis fast an die Naheinstellgrenze heran mit 40mm Brennweite. Das Maximum an Abbildungsmaßstab, was die Linse halt hergibt.
Stativ ist ein Giottos mit einer Tragkraft von 8kg und einem Manfrotto 496RC2 montiert. Also hier wackelt nichts:cool:
Kann man denn bei einem Fokusshift etwas machen?
Ich habs gerade so nochmal getestet:
Liveview an, Blende 8 eingestellt und dann mit gedrückter(!) Abblendtaste scharf gestellt. Alles im Liveview auf dem Display wunderbar scharf.
Dann lasse ich die Abblendtaste los und das Bild wird unscharf. Als würde man halt den Fokus wieder ändern.
Schade, wollte am WE in den Botanischen Garten:(
Wie soll ich denn Testbilder erstellen?
Entweder lade ich ein scharfes oder ein unscharfes hoch:D
Scharf wäre dann das bewusst fehlfokussierte und das unscharfe wäre dann das im Liveview als scharf angesehene.
Neine nein nein:D Verwackelt ist es auf KEINEN Fall.
Es sei denn das Schließen der Blende verursacht wackeln. Ich hab sogar schon mit Spiegelvorauslösung getestet, so das definitiv nichts wackelt. Fernauslöser, Stativ, 10 sec Sebstauslöser und Spiegelvorauslösung, da kann doch nichts wackeln?!?!
Auf "manuell" steht die Linse? :D
Auf jeden Fall ist das seltsam. Liest sich ja wirklich so, als ob die Blende den
Fokus und nicht nur die Schärfentiefe ändern würde.
Eben, ich dachte bis heute immer, dass die Schärfentiefe von F4.0 zu F8.0 zunimmt:D
Aber der Fokus wird beim Auslösen merklich hinter das Objekt verschoben!
Bei Offenblende ist alles klasse. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt:ugly:
